Hva må jeg gjøre når jeg skal bruke syrefaste skruer i aluminium
Engers
Jeg har en alu-rib, og på denne skal jeg montere noen faste flaps som heter hydroplane.
Disse er i slags kunststoff.
Disse monterer jeg da i alubåten med skruer som går gjennom aluen, og inn i en litt tykk teaklist på innsiden i båten.
Da flapsen er i kunststoff og skruene går inn i teaklist på innsiden, så er det jo bare selve skruene som får kontakt med aluminiumen.
Det er vel kanskje ikke helt heldig at skruene kommer i kontakt med aluminiumen ?
Hva gjør jeg?
Huldametoden:
Må skynde meg før kverulf kommer og anklager meg for arroganse eller et eller annet. Så her gjør jeg: Har alltid noen gamle kreditkort. Klipp til, bor hull. Plastrør/slange (et eller annet i hullet). Stålskive over plastkortene. Skru til og bruk multimeter for å sjekke at det er åpen kontakt. Dette funker hver gang. Bruker Biltema Alupasta på gjengene. Stoffet smører moderat, hindrer at gjenger skjærer seg og beskytter mot tæring.
Det høres helt unødvendig ut å isolere syrefaste skruer. Min alubåt (24 fots MS Boats) kom fra fabrikken med en del ting festet med syrefast, blant annet skroganoden. Den er fra 2011, så den ble ikke nettopp satt på vann heller. Det er mye overtro rundt galvanisk tæring, alubåter og syrefast, jeg har ennå ikke sett noe konkret fra praktisk bruk som viser at det faktisk er et problem. Båten min er nå full av syrefaste greier, og jeg har ennå ikke sett antydning til tæring rundt det.
@Hulda Det var som sagt "blant annet" anoden som var festet med syrefast, ikke bare den. Det var noen vanninntak som var laget av syrefast og skrudd fast av syrefast (til en leppefisktank), og der var det heller ikke tegn til tæring rundt etter drøyt ti års bruk da jeg kjøpte den. Men som du sier, det handler om areal. Det må da kreve ganske mye syrefast før det blir et problem. Noen syrefaste skruer er ikke mange grammene metall.
