Engers Startet 29.Juli Link til dette innlegget Startet 29.Juli Jeg har en alu-rib, og på denne skal jeg montere noen faste flaps som heter hydroplane. Disse er i slags kunststoff. Disse monterer jeg da i alubåten med skruer som går gjennom aluen, og inn i en litt tykk teaklist på innsiden i båten. Da flapsen er i kunststoff og skruene går inn i teaklist på innsiden, så er det jo bare selve skruene som får kontakt med aluminiumen. Det er vel kanskje ikke helt heldig at skruene kommer i kontakt med aluminiumen ? Hva gjør jeg? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli Du kan bruke plast isolasjonssett som elektrisk isolerer skruer fra alu. Sitér dette innlegget Link to post
Engers Svart 29.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli Ok. Men hva er dette Hulda? Isolasjonssett, hvor får man tak i dette? Sitér dette innlegget Link to post
Princess40 Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli Hva med poplagler? I seilbåtmaster brukes MONEL nagler da de ikke angriper alu Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli Noe ala dette og gjennomgåend bolt Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Hulda Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli Huldametoden: Må skynde meg før kverulf kommer og anklager meg for arroganse eller et eller annet. Så her gjør jeg: Har alltid noen gamle kreditkort. Klipp til, bor hull. Plastrør/slange (et eller annet i hullet). Stålskive over plastkortene. Skru til og bruk multimeter for å sjekke at det er åpen kontakt. Dette funker hver gang. Bruker Biltema Alupasta på gjengene. Stoffet smører moderat, hindrer at gjenger skjærer seg og beskytter mot tæring. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli Princess40 skrev for 1 time siden: Hva med poplagler? I seilbåtmaster brukes MONEL nagler da de ikke angriper alu Jeg tror ikke det fungerer så godt under vann. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli Det høres helt unødvendig ut å isolere syrefaste skruer. Min alubåt (24 fots MS Boats) kom fra fabrikken med en del ting festet med syrefast, blant annet skroganoden. Den er fra 2011, så den ble ikke nettopp satt på vann heller. Det er mye overtro rundt galvanisk tæring, alubåter og syrefast, jeg har ennå ikke sett noe konkret fra praktisk bruk som viser at det faktisk er et problem. Båten min er nå full av syrefaste greier, og jeg har ennå ikke sett antydning til tæring rundt det. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli Anoder festet med syrefaste skruer gir full beskyttelse til omkringliggende aluminium. Andre detaljer høyere i spenningsrekken koblet til aluminiumet vil bruke aluminium som anode. Dette er en arealbetraktning. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli @Hulda Det var som sagt "blant annet" anoden som var festet med syrefast, ikke bare den. Det var noen vanninntak som var laget av syrefast og skrudd fast av syrefast (til en leppefisktank), og der var det heller ikke tegn til tæring rundt etter drøyt ti års bruk da jeg kjøpte den. Men som du sier, det handler om areal. Det må da kreve ganske mye syrefast før det blir et problem. Noen syrefaste skruer er ikke mange grammene metall. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli Det går på arealbalanse, ikke masse (vekt) samt avstand. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli Skjønner. Vil ikke arealbalansen da også gjøre noen syrefaste skruer batatellmessige i forhold til et aluskrog i en RIB? Sitér dette innlegget Link to post
