Wallas 95D har daua, hva kan årsaken være?
Maika
Jeg har opplevd to ganger tidligere at hovedsikringen (15A) på min 22 år gamle Wallas 95D koketopp har gått, og da har løsningen vært å bytte glødeplugg.
Den originale flatstiftsikringen var da plassert temmelig nærme wallasen. For et par år siden la jeg om det elektriske anlegget, og jeg sikret da med en Carling automatsikring (som jo har noe mer treghet) like ved batteriet.
Det er nærmere 10 meter avstand, men godt dimensjonerte kabler, så spenningsfall har aldri vært noe problem
For et par dager siden gikk 2A-flatstiftsikringen på kretskortet da jeg startet opp wallasen, og da var alt dødt.
Jeg byttet flatstiftsikringen, og det samme skjedde.
Jeg testet så med å bytte glødepluggen (og flatstiftsikringen enda en gang), og da gikk ikke flatstiftsikringen, gul led lyser, men rød led begynner ikke å lyse. Jeg hører ett klikk og noe svak "summing" i begynnelsen, men den lyden forsvinner, og det starter ingen tikking fra pumpa. Etter litt blinker den røde og så slår den seg av etter en stund. Brenneren er da blitt litt varm, noe som vel kanskje er glødepluggen som har jobbet.
På kontakten for strøm inn på kretskortet måler jeg 13,3V før jeg starter (jeg har litium-batterier, så det er korrekt), deretter ned til 11,6V like etter start, og så går spenningen opp til ca.12,3V fram til den gir opp.
Jeg prøvde å måle spenning på pumpa, fikk ingen måling, men usikker på om jeg målte riktig
Kan dette skje hvis det er blitt for sotete inne i brenneren, og at det feks gjør at brenneren trenger enda høyere spenning enn tidligere, dvs at den ikke får nok lenger? (Jeg har aldri renset den eller byttet glødematten  jeg har liggende, men det må bli et vinterprosjekt.)
Men pumpa burde vel uansett begynne å tikke hvis den får strøm og ikke er gåen?
Eller har jeg fått en feil på kretskortet kanskje? Jeg kan ikke se at noe er brent, alle koblingene virker faste og fine, og jeg kan ikke se at det er noen andre sikringer.
Maika skrev for 14 timer siden:
Kan jo nesten høres ut som om pumpa drar strøm hele tida men ikke slår. Men den skal vel bare få en puls fra styringkortrt hvert x sekund? Vet ikke om det er et relé som styrer pumpa eller om det er transistorer? Pumpa kan vel i alle fall testes ved å kople fra plusskabelen og gi den pulser manuelt for å høre om den ‘slår’. Mener det var en her inne som loddet ut et slikt blått lite Songle relé og fikk reparert på den måten. Må nesten ha vært @VegJoh det, eller husker jeg feil? (Aner ikke hvilken type brenner det var).
Både pumper og slike relé får en for bruspenger på Ali.
Var utallige treff på et raskt søk, og ikke overraskende var flere av de fra Baatplassen. Vet ikke om dette kan være relevant feks:
Fantino skrev for 6 timer siden:
Det stemmer at jeg byttet et slikt relee, men det var på et GoLight søkelys  kontrollkort. Når det gjelder min befatning med Wallas, så er det nok denne tråden som du husker, men det er ikke dirkete overførbart her, da det var en kupe-varmer:
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
