Dybde Reddalskanalen
Calsen
Hei,
Planlegger en tur opp Reddalskanalen sør for Grimstad med 22ft snekke. Opp til Landvikvannet ser jeg skal gå fint, men videre til Reddalsvannet er kanalen angitt til 0,3m som minste dybde ved "lavvann".
Noen som kjenner til dybden nå i sommer etter lang tid uten regn? Er 22ft snekke med 0,7 dybde realistisk?
Har vært opp til Landvikvannet med både min Nidelv 24 og min Tresfjord 29, men droppet å prøve meg opp til Reddalsvannet. For det første fant jeg egentlig aldri helt ut hvor innløpet til den siste biten lå, virket på meg som den delen var ganske så overgrodd, så jeg prøvde meg ikke noe videre - og kartplotteren min ga opp å vise veien videre så da tok jeg i alle fall ikke sjansen!
Calsen skrev for 12 timer siden:
Hei,
Mye eller lite regn har vel ingen betydning da det er forbindelse med havet uten elv og hvor strømmene etter min oppfatning bare følger tidevannet.
Min 19 foter har kjøl som nok er minst 40 cm dyp og 100 hk påhengsmotor som går dypere, ca 60 cm vil jeg anta. Men jeg titter den ofte litt opp i de grønneste partiene for sikkerhets skyld siden det er enkelt og drt er en mulighet for å oppdage en ny stein feks når man møter andre båter i kanalene.
Har kjørt gjennom alle kanalene der 4 ganger (2 ganger tur/retur) siste uka, senest igår.
Vær spesielt obs på at det enkelte steder er store steiner under vann langs kantene. Feks mellom de to bruene i den innerste kanalen møtte jeg to båter da jeg kjørte fra Reddalsvann til Landvikvann. Siktet meg inn på det som så ut som en grei møteplass, men oppdaget en stor stein der og måtte bakke litt for å komme ut til siden litt tidligere der kanalen er smalere, men hvor det er mer bredde med nok dybde. Steinen er vel omtrent like fremfor båten min her, bildet er tatt like etter de to møtende båtene har passert.
Forøvrig en fin gammel bru der.
Møtene gikk forøvrig fint, uten kontakt mellom båter og uten noen grunnstøtinger. Møtte forøvrig også en båt i Hesneskanalen øst for Grimstad sentrum igår, også det gikk helt fint uten noen kontakt, selv om de ombordi møtende båt slang ut fendere så klaringen ved passering ble halvert.
Forøvrig viktig å holde lav fart ved møter i kanaler da bølgene ellers kan skape mye trøbbel ved å dytte båt ut av kurs og gjøe sammenstøt med sider kraftigere.
Pequod skrev for 7 timer siden:
Når du kommer ut i Landvikvannet så går du omtrent rett vest for å treffe åpningen til neste kanal til Reddalsvannet. På Google maps ser man det egentlig ganske bra, og med en prikk som viser hvor man er.
Sånn ser det ut når man nærmer seg kanalen:
Tips for å finne kanalen uten navigasjonsutstyr.
Kikk etter hakk i horisonten, for landskapet er lavere der kanalen er.
På babord side for innløpet er det en fjellknsus med et helt vanlig rødt og hvitt skilt med fartsgrensen.
Kikk stadig langs land for å oppdage båt som nettopp har kommet ut av kanalen, eller følg etter en annen båt som kjører samme vei som deg, det er stor sannsynlighet for at den skal gjennom kanalen.
Sinvano skrev for 8 timer siden:
Mulig det er flere innløp, men jeg har vært der 1 gang og er jo ganske smalt i tillegg.
Jeg har ikke sett flere innløp og kanalen mellom de to vannene har ingen sidekanaler, kun en smal kanal med noen litt bredere områder der det er kurant å møte andre båter.
19 fot skrev for 5 timer siden:
Jepp, det ligner på der jeg trodde innløpet var, men det var så overgrodd og smalt at jeg ikke tok sjansen med min Tresfjord 29!
