Marine Traffic - Finnes det en oversikt over hvor MT har mottagere?
Lazyjack
Jeg har montert AIS transceiver ombord og lurer på om/når jeg kan forvente at båten min dukker opp på MT? Jeg vet ikke hvor nærmeste MT mottager  ligger og om den er nær nok til å plukke opp båten.
Jeg ligger nå i hjemmehavn et par kilometer sør for  Horten sentrum og om noen er i området mellom Slagen og Filtvedt kunne det være fint om de som ser meg på plotteren sin rapporterer tilbake her.
Båten er "Brott", MMSI 259022900
Hvis du er i Horten, så skal jeg plukke deg opp her på toppen av Jeløy. Sitter og ser på Horten nå (og det gjør AIS-mottakeren min, som rapporterer til MT, også).
(Og takk for sist!)
Any ship can be a minesweeper. Once.
Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" !
Har ikke annen oversikt enn MT sine "stations", men jeg har fri sikt til alt mellom Larkollsundet og Mølen, så om du sender ut noe vil det fanges opp her om du ligger litt sør av Horten.
"Vessel Static Data" (VSD) sendes ikke så ofte (dvs. det tar tid før en datapakke med båtens navn vil fanges opp og sendes til MT), men jeg finner heller ingen treff på ditt MMSI-nr.
Sjekket antennetilkoblingen?
Redigert av 176-671
trykkleif (see edit history)
MT rapportere først båten etter at den har flyttet på seg.
Har du koblet GPS til transcieveren ?
Om du ikke har posisjon inn på AISen din så vil den ikke sende informasjon. Noen AIS-er trenger ekstern GPS-antenne
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
