Gnisten Startet 5.Februar.2006 Link til dette innlegget Startet 5.Februar.2006 Noen som kan fortelle meg hvordan dette forhistoriske ekkoloddet virker ? Har søkt på nettet etter manual eller annen informasjon, men det er nok ikke mange av denne typen igjen tenker jeg. Har dette loddet i båten i påvente av slippsetting (skifte svinger) og kjøp av nyere type. Kunne da tenke meg et fargelodd. Noen gode forslag her (prisleie 4-5000) forresten ? Sitér dette innlegget .... på dypt vann; igjen.... Link to post
mons Svart 5.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2006 Hei Trivelig å se dette loddet. Disse gamle typene bruker papir som trekkes fram med valgfri hastighet, og en nål som roterer over papiret. Alt etter hvor sterkt ekko som mottas, settes det sterkere strøm (eller spenning?) på nåla, og den brenner av det øverste laget på det spesielle ledende papiret. I Mørke trenger du ikke belysning da du ser den svake blå gnisten der den brenner papiret. Disse loddene krever omtanke i justeringen, men kan gi et sylskarpt bilde av bunnen. Har selv funnet flere skipsvrak med et tilsvarende. Beste bildet fikk vi på langs av et skip som heter "Havbris". Ligger med bunnen på ca 65 meter, og vi fikk tegningen av skipet som viste anderumpen, lasterommene, den masta som står og rommene foran. På tvers klarte vi å få bunnen-skutesiden med rekka, dekket, lasterom og tilsvarende på andre siden. Artig! Tror kanskje jeg kan rote fram noen nye ruller hvis du trenger, men er ikke sikker. Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
Gnisten Svart 5.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2006 (redigert) Tror kanskje jeg kan rote fram noen nye ruller hvis du trenger, men er ikke sikker. Mons Takk for tilbudet, men regner ikke med at dette blir stående så lenge. Betyr det at man må ha papir i til enhver til for å kunne avlese dybde ? Redigert 5.Februar.2006 av LK6647 (see edit history) Sitér dette innlegget .... på dypt vann; igjen.... Link to post
index Svart 5.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2006 Hvis jeg ikke tar helt feil så skal den også vise ett lysglimt ved den aktuelle dybden på skalaen (i plastringen rundet skalaen). Tror i alle fall at det er slik.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Gnisten Svart 5.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2006 Hvis jeg ikke tar helt feil så skal den også vise ett lysglimt ved den aktuelle dybden på skalaen (i plastringen rundet skalaen). Tror i alle fall at det er slik.... Stemmer at det går et "flash" i ytterkant av skalaen men har ikke helt funnet ut hvordan man avleser dybde i forhold til skala... Sitér dette innlegget .... på dypt vann; igjen.... Link to post
Gudrun Svart 5.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2006 Hahh, artig å se dette igjen! Såvidt jeg kan erindre var det veldig enkelt å bruke, hvis de små grå ikke har fullstendig slagside i dag....... Må ha vært i 81-82 jeg så et slikt sist..... Men den hadde flere valgmuligheter (knapper) så det er ikke helt identisk, håper likevel jeg kan bidra med noe..... maks teoretisk dybde er 150 meter Finn power knappen og du er igang. Pennen på papiret vil nå begynne å rotere. Vri den store plastskiven som er til venstre til den skalaen du vil bruke. Begynn gjerne ved kai. Der vet du sånn noenlunde dybde og velger skala utifra det. Slik bildet viser er skalen på den mellom 0 og 40 meter og kan være en grei skala å bruke nå. Du vil du få et utslag på papiret som forteller hvor dypt det er. Noen av denne typen hadde og et svakt lys i skalaen som gjorde at du lett kunne se dybden uten at papiret var igang. Det lyste akkurat på tallet som viste dybden. Følsomheten må du nesten prøve deg frem med. "Marker" kan du bruke når du starter et nytt søk, for å skille fra sist gang det var i bruk. Hmm, lurer på om ikke hele skalaen lyste opp når den knappen ble brukt? "Chart feed" mener jeg var av og på papir. På noen kunne du stille hastigheten på papiret. Men som med mye annet går det på erfaring når du skal bruke dette. Finn gjerne kjente grunner etc. og prøv deg frem. Ser og det står og noen med liten skrift på den store plastskiven....... Sitér dette innlegget Link to post
Gnisten Svart 5.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2006 Okey. Vet jeg at det er ca. 10m under kjølen, så stiller jeg bryteren på 10metersmerket i forhold til flashet ? Sitér dette innlegget .... på dypt vann; igjen.... Link to post
