Montering av Raymarine ST1000+ rorkultpilot, og anskaffelse av kartplotter. Råd søkes.
Korsfjord
1) Autopilot
Som jeg har nevnt i tråden min, har jeg fått med en Raymarine rorkultpilot til båten min, en Maxi 68. Til denne fulgte ingen monteringsdeler med, men heldigvis manualen. Nå er det på tide å planlegge montering av denne, inkludert innkjøp av delene jeg trenger. Når jeg ser i manualen, skal rorkultpinnen plasseres 460 mm ut på rorkulten fra roraksel (hengslene for mitt hekkmonterte ror, antar jeg). Hverken mer eller mindre, slik jeg forstår det på tegningen i manualen, uten at dette er begrunnet på noen måte. Er dette helt ufravikelig? I mitt tilfelle hadde det vært mer praktisk å sette piloten noe lenger ut på rorkulten. Akkurat på 460 mm henger det en "dings" på undersiden av rorkulten, som man kan tre et tau gjennom og  og så feste tauet i to punkter i båten så roret låses. Denne "dingsen" går det selvsagt an å flytte, men ønsker ikke flere hull i rorkulten enn nødvendig.
2) Valg av kartplotter
Tindra er min første "store" båt, og jeg har aldri eid en kartplotter før. Følgelig har jeg svært få (om noen) erfaringer og preferanser. Båten er på lavbudsjett, så det er en billig ny, eventuelt en brukt plotter som er aktuelt.
Nevnte autopilot har mulighet til å kommunisere med en plotter via Seatalk. Men jeg sliter med å se for meg hvilken nytte dette skulle ha i en liten seilbåt, men det kan jo bero på manglende erfaring og fantasi. Kan noen hjelpe meg her? Like greit å droppe?
Kjøp av brukt plotter, hvilke fallgruver kan man gå i her? Hva skal man se etter?
Avstanden er ikke ufravikelig, men plassering lenger ut på rorkulten vil nødvendigvis føre til mindre styreutslag. Å plassere den nærmere rorstammen har motsatt effekt, selvsagt, og vil også føre til større belastning på autopiloten.
 ST1000+ er merkbart tregere enn ST2000+ i hvor lang tid den bruker fra ende til ende. Det betyr at om du passerer den mye lengre ut på rorkulten vil du få en tregere og mindre virkningsfull respons på roret. Det er ikke nødvendigvis noe problem. Min egen autopilot er montert ca 5 cm lenger fram enn spec og det har ikke påvirket funksjonen.
Det er selvsagt stor forskjell i hvordan forskjellige båter reagerer på rorutslag, så autopiloten takler nok en ganske stor variasjon mhp plassering på rorkulten. Jeg hadde prøvd litt lenger inn (bakover), for raskere respons. Men jeg tror den autopiloten bør få fullt utslag begge veier, uten at rorkulten blokkeres.
En fordel med tilkoblet plotter er at du kan sette den i "Track", og styre etter en rute på plotteren. Det kan være en fordel hvis det er varierende avdrift, strøm f.eks. . Noen autopiloter kan holde en gitt vindvinkel også, men det gjelder kanskje ikke din.
Du kan se etter en Raymarine plotter med Seatalk. Men for en lavbudsjett løsning tror jeg også en Garmin 420, 421, 520 eller 521 kan passe bra, med NMEA0183 tilkobling. Evt. s utgaven hvis det er aktuelt med ekkolodd. Det er også bra tilbud på nye små plottere som  Garmin ECHOMAP Plus 42cv
Du får eldre microSD/ SD kartbrikker til disse forholdsvis rimelig (men da uten de nyeste kartoppdateringene).
Veldig gamle plottere kan ha problemer med å finne satellitter, på grunn av bl.a dårlig backupbatteri og manglende oppdateringer. Det er også forskjellige kartbrikker.
Kanskje bruke mobiltelefon eller nettbrett som plotter, og sende data til autopilot med denne?
En annen innfallsvinkel er å starte med basis styrefunksjonene i piloten og bruke kartapp på telefon eller nettbrett til du får litt mer feeling, før du investerer.
Edit. Jeg har en slik pinne liggende fra en ST2000+. Jeg tipper de er like...Om du kan bruke den, får du den mot porto/frakt. Send pm.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Steihy skrev 1 time siden:
Ja, jeg starter nok uansett med autopiloten og Skippo på telefonen (som nå). Takker for tilbudet om pinnen, generøst av deg! Men jeg må nok ha et slikt beslag montert på undersiden av rorkulten, ettersom jeg har en rorkultforlenger på oversiden.
