Overbygg på trebåt
jorhei
.....Videre så vet vi ikke helt hvordan vi skal gjøre det med luka forran. Kommer jo ann på hva vi gjør med dekket.....
Fjern eksisterende luke og lag vindu i senter. Samme prporsjoner som du planlegger i styrhuset. Ny lavtbyggende luke oppe framme på hyttetak. Det blir lettere å få tett enn den du har nå tipper jeg. Treverk... og enda mere treverk er min mening. Det du syns er penest til den prisen du har råd til!
  • 2 uker senere...
Takk for svar alle sammen. Etter litt diskusjon fram og tilbake ser det ut til at det blir furustaver som blir lagt på cabintaket.
Spørsmålet nå er bare hvor tykt må dette taket være. Det tidligere taket er 19-20mm, må jeg ha tilsvarende tykkelse eller går det bra med 18 mm?
Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!!
HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER.
Holder i massevis, dersom det ikke er for langt mellom dekksbjelker
Ingen skader eller fukt på gamle takbjelker? Flott, hvorfor endre noe som er bra :wink:
Deler for øvrig Bastard sitt synspunkt mht tykkelse, 18 mm er bra.
Husk bilder underveis !!!!
Vi skal sørge for å dokumetere alt underveis med bilder. Det blir vel sannsynligvis lagt under "Prosjekt Gamla". Holder fortiden på med ny dørk, men om ikke alt for lenge skal vi vel fortsette rivningen av dekket og doghouset.
I morgen går forøvrig turen til Billingstad Trelast for å handle inn plater og staver til dekket. Så vi er på vei! :flag:
M/B Gamla :seeya:
M/B Gamla :seeya:
Hvis meningen er å legge plater for så å lime ned 18mm staver på disse er 18mm overkill etter min mening. &-8mm duger nok bedre, bæringen bør uansett være på platen hvis det er neingen å legge plate da. Husk at jo tykkere trevirke jo mere bevegelse. Plukker dere i tilegg ut furu bordene slik at disse får mest mulig stående ved minsker dette og bevegelsen.
Skal det kun legges 18mm bord rett på bjelker som ligger med cc 50 er dette uten tvil fortynt og bør være 28mm. Skal det legges bord vil dere vel og frese bort mestparten av noten på oversiden slik at bæringen innbyrdes i bordgangene vil være lik null
Tja, det er vel ikke helt slik vi skal gjøre det.
Først kjøper vi to merantiplater (6 mm tykkelse), som vi limer oppå hverandre. Deretter tar vi furustaver (6*45 mm) som vi limer oppå der igjen, og nater med Tec7 i mellom. Da får vi altså 6+6+6 mm = 18 mm.
Det vil si 12 mm teoretisk i allefall så skal ikke stavene tas med i regnestykket og jeg tror nok at jeg ville lagt 2 X 9 mm som underlag til stavene, Dette har og noe med kvalitetsfølelsen du får med å trå på dette. Prøv et veranda dekke hvor bjelkene ligger cc 600 med 28mm bord kontra samme bjelkelaget med 22mm bord
