Gew77 Startet 1.August Link til dette innlegget Startet 1.August Har en Raymarine autopilot med driveenhet på rattet. Nå virker det som den slurver og hakker, virker på meg, uten å ha åpnet denne, som det er noe tannhjul som er defekt. Går det an å skaffe deler eller bare rattenheten uten å måtte bytte motor, altså hele driven heten? Noen med erfaring? Noen Quick fix? Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
bare lek(k)er Svart 1.August Link til dette innlegget Svart 1.August Er det hydraulisk styring? Isåfall kan det være luft/lite hydraulikkolje Sitér dette innlegget Link to post
Gew77 Svart 1.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August Nei, det er drivenhet på rattet. Som klikker og slurer. Motor virker være ok, men ser ut som denne selges som en enhet. Er ute etter om det finnes deler eller om jeg bare må kjøpe ny. Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
Lars H. Svart 1.August Link til dette innlegget Svart 1.August Om det er en god gammel Autohelm ST4000W du har, så er den enkel å åpne. Så ser du fort om det er feil på tannhjul eller reim. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Steihy Svart 1.August Link til dette innlegget Svart 1.August Det er antagelig drivreima som slurer fordi den ikke er riktig strammet. Finn fram manualen og sett deg inn i hvordan det skal gjøres. Du trenger sannsynligvis ikke deler, men forståelse. Selv om det ikke er en gammel Autohelm men en nyere Raymarinevariant, er det som @Lars H. sier, de er enkle å åpne. Selv om du har mekkeangst er du nødt til å sette deg inn i dette om du skal fortsette med denne typen. Det finnes gode videoer på YouTube. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
Gew77 Svart 1.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August Det er denne typen jeg har. Har absolutt ikke mekkeangst, var kun et spm om denne kan fikses eller må byttes? Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
Lars H. Svart 1.August Link til dette innlegget Svart 1.August Sjekk også låsehendelen at den kommer i rett posisjon. Jeg har hatt litt problem på min rattpilot. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Gew77 Svart 1.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August Skal gjøre det, er den grei å åpne? Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
Lars H. Svart 1.August Link til dette innlegget Svart 1.August Min eldre Autohelm/Raymarine er grei å åpne. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Gew77 Svart 1.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August Da tar jeg en demontering I morgen, kan ikke gjøre det verre uansett👍 Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
Steihy Svart 1.August Link til dette innlegget Svart 1.August Det er den samme som jeg har. Og jeg tror fremdeles den trenger justering av beltestramming, men det er faktisk umulig å vite sikkert av å se på bildet. Dette finner du ut av. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
Gew77 Svart 1.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August Tror ikke reima er av, siden det er bevegelse, prøver stramming i morgen. Er for mett til å prøve nå etter middag på Klokkergården på Rødøy 😁 Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
Maika Svart 2.August Link til dette innlegget Svart 2.August Lars H. skrev for 12 timer siden: Sjekk også låsehendelen at den kommer i rett posisjon. Jeg har hatt litt problem på min rattpilot. Jeg har samme autopilot som @Gew77, og min har tidvis samme problem når den dreier til styrbord. Jeg så at låsehendelen har endel «vandring» seg, og holder jeg hendelen fast, fungerer piloten som den skal. Har du gjort noe ift dette? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 2.August Link til dette innlegget Svart 2.August På min ST4000W limte jeg på en klump epoxy der pilen viser slik at hendelen satt bedre. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Gew77 Svart 2.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August Da har jeg prøvd å stramme, det hjalp noen sekunder, så like ille. Tok derfor og demonterte og ser at reima nesten er av. Jeg bestilte derfor ny reim og clutchsett. Satser på det blir ok. Da blir det manuell styring i 120nm hjem, men det overlever vi😁 Takker for gode tips!! Nå skal vi gå trappene opp til Rødøyløva😊 Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
Maika Svart 2.August Link til dette innlegget Svart 2.August Lars H. skrev for 5 timer siden: På min ST4000W limte jeg på en klump epoxy der pilen viser slik at hendelen satt bedre. Takker, blir nok en lignende løsning på min👍 Sitér dette innlegget Link to post
