Raymarine rattpilot slurver og hakker
Gew77
Om det er en god gammel Autohelm ST4000W du har, så er den enkel å åpne. Så ser du fort om det er feil på tannhjul eller reim.
Det er antagelig drivreima som slurer fordi den ikke er riktig strammet. Finn fram manualen og sett deg inn i hvordan det skal gjøres. Du trenger sannsynligvis ikke deler, men forståelse. Selv om det ikke er en gammel Autohelm men en nyere Raymarinevariant, er det som @Lars H. sier, de er enkle å åpne.
Selv om du har mekkeangst er du nødt til å sette deg inn i dette om du skal fortsette med denne typen. Det finnes gode videoer på YouTube.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Sjekk også låsehendelen at den kommer i rett posisjon. Jeg har hatt litt problem på min rattpilot.
Lars H. skrev for 12 timer siden:
Jeg har samme autopilot som @Gew77, og min har tidvis samme problem når den dreier til styrbord. Jeg så at låsehendelen har endel «vandring» seg, og holder jeg hendelen fast, fungerer piloten som den skal. Har du gjort noe ift dette?
På min ST4000W limte jeg på en klump epoxy der pilen viser slik at hendelen satt bedre.
Da har jeg prøvd å stramme, det hjalp noen sekunder, så like ille. Tok derfor og demonterte og ser at reima nesten er av. Jeg bestilte derfor ny reim og clutchsett. Satser på det blir ok. Da blir det manuell styring i 120nm hjem, men det overlever vi😁 Takker for gode tips!! Nå skal vi gå trappene opp til Rødøyløva😊
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
