Tips til å løsne rorkult - Yamaha 6 hk ca 2010
Fantino
Etter 11 år uten landlov er Yamahaen hjemme for TLC + 8 hk forgasser (29 USD på Ali). For å ikke få regn inn i vaiere og div på undersida av rorkult har den stått med denne nede og der har den selvsagt også stått ved bruk. Resultat er at den sitter bom.
Prøvd så langt:
- mild vold
- spraye lurium
- mer vold, type 2 x 4 og mothold
- har løsnet mutter med nylon på innsida som vel er for å justere friksjonen slik at det er 5-10 mm klaring til den ligger an
- har gitt den mutteren og bolten noen gode kakk med øks og passende ståltapp
- Prøvd å kile inn tynn sparkel på sida av friksjonsskiva (?) som rorkulten skal gli på når den vippes opp
- ikke F..
Tips?
Har mekket lite på påhenger da jeg holder meg til Yamaha og de trenger det jo ikke… Den går like fint som den alltid har gjort, men syntes den fortjente litt mer stell når den likevel skulle av. Ser ikke noe mer som kan løsnes utenom den mutteren, ref bilder. De to sirklene i plata med spor for wire ser ikke ut til å ha skruehoder så vidt jeg kan se? Har løsnet hele dingsen med de to boltene på undersida for å komme bedre til mutteren på innsida men den ble ikke enklere å bende opp i løs tilstand da så satte den på plass.
