capehorner Startet 2.August Link til dette innlegget Startet 2.August Har en Yanmar 6LPA-STZP der turteller har «tatt kvelden» dvs stuck på ca 600 omdreininger når strømmen er av -og timetelleren er helt mørk. Disse motorene har jo egne greier av sensorer og instrumenter som koster skjorta. Så lurte på om de går å koble på en KUS eller Wema turteller på en grei måte? Har lest om W porten på dynamo, er dette standard på 80A dynamoen eller må det trikses til? Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 3.August Link til dette innlegget Svart 3.August Du kan gjerne se etter en flatstift-kontakt merket W eller P på dynamoen. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 3.August Link til dette innlegget Svart 3.August Nyere dynamoer har som regel "W" uttak. Hvis ikke må det trikses til. Ikke så vanskelig det heller. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Fantino Svart 3.August Link til dette innlegget Svart 3.August Kjenner ikke motoren og hvor turtellersignal hentes men du får universal turtellere som kan hente signal fra både svinghjulssensor og W-uttak på AliExpress og sikkert mange andre steder også. I just found this on AliExpress: | Waterproof 85mm 3K 4K 6K 8K RPM Tachometer Gauge for Car Truck Boat Yacht Universal with 8 Colors Backlight 12V 24V https://a.aliexpress.com/_Ezigzk6 Sitér dette innlegget Link to post
capehorner Svart 3.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August Takk for svar, da er det ned i motorrommet og se hva jeg finner :) Sitér dette innlegget Link to post
