Til dere som bor i båt permanent eller har prøvd, har noen spørsmål..
shellebye1
Hei, jeg er en fyr som vurderer å kjøpe en seilbåt for å bo på den. Jeg vil først dele litt om situasjonen min, og så har jeg noen spørsmål lenger ned.
Jeg har i dag boliglån på en liten leilighet nær et universitet og sentrum. Planen min foreløpig er å leie ut leiligheten slik at leieinntektene kan nedbetale lånet, og etter hvert gi meg en jevn inntekt i tillegg, mens jeg lever ut drømmen om å bo på en seilbåt jeg kan reise hvor som helst med. Jeg har en fast jobb med en inntekt på rundt 600 000 kr i året, som krever at jeg er på land. Å leie ut leiligheten vil gi meg ytterligere ca. 14 000 kr/måned.
Hver gang jeg nevner denne drømmen er nesten alle "avvisende" til den, rett og slett på grunn av kostnadene og ulempene. Så jeg har noen spørsmål:
  1. Vedlikehold: Hvor mye koster det omtrent å vedlikeholde en seilbåt på rundt 30–40 fot? Er det bare en "pengesluk jeg kommer til å angre på"?
  2. Toalett, dusj og varmtvann: Hva er de beste løsningene for dette ombord?
  3. Oppvarming og isolasjon (vinter i Norge): Norske vintre kan være tøffe, og mange som har prøvd å bo på båt her gir opp nettopp på grunn av kulden om vinteren.
    • Hvor kostnadseffektivt er det å holde en båt varm i kaldt klima?
    • Hvilke oppvarmingsløsninger fungerer best på en båt (diesel/parafinovn, varmepumpe, strøm fra land, vedovn, etc.), og hva er fordeler/ulemper ved hver?
    • Hvor viktig er ekstra isolasjon på skrog, dekk og lugar, og hva slags isolasjonsmateriale/metode anbefales for et kaldt klima som det norske?
    • Er kondens og fukt et stort problem om vinteren, og hvordan unngår man det?
    • Bør man vurdere landstrøm på fast plass om vinteren, eller er det fullt mulig å klare seg med båtens egne systemer?
    • Er det noen båttyper/skrogmaterialer som takler norsk vinter og eventuelt is bedre enn andre?
  4. Mat og forsyninger: Jeg er vant til å handle inn under store salg eller tilbud på frossenmat, og har vanligvis en egen fryser fylt opp for å spare penger. Det går nok ikke like lett på en båt.
    • Hvor mye lagrer folk vanligvis om bord, eller handler dere oftere?
    • Hvor lenge varer en "fullt forsynt" båt matmessig?
  5. Valg av båt: Hvilke båter bør jeg unngå for enhver pris, og hvilke vil dere anbefale meg å kjøpe, gitt at jeg skal ha "fast" hjemmehavn i Norge?
  6. Er drømmen realistisk? Er dette mulig gitt situasjonen min? Hvilke jobber har dere som bor fast på båt i dag, er det "hjemmekontor-vennlig"? Bør jeg vurdere å bytte jobb for å kunne leve ut denne drømmen?
Kom gjerne med alle tips og ting jeg bør vite, jeg vil gjerne ha all informasjon og hjelp jeg kan få. Takk for at du leste!
Tror du misforstod. Jeg er absolutt ikke ute etter å "spare penger" jeg vil bare vite mer om det. Jeg vet at "båt er dyrt". Men vil ha litt mere innsikt og informasjon fra de som er erfarne med det.
Jeg vil ha friheten til å flytte "huset" til et nytt sted i helgene og reise i ferien. Jeg elsker å tilbringe tid på havet og har hatt mindre daycruiser båter tidligere i oppveksten.
Ahoy!
Har bodd (og bor fremdeles) i båt i 17 år, så har gjort meg opp en del erfaringer om det du spør om.
Økonomisk kan du regne med ca 10% av båtens verdi i årlig vedlikehold/oppgraderinger. Du kan slippe unna en god stund, men til slutt kommer kostnadene og tar deg igjen. F.eks. ny motor, rigg, seil, dekk osv. kommer fort opp i hundretusenkronersklassen. Pluss at båter generelt ikke går opp i verdi. Unntaket var under covid, da "alle" ville ha båt og dra på norgesferie. Kort sagt kjøper man bobåt fordi man liker livsstilen, ikke fordi man skal spare eller tjene penger.
Nok om det, og over til det praktiske:
Sitat
  • Toalett, dusj og varmtvann: Hva er de beste løsningene for dette ombord?
Vil absolutt si elektrisk varmtvannsbereder. Skal du bo om bord, ligger du uansett på landstrøm. Kjøp en båt med fabrikkmontert bad/våtrom med dusj, så blir alt mye enklere. Toalettmessig sverger vi til elektrisk (kvern), men vet andre foretrekker pumpetoalett. Skal du bo om bord, må du ligge i en marina med toalettfasiliteter på land. Å drite i havna blir sjelden sett på med blide øyne. Piss er bokstavelig en dråpe i havet.
Sitat
  • Oppvarming og isolasjon (vinter i Norge): Norske vintre kan være tøffe, og mange som har prøvd å bo på båt her gir opp nettopp på grunn av kulden om vinteren.
Det kommer an på hvor i landet du er. Har bodd på Vestlandet hele tiden, og her er det stort sett milde vintre. Unntakene er noen uker med kuldeperioder enkelte år. I sommerhalvåret bruker jeg stort sett elektrisk varmevifte, men i vinterhalvåret går dieselvarmeren nonstop. Dieselvarmer har den fordelen at den fordeler varmen jevnere utover båten (avhengig av hvor du har uttakene) og den suger inn frisk luft utenfra kontinuerlig, noe som gir god ventilasjon og forebygger kondens. Du kan sammenligne det med en bil: dersom du setter på resirkulering av luft, blir du aldri kvitt kondensen på ruta, men om du henter luft utenfra, forsvinner den med en gang.
Bruker ca 1 kubikk diesel i løpet av en hel vinter.
Vår båt er ikke isolert (Beneteau Oceanis 411), for den er bygd for seiling i Middelhavet. I Norge kan det være lurere å kjøpe en båt med sandwich i skroget. Bavaria f.eks. har det.
Husk at arealet i en båt er mye mindre enn i et hus, så selv om varmetapet er høyt, kreves det ikke så mye energi å varme opp. Men jeg bruker å alltid ha på varme, for iskaldt interiør bruker lang tid på å bli varmt igjen.
Kondens er et lite til medium problem. Luftavfukter og dieselvarmer holder det stort sett i sjakk. Det er lurt å ha et distansemateriale i skap som er inne mot skroget. Har god erfaring med å klippe til slike matter og plassere der det kan oppstå kondens.
Landstrøm bør du nesten ha, ellers blir det komplisert. Vet at enkelte ligger uten, men da må du lage et ganske funksjonelt solcellesystem og basere deg på "manuelle" ovner som Dickinson ovn eller en liten vedovn til varme. Det er tungvint nok å bo i båt, om man ikke skal ha tilgang til strøm i tillegg.
Sitat
  • Mat og forsyninger: Jeg er vant til å handle inn under store salg eller tilbud på frossenmat, og har vanligvis en egen fryser fylt opp for å spare penger. Det går nok ikke like lett på en båt.
Dette er nok ikke så ulikt å bo i et hus. Vi har en 180 liters kjøleboks og en liten separat fryseboks i en lugar som går på 12 volt. Ellers har vi et lager av tørrvarer og forbruksvarer som i et vanlig kjøkken. Det lengste vi har vært uten forsyninger, var da vi krysset Atlanterhavet på langtur. Da hadde vi mat og drikke nok til 4 personer i 17 døgn, men det er jo ikke noe man vanligvis har, med mindre man er i helt off grid preppermodus. På langtur hadde vi et regnerark på PC-en med oversikt over all mat om bord, for det er lett å glemme hva som er stuet vekk i skuffer og skap.
I sommerhalvåret bor vi slik at vi har tilgang til en dypfryser på land, noe som kan være praktisk mtp. frysing av større mengder kjøtt og andre plasskrevende varer. Ellers supplerer vi fortløpende fra butikken som man normalt vil gjøre.
Sitat
  • Valg av båt: Hvilke båter bør jeg unngå for enhver pris, og hvilke vil dere anbefale meg å kjøpe, gitt at jeg skal ha "fast" hjemmehavn i Norge?
Kjøp en som ikke er altfor gammel, men har noenlunde moderne og romslige løsninger. Dette handler mye om smak og behag, men en veldig god regel er å stole på magefølelsen på visning, og ikke la deg blende av det første og beste du ser på. Hvilken båt du bør kjøpe, er det nok like mange meninger om som det er båtboere.
Sitat
  • Er drømmen realistisk? Er dette mulig gitt situasjonen min? Hvilke jobber har dere som bor fast på båt i dag, er det "hjemmekontor-vennlig"? Bør jeg vurdere å bytte jobb for å kunne leve ut denne drømmen?
Hadde hjemmekontor under covid, og det var noe av det verste jeg har gjort. Men det er kanskje bare meg. Problemet var at når man bor såpass smått, vil fritid og arbeidstid flyte inn i hverandre. Den eneste forskjellen fra jobb og fritid var hvilke programmer jeg hadde åpne på laptopen. Og så er det ikke særlig gunstig å sitte en hel arbeidsdag ved kartbordet eller ved salongbordet. Pluss at dersom kona var hjemme, var det veldig forstyrrende å jobbe (jeg jobber som journalist om vinteren). Fikk heldigvis dispensasjon til å reise til jobben og sitte på kontoret, på grunn av bosituasjonen min.
Håper dette var til nytte, og lykke til! Bare spør om det er mer du lurer på.
Du bør også besøke en bobåthavn og snakke med noen som bor i båt, så får du gjerne både omvisning og gode råd.
Takk for god og informativ tips S/Y Emma!
Når du nemner tips om å ikkje kjøpe en altfor gammel båt, tenker jeg dette er veldig individuellt hva folk anser som gammelt. Om det er snakk om bil vet jeg at noen vil skifte etter 5år siden det er "gammel" bil, men noen anser bilen i 1990 modell som "ny"
Når det kommer til båt og seilebåter, er det noen år bak i tid dere som er erfarne båtfolk absolutt ikke ville ha kjøpt? Det er jo ganske mye rimligere å kjøpe en 1990-2005 modell enn en 2020+ modell seilebåt.
Jeg vet også av erfaring med bil, at en nyere bilmodell har flere "større" og dyrere problemer når problem først oppstår, kontra 90-modellen man kan reparere selv med noen få tusenlapper.. er bare usikker på om samme tankegang gjelder for båter også kanskje??
Og vil du unngå noen dyre problemer kjøper du båt uten balsa kjerne, og uten skrudd teak dekk (limt teak dekk går bra). Har selv sett på mange fine og oppgraderte båter som virker flotte på overflaten, men begynner man å banke litt med en gummihammer oppdager man store råteskader i kjernematerialet.
Jeg er en slags gjest
men det er vel ok med sandwich kjerne som ble anbefalt tidligere pga kulde og isolerende effekt? Dersom de ikke har disse "balsa" tre kjernen?
shellebye1 skrev 1 time siden:
Sandwich er bra ja, bare vær obs på distansematerialet. Alle Hallberg Rassy bruker f.eks divinycell, men mange av de har til gjengjeld skrudd teakdekk, som kan føre til vanninntrengning.
Divinycell er kjernematerialet som brukes i dag. Det er for det meste båter bygget i østen som har kjernemateriale av balsa
S/Y Emma skrev for 21 timer siden:
Ahoy!
Meget godt oppsummert!
Selv har jeg bodd ombord i motorbåt i 11 år.
Følg drømmen men vær klar over at det ikke er rosenrødt hele tiden.
Hvor tenker du at du vil bosette deg med båt? Havneleie i Oslo er alt annet enn gratis!
Mvh
Chilli Solbris
Dersom det blir, blir det i nærheten av Ålesund/Sunnmøre, har familie, jobb og MYE vind der :)
Kan tenke meg at prisene i nærheten av Oslo er esktreme slik som boligene...
Hadde for så vidt vært litt interessert å se over tall og data på bo i båt kontra bo i hus/leilighet. Er ikke rosenrødt i hus heller, eiendomskatt, høye renter, maling av store areale, opppussing, etc etc. Vet det er mye i båt som krever det samme, men er vel litt mindre skala. Største fordelen med hus/land er vel den fordelen at det går oppover i verdi jo mer tid som går kontra båt.
Chilli Solbris skrev 16 minutter siden:
Men om trådstarter ser på båter fra 80 og 90 tallet skal han være obs. Helt sinnsykt med balsa som er brukt på de.
Er ikke sikker ennå, skal gjøre grundig research og det blir nokk i fremtiden om noen år til jeg kjøper. Men ser for meg kanskje noe mellom 2000-2015?
Da er ikke jobben din til hinder for å farte litt rundt omkring. Da er du heldig!
Det er forøvrig ingen slike båter som har bensinmotor. 99,9 % diesel.
Men ja, penga flyr.....uansett.....
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Hekri skrev for 10 timer siden:
Du konverterte
Jepp. Det gjorde jeg.
Å jeg har både angret og gledet meg over hva jeg gjorde.
Temaet mitt for å kjøpe seilbåt,  var jo å finne en båt som hadde like god bokomfort som Gamle White Lady hadde.
Det har jeg absolutt ikke funnet. Det var mye bedre plass i P440 enn det er i en jeanneau 43DS
Men som Ts her påpeker, så er kostnadene med å bevege seg rundt litt, gått drastisk ned.
Har jeg dermed fått bedre råd?
Nei.. desverre. Bruker de samme pengene, bare på andre ting som ikke nødvendigvis gir økning i verdi.
Men mye båtglede gir det.
Men 3 år i seilbåt er ikke det verste jeg har gjort. :seiler:
Endelig ble det Bobåt
29 minutes ago, Steihy said:
A propos.
Sommerturen min i fjor var tur-retur Haugesund-Gøteborg. Ca 5 uker. Rundt sørlandet, kryssing fra  Portør, tror jeg det var. 35 fot Scanmar.
Syntes jeg brukte vel mye motor pga vindretning og sånn, så det gikk totalt 70 l diesel.
Jo skjønner den, men det jeg prøver å si er etter min mening;
Skal man ha en båt man kan både bo, dusje, sove, lage mat, å reise til danmark/sverige/nederland etc. Tror jeg ikke at jeg er syk i huet for å påstå at å gjøre alt dette i en seilebåt, er vesentlig billigere enn i en 100%dieselbåt/cabincruiser uten seil??
Som jeg skriver, så er drivstoffutgiftene gått veldig ned. Så reisene er mye billigere.  Men det koster med utstyr for å kunne bo i en båt også.  Hvis drivkraft er penger for å bo i båt, blir nok de fleste skuffet. Hvis det er frihetsfølelse, og muligheten til å ta med seg huset på tur, en sen høstkveld,  å finne seg ei bukt å våkne opp for å se soloppgang kl 09 som er målet, da er båtboertiværelsen helt topp. Det er heller ikke noe problem å installere en god dataforbindelse, slik at en kan jobbe fra båten.
shellebye1 skrev for 2 timer siden:
Jeg forstår ikke helt at det er motstrid mellom det jeg sier og det du mener. 70 l diesel på den turen betyr jo at jeg har seilt. Min kompis med cabincruiser så vantro på meg og sa at "på den turen hadde jeg sikkert brukt 40 000 i diesel"...Hans anslag, ikke mitt.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Steihy skrev 1 time siden:
Det trenger ikke å koste hinsides mye med en cabincruiser så fremt at du holder deg i 7-8knop. Men klart det kan nok ikke sammenlignes med en seilbåt som har en mye mindre motor samt seil..
shellebye1 skrev for 4 timer siden:
Scanmar, er en seilbåt.
Steihy skrev Just now:
Det regnestykket vil jeg se. Det er 700 nM i ren distanse, pluss en masse inn/ut av fjorder og havner og sånn. Si 800 mil.
Ja som jeg skrev så er det nok vanskelig å konkurere med en seilbåt som har en liten disel motor og seil. Men en motorbåt som går i skrogfart bruker lite disel.men med en gang du begynner å presse litt så går forbruket markant opp,slik at å kjøre i 7knop kontra 10knop så er diselforbruk markant høyere ..
