x-95 - Halvtonner ønsker å komme i kontakt med likesinnede
Helma-X
En liten hilsen fra _Nord-Norge eller nærmere bestemt Tromsø
I sommer kjøpte jeg en X-95, bygg nr. 28 fra 1984. Båten er ganske original, og planen er å bevare det som gjør den til en X-95 samtidig som jeg oppgraderer de tekniske systemene slik at den blir en pålitelig tur- og regattabåt.
Jeg har seilt i mange år og har tidligere seilt , Banner 28 , Omega 34 og er deleier i en J/80, men dette er min første X-Yacht. Jeg har allerede rukket noen fine turer med båten, og jo mer jeg seiler den, desto mer forstår jeg hvorfor X-yachts har en stjerne blant seilere
Båten har en stor seilgarderobe med både kevlar- og dacronseil, men ellers er den forholdsvis original. Nå holder jeg på med en gradvis oppgradering av blant annet:
  • motor og drivstoffsystem
  • kjølesystem
  • elektrisk toalett
  • innvendig treverk
  • sprayhood og cockpitkalesje
  • tetting av lekkasje rundt masten
  • kankje e bytte till rulleforstag etterhvert
Jeg ønsker også å lære mest mulig om hvordan få det beste ut av båten på regattabanen. X-95 virker og det hadde vert hyggelig å finne noen som er like gal som meg å kjøpe regatta båt fra forrige årtusen
Det hadde vert hyggelig å komme i kontakt X-95-eiere, men også eiere av X-79 og andre halvtonnere. eller medlemmer  med erfaring fra disse båtene  Det hadde vært hyggelig å starte en tråd å utveksle erfaringer om seiling, vedlikehold, oppgraderinger og kanskje finne noen å sammenligne trim og fart med etterhvert.
Ser frem til å bli kjent med dere!
Hilsen
Helmax i Tromsø
J-Å skrev 39 minutter siden:
Jeg seilte X-99 i mange år, bl.a til Shetland. Erfaringen med denne båten var at ingenting gikk i stykker, uansett hvor hardt den ble seilt. Bortsett da fra den originale sjøvannskjølte Bukh motoren (som jeg byttet til en VP2010). Og spinnakerbommen, som ble bøyd litt i en kina-broach.
Haha , ja det er artig med båter som tåler å bli brukt. må venne meg til lensetaklene de har jeg ikke vert så my borti før og er vel der jeg kan ødlegge mest på kort tid. Hos meg er det Yanmar 2GM - fremdeles sjøvannskjølt - har fått service av meg , det trengte den så den tikker og går .  har du noen trim tips i forhold til lensetakelene og babystagene ?  jeg skjønner prinsippet men er usikker på hvor mye eller lite kraft jeg skal ha i lensetaklene og når tid jeg begynner å bruke babystagene aktivt. ?
kjapp1 skrev 1 time siden:
Ja, en må bare konsekvent holde en lensetakkel satt.  Ved singlehanded slag eller jibb, så ikke stress, bare ta lensetakler til slutt. En kommer fort inn i rytmen. Auto-tack på autopilot er veldig nyttig. Jeg byttet lensetakler til Dyneema på en senere båt, da er det minimal risiko for å skade storseilet. At lensetakkel stopper storseilet ved en jibb kan være en fordel, men en må være veldig kjapp med å styre mot, i det bommen kommer.  Legge seg nøyaktig på platt lens mens ny lensetakkel settes, og så slippe ut storseilet. I mye vind er det best å ta en Q vending.
Når det gjelder trimming, så må en først stramme lensetakkel ut fra hvor flatt en vil ha forseilet. Så trimmes mastebøy med akterstag. Jeg pleide å passe på at ikke akterstag sto veldig hardt satt hvis lensetakler ble slakket av.
 Checkstag (det du kaller babystag) brukes lite på X-99, bare satt lett forholdsvis langt framme.  Men trekkes av og til bakover og settes hardere i  lite vind, for å redusere bøy i nedre del av masten, og dermed dypere storseil.
Masten bør alltid ha en bøy riktig vei. Det påvirkes også av forstaglengde og hvordan masten er satt med mastefot og kiling i dekk.
Jeg er usikker på om alt er rigget likt på X-95.
Hvis båten skulle løftes med H kran, så satte jeg minst én lensetakkel fra et midlertidig punkt, så langt bak som mulig uten å hindre kranen.
Jeg har en båtnabo med X-95
Lensetaklene hans er kombinert med checkstagene til samme innfesting i skrogsidene. Litt vanskelig å forklare, men checkstaget er festet i en talje som er festet i en talje (lensetaklet) som er festet i dekk. På den måten kan han justere begge som én eller slakke checkstaget (med stramt lensetakkel) individuelt.
Ikke så mange båter jeg ser med checkstag lenger. Banner 28 har vel lensespetakkel og en kokt spagetti til mast, har den ikke? Da burde du være en lensetakkelekspert allerede!
Jeg har selv lensetakkel på min båt, men slipper heldigvis å bruke dem om jeg ikke vil, da jeg har bakovervendte spredere. Lensetakler er fantastisk for å stramme forstaget på kryssen, mens checkstag virker som noe skikkelig rælamikk. Uansett.. Lykke til med gøyal båt!
Code0 skrev for 4 timer siden:
1/2 -tonn klubben kan du uansett melde deg inn i. De har jo svar på det du etterspør i ditt 1. innlegg. At de arrangerer internasjonal regatta viser hvor aktivt miljøet er.
ja jeg er med i facebook gruppen  - så følger med :) takk for tipset
J-Å skrev for 3 timer siden:
Ja, det er jibben jeg frykter mest når jeg er short handed men jeg tror at med 1 rev i storseilet går det under lensetaklene så når det er litt vær så vil jeg reve tidlig, i hvertfall til jeg er dus med det hele , Q vending skjer ikke i regatta . Lol. Det var nyttig info om check stagene, trodde egentlig at det var for hardere vinder , jeg ser de er satt relativt langt fremme . men de flyttes kanskje bakover når de er i bruk ? . Det er kraftig utveksling på akterstaget ja så det går sikkert an å ''trimme'' masten i stykker om man ikke passer på  - det er  gull verd å få delte erfaringer slik som dette . det hjelper godt på
Grønnskollingen skrev for 2 timer siden:
Ok , det hørtes ut som et heftig opplegg- tar med glede i mot bilder neste gang du er nede og kikker på naboen :)  det første jeg gjorde var å sette en blokk på lensetaklene slik at jeg kan dra Le lensetakkel frem og ut av veien i steden for å ha den dinglende på lens.  Ja Banner var min intro til seiling, ås da var jeg ung og dum heldig vis ikke min båt så ikke konsekvens tankegangen ikke helt fult ut utviklet :)  men jeg husker at eieren var stresset rundt lensetaklenene så jeg har vel arvet akkurat det litt når jeg plutselig må betale for festen vist det går dit peppern gror - masten på x-99 er vel ikke helt kokt spagethi men mere al-dente kanskje. Har ikke hørt om så mange av de båtene med mastehavari egentlig.
kjapp1 skrev 18 minutter siden:
Ja, de kan flyttes bakover på skinnen. De kan også festes i lensetaklene, slik @Grønnskollingen skriver. Men det er jo greit å ha de der framme hvis du rever så storseilet går under lensetaklene. Det er mulig de kan brukes litt aktivt hvis masten pumper. Men jeg tror det er best å unngå å lage S form på masten.
Jeg hadde en båt med en enda mer avansert checkstag-løsning. Der går de fra lensetaklene og opp til blokker i masten, ned langs masten, og tilbake til avlaster og vinsj. Men jeg hadde ikke brydd meg med det på din båt, jeg tror masten står bra uten.
Ja, x-95 tror jeg ble solgt som en litt mer cruiser/racer enn ren regattamaskin. Den er i alle fall godt skrudd sammen, såvidt jeg kan se. Skal prøve å huske å få tatt noen bilder av oppsettet.
Akkurat nå er det halvton cup på Hankø. Det kan godt hende at du vil få bedre respons når de entusiastene har fått ristet saltvannet ut av ørene over helgen.
takk :) JA jeg gleder meg over aktiviteten med Halvtonner - synd miljøet her nord er litt ''glissent'' Håper jeg i løpet av eiertden får meg en tur nedover. JA jeg tror målet med 95 var å kombinere halvtonner egenskaper og muligheter for cuising. fikk full treff på Thor Heyerdahl  når jeg søkte på «IOR» - eller; hvordan krysse et hav med en farkost komplett uegnet for formålet… LOL - hvilken type IOR båt har du ?
Grønnskollingen skrev for 16 timer siden:
J-Å skrev for 18 timer siden:
Ja Målet mitt er først og fremst å få en anstendig trim på lett og Mellom vind , de første hard vind seilasene vil jeg forsøke best mulig å overleve. blir shothanded uansett før jeg har fått bygd opp team nr 2 ( Gjengen min seiler J-80 )  blir litt testing fremover. skal bruke vinteren til å få tett båt innvendig. har noen erfaring med å ''plugge'' Masten ? liker vann inne i båten veldig dårlig
IOR (International Offshore Rule) har en veldig rik og fargerik historie som måleregel. Det startet vel som et ønske om å skape trygge havseilere, men i ytterkantene dukket det opp Frankenstein-monstre med fordreide skrog, bulker og dumper som skulle lure måleregelen. Vulgært sagt gikk det ut på at måleregelen straffet stabilitet og vannlinje ved stilleligge, og førte til at båtene hadde en tendens til å tåle kullseilinger dårlig, og et undervannsskrog som ser ut som at de balanserer over kjølen. Halvtonnerne ble en slags lekegrind hvor en del av de mest hårreisende eksemplene dukket opp. Etter Fastnetkatastrofen ble en halvtonner (Grimalkin) trukket fram som alt som var galt med seilbåtdesign og satte flomlys på de åpenbare svakhetene ved IOR. Det ble på en måte begynnelsen på slutten. Likevel synes jeg IOR har gitt oss noen skikkelig lekre båter. Det er noe med de smale endeskipene og skarpe baugpartiene som får dem til å se harmoniske ut. Og så krysser de ofte bedre enn det meste på fjorden. En ganske stor fordel for oss med båt i enden av en fjord med kronisk motvind.
Jeg mener x-95 har noen flate partier i skroget som er lagt inn som en måletilpasning, men utover det kan jeg ikke se så mye fixfaxeri utover de mer generelle regeltilpasningene.
Her er et eksempel på en ekte halvtonns Frankenboat, designet av selveste Stephen Jones:
https://s1.qwant.com/thumbr/474x355/b/c/2b6480f94793eae10987e41f8e32de2f2e8bc58ed32f677fc3f2138b164b28/OIP.BL_ps_rlBAa3wJBCH4DxbQHaFj.jpg?u=https://tse.mm.bing.net/th/id/OIP.BL_ps_rlBAa3wJBCH4DxbQHaFj?pid=Api&q=0&b=1&p=0&a=0image.png.782e143f2f0e1b6ec35ca41199453bcb.png
Beklager digresjonen!
Bare hyggelig digresjon,   Jeg skal poste når jeg få kommet meg utpå og testet litt , akkurat nå passer været best til alt annet en seiling :) skikkelelig fint å få noen ildsjeler som liker gamle design - egentlig kan nyere tur båter nesten tendere til å være litt kjedelige målt opp mot spreke racere fra 80 tallet
