Erfaringer ved kjøp på amazon.de - mva/fortolling/VOEC ?
oblygre
Ser på å kjøpe batteri fra amazon.de da det ser ut som dei frakter til Norge (og mange har fraktfri levering).
Det er jo ei grense på 3000 for forenklet tollbehandling, under 3000 (ex. mva) får eg opp denne:
Da rekner eg med den går rett igjennom tollen.
Over 3000 får eg denne
MVA er jo med i prisen, men kva med fortolling?
Nokon med erfaring ?
Driver å restaurerer en veteranbil så har kjøpt inn hauger av bil deler i fra øst og vest men ikke i fra Amazon.
Stort sett går det greit men har fått 2-3 ganger dobbel moms i fra e-bay.
Er bare å legge ut det utlegget og sende over kvittering til e-bay så kommer pengene i retur rimelig kjapt.
Det gjelder alle plattformer som står i VOEC registret.
Det er så enkelt som att plattformene samler inn mva og sender de til norske myndigheter.
 Når en slik dobbel moms sak blir registrert trekker bare plattformene pengene i fra det beløpet de oversender norske myndigheter så blir det ett nullspill for alle parter.
Slik slipper toll og posten å behandle tusenvis av klager på dobbel moms.
Før i tiden kunne man klage til posten og sende inn kvittering på att momsen var betalt så slettet de moms kravet så kunne man hente pakke.
Betalte du og klaget etter på ville ikke posten ha noe mer å gjøre med det så da måtte man til tollvesenet
Amazon er vel såpass seriøst at du får igjen mva om det skulle skjære seg. Og det kan det, feks om de ikke klarer å kløne seg til å deklarere elektronisk. Har ikke kjøpt noe fra Tyskland på en stund, men har dessverre tildels elendig erfaring med Deutsche Post ift tollbehandling, samarbeid med lokal speditør og generell forsendelsestid. Går frakten med en av ‘de store’ (DHL/UPS/Fedex osv) så har de rett til å deklarere og fortolle selv. Men pass på å få skikkelig kvittering. Kjøpte en PC fra England for en mnd siden som kom via UPS. Ble bedt pr sms/link om å betale mva mens den var på vei og det ble ordnet greit og effektivt og levering var uhyre rask. Men dukket ny mva regning opp i posten fra UPS noen dager etterpå, uten at de klarte å forklare hvorfor..
oblygre skrev 23 minutter siden:
Det eg i utgangspunktet lurte på var jo forskjellen under og over 3000 nok. pr. vare.
I utgangpunktet skal jo ikkje amazon ta inn mva på beløp over 3000 ex. mva, denne mvaen skal jo fraktselskapet kreve inn.
Men det ser jo ut som dei gjer det og da må ein gjennom mølla.
Ok, men fra screenshot så det jo ut som om de _ikke_ la til mva på eksempelet som var over 3000 NOK?… Og det er vel i så fall riktig?
VOEC grensen på kr 3000 gjelder pr enhet, ikke pr forsendelse.
Sitat
3. Collect value added tax on the goods
Only goods with value below NOK 3,000 can be charged with value added tax and sent as VOEC goods. The amount limit applies per item and not per consignment.
https://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/vat-and-duties/vat/foreign/e-commerce-voec/sending-goods-under-the-voec-scheme/
Det eg lurer på vel egetlig kva gjer amazon.de med varer som er over 3000?
 - trekker amazon mva fra når ein betaler (ser ikke slik ut) og ein betaler mva & tollbehandling til spedisjonsfirmaet
eller
 - betaler ein mva til amazon.de og dei tollbehandler (lite sannsynlig da dette ikkje er iht. VOEC reglene)
elle
 - betaler ein mva til amazon.de og og spedisjonsfimaet tollbehander uten mvainnkreving
eller
 - betaler ein mva til amazon.de og og ein betaler mva & tollbehandling til spedisjonsfirmaet i tillegg og må kreve tilbake mvaen fra amazon
Eg vart tilbudt levering både til Oslo (før eg logga inn ) og heim når eg var innlogga, men eg har ikkje bestillit enda så er jo ikkje sikkert eg får batteriet.
Tenkte på dette som ligg til nett under 3000 ex. mva.
Garanti etc. antar eg utgår i praksis, så dette blir et testbatteri.
https://www.amazon.de/-/en/Phosphate-Suitable-Replacement-Batteries-Emergency/dp/B0GGJGJ3X8?th=1
Med lenka over fungerte det helt fint for meg også, den åpnet seg i Amazon-appen (der jeg var pålogget) uten påslag for mva og jeg fikk lagt den i handlekurv.. Så hva jeg gjør galt må gudene vite, må være alderen…
Nerden i meg ville nok valgt et med BMS en kan kan lese av da, men er en veldig bra pris og med et 300Ah batteri er jo BMS greit dimensjonert også ser jeg.
Fantino skrev 23 minutter siden:
Som eg seier på jobben når nokon har problem med et system (er systemutvikler), brukerfeil.........
Eg bruker kun amazon på web.
Bluetooth hadde vore greit til småbruk (som ein liten påhenger til lettbåten/småbåten) og feilsøking (om det blir feil på batteriet), men i seglbåten har eg ikkje bruk for det (normalt sett iallfall), der får det holde med ein felles shunt.
Men uten garanti er det kun å sprette batteriet og skifte det som må skiftes om det feiler.
Dette er som sagt ein testbatteri, til våren kjøper (eller bygger eg) 3-4 batteri som eg skal ha i båten.
Prisen er så låg at ein får vel knapt celler til den prisen.
Utfordringa med å kjøpe eit slikt no-name batteri er jo at ein ikkje har ide om kva ein får eller kva som er inni batteriet uten at ein finn nokon som har sprettet det på ein eller anna kanal på nettet, har sett litt på Will Prose, han spretter vel alle batteri han kjem borti.
Men sjølv då veit ein jo ikkje som det ein sjølv kjøper er det samme som dei solgte då eller selger nå.
Men den som intet våger etc.
Men går eg tom for arbeid i løpet av vintereren kan det jo være eg bygger sjølv, da veit ein jo kva ein får.
Har hatt litt kontakt med http://alfaomegaweb.no
Der får ein 1256Ah i ein metallkasse og display til 20000,- inkl. mva eller 2x628 i to metallkasser til 24000,-
så bygger eg blir det noko ala det.
Problemet du evt får er at de cellene virker å være såpass seiglivede at du ikke vil ha hjerte til å ikke inkludere de i sluttoppsettet. Problemet mitt med ferdige er rett og slett at jeg sliter med magefølelsen ift valg mhp dimensjonering av kabler og forbindelser internt. Ikke at jeg er ekspert på det feltet da men enkelte eksempler en har sett er alt for pinglete og jeg foretrekker god design margin på alt som skal i båten.. Kablene som fulgte med byggesettet mitt for BMS ble feks fort forkastet. 3 x 13.3 mm2 på 300A BMS fremsto som ‘litt’ snaut. Og løsnet fra den elendige krympingen når jeg fiklet med de for å måle lengde til de nye jeg laget..
Alfaomega ser ut som et veldig bra alternativ som er fornuftig priset, har fleksibilitet ift produktvalg og gir deg full kontroll med grensesnitt i front. Og ikke minst ønsker de systemoversikt for å gi deg det du trenger ser jeg. Dette har jo vært etterlyst her inne, ikke uten grunn.
  • 2 uker senere...
Prøvde meg igjen på chaten til amazon.de, fekk god dag mann økseskaft svar.
Det var alt fra DDP levering
  "it will be deliverer by the DDP." "
til direkte feil:
"As i can see there is no vat charges for the first order.
And the sec. item includes vat. now you will pay the vat after delivery you will be refunded."
