Øyvindjo Startet 7.August Link til dette innlegget Startet 7.August (redigert) Hei. Har det jeg tror er et Jabsco elektrisk toalett.. Problemer med at skåla fyller seg opp etter flushing, Noe som kan tyde på sliten jokerventil. Men når jeg skrur av slangen er det ikke spor etter noen ventil, ei heller et vettugt sted den skal monteres🤔 Stussen røret skal på er en del av huset, og kan ikke skrues av... Noen med erfaringer? Øyvind Redigert 7.August av Øyvindjo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
StorStas Svart 7.August Link til dette innlegget Svart 7.August Ser ut som du har et TMC toalett, type 999. Det skal være en jokerventil på utløpet nede ved "basen". Kan sees på split-tegning her: https://www.marineshop.no/userfiles/ProductDocuments/flak/TMC20220816-144805.pdf Hvis det har fungert fint før, så er det nok jokerventilen som er problemet. Hvis det er en ny båt for deg og du ikke vet, så er det vel også en mulighet for at det er sjøvann som siver inn, og at bollen fyller seg opp til vannlinjen.. Sitér dette innlegget Link to post
mthoms Svart 7.August Link til dette innlegget Svart 7.August Jeg ser det samme i mit toilet, som er helt identisk med dit. I mit tilfælde er det ikke spildevand, men søvand, som samler sig i skålen, og det sker kun efter "store skyl", nærmest som om der er efterløb på skyllevandet. Hvis der er for meget vand i skålen til man kan bruge toilettet (det sker måske en enkelt gang på en sommer), så trykker jeg på knappen et sekund eller to, så er skålen nærmest tom og der er endnu ikke kommet skyllevand frem til at fylde den op igen. Det har altid været sådan; i hvert fald de seneste 20 år, hvor jeg har haft båden. Sitér dette innlegget Link to post
Øyvindjo Svart 7.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.August Hvis jeg stenger for sjøvann, fylles det ikke opp.... Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 7.August Link til dette innlegget Svart 7.August Kommer vannet opp fra bunnen av skålen, eller fra spylingen ? Med manuell pumpe har jeg selv med antihevert opplevd lekkasje internt i pumpen, slik at spylevann passerte stempelet over til avfallsiden og kom opp fra bunnen av skålen. Kan det være en tilsvarende lekkasje i en elektrisk pumpe? Hvis vannet kommer som spyling, så må du gjerne se på evt. antihevert før spylevannet går inn bak på toalettet. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 7.August Link til dette innlegget Svart 7.August Hei Dersom dassen er montert under vasslina er det mest truleg ein pakning på akslingen som kjem frå motoren. Pumpa for vatn inn, og kverna/vatn ut er på same akslingen. Dersom den pakningen lek vil det kunne siva vatn inn i skåla. Dersom toppen av dassen er under vasslina kan båten bli eit dykkemål. Søk gjerne på "Kvifor eg hatar TMC", om du vil lesa meir. Få driten ut av båten med ein gang, om du vil deg sjølv vel. (Snart kjem Hulda med lovprising av TMC, men dassen hans må vera unntaket som stadfestar regelen. TMC er eit dårleg produkt, og er grunnleggande feilkonstruert.) Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 7.August Link til dette innlegget Svart 7.August Ask skrev for 4 timer siden: ...Pumpa for vatn inn, og kverna/vatn ut er på same akslingen. Dersom den pakningen lek vil det kunne siva vatn inn i skåla. Dersom toppen av dassen er under vasslina kan båten bli eit dykkemål... Kanskje bedre å satse på et toalett med separat spylemotor? som Seaflo Quiet Flush (Jabsco kopi). fås også med solenoidventil for ferskvann: TMC Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 9.August Link til dette innlegget Svart 9.August Det siste bildet ditt av den gummi-saken med tre «vinger» er joker-ventilen. Den ser skadet ut. Bytt den. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 10.August Link til dette innlegget Svart 10.August Krimart skrev On 9.8.2026 at 10.26: Det siste bildet ditt av den gummi-saken med tre «vinger» er joker-ventilen. Den ser skadet ut. Bytt den. Som tegningen over viser sitter jokerventilen på septik utløp på TMC. Den vil hindre retur av septik, men den vil ikke påvirke evt lekkasje av spylevann på grunn av lekkasje internt i pumpen, slik @Askbeskriver. Sitér dette innlegget Link to post
