Trimming av 2016 Mercury 10HK 4T til 15HK
Kasper.B
Hei, jeg trenger litt hjelp med å trimme en 2016 Mercury 10hk 4t. Jeg har prøvd å søke litt og litt hjelp fra chatgpt, men har ikke egentlig funnet så mye. Spør da her i stedet. Må jeg kjøpe helt ny 15hk forgasser, eller er det noen skruer ellernoe i den duren som må løsnes/strammes. Eller om det er noe med eksosen eller luft innsuget.
Mest sannsynlig samme forgasser på 10 og 15 hk modell . Mest vanlig er at du må fjerne en type restriktor som hindrer deg i å oppnå maks turtall. Se etter om du får fullt utslag når du gir full gass, evt fjern låseblekk som hindrer fullt utslag. Flamme demper pleier være lik på 10 og 15 hk, større diameter på 20 hk modell.
Jeg har en 21 model 10 Hk, For å få 15 var det bare et klips som som hindret mani i å vri på gasshåndtaket. For å få 20 måtte jeg bytte en elektronikkmodul, og fjerne en skive i innsuget på forgasseren. Denne informasjonen fant jeg på hjemmesiden til Bakken Motor i drammen. Kan väre en ide for deg også å söke der
JRK skrev 27 minutter siden:
Da har du vel efi, da må du bytte ecu og fjerne restriktor i innsuget for å få 20 hk
