Sylvester Startet 7.August Link til dette innlegget Startet 7.August Kanskje dumt spørsmål, men el i båt er ikke mitt felt. Trenger litt hjelp. Har et separat agm batteri i baugen til truster, dette lades ok fra landstrøm lader, men veldig dårlig fra dynamo, det lader seg opp fra hvile spenning 12,60v til 12,61v på ca. 10- 15 sek. Og så videre opp, hvor langt opp er jeg usikker på. Hoved batteriene lader normalt på 14,4v. Kan det være at det ikke er lagt opp lading fra dynamo til trusterbatteri, isåfall er ikke det merkelig på en båt fra 2004. Det går bare en tykk kabel inn på + på truster batteriet. Kan ikke finne noe skille rele heller. Sitér dette innlegget Tidligere båter: Adventure 14', Norris 27', Monaco 27', Fairline Corniche Link to post
eivindch Svart 7.August Link til dette innlegget Svart 7.August Veldig enkelt: 16 kv. kabel mellom thrusterbatteri og startbatteri. Da får thrusterbatteriet den strømmen det trenger. I tillegg får thrusterbatteriet litt hjelp fra startbatteriet i drift og startrbatteriet får litt hjelp av thrusterbatteriet. Ingen grunn til bekymring for varmgang i kablene. Jeg har hatt det slik i mer enn 20 år og det har fungert strålende. Eivind Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 7.August Link til dette innlegget Svart 7.August Det er vel flere som har erfart at thrusterbatteri bare får lading fra landstrøm, men da må det jo i alle fall få den ladingen via noen kabler fra landstrømlader? Du må nok lete mer. Ta gjerne noen bilder. Tipper tipset til @eivindch vil fønke greit men dersom det ikke er lagt kabling fram har muligens ikke thruster felles minus med resten av systemet og i så fall må det trekkes to kabler. Er det tricky å trekke tjukke kabler/finnes allerede noen tynne så er det vel mange som løser dette med en liten DC-DC lader som tar seg av trusterbatteriet og fores gjennom eksisterende _tynne_ kabler. VP D-serie liker ikke å ha thruster tilkoplet startbatteriet. Om VP tar samme forbehold på KAMD300 som vel har EDC system er jeg usikker på, men det vet garantert noen her inne. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 8.August Link til dette innlegget Svart 8.August Hulda har det vel i all enkelthet slik. Bryter kobler sammen baug- og startbatteri. Begge batteriene har sine egne landstrømladere. Starter som regel med begge batterier innkoblet. Dynamoen lader begge batteriene når motoren går. Batteteriene er forbundet med 95 kvadrat kabler. Slik har det kjørt i over 20 år. Baugbatteriet er fra august 2013. Startbatteriene har holdt i over 10 år. Motoren til Hulda har null elektronikk. Sitér dette innlegget Link to post
Sylvester Svart 8.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August eivindch skrev for 11 timer siden: Veldig enkelt: 16 kv. kabel mellom thrusterbatteri og startbatteri. Det høres ut som den enkleste løsningen, har du skille rele eller sikring på kabelen ? Fantino skrev for 9 timer siden: Tipper tipset til @eivindch vil fønke greit men dersom det ikke er lagt kabling fram har muligens ikke thruster felles minus med resten av systemet og i så fall må det trekkes to kabler. Truster batteriet har felles minus med resten Sitér dette innlegget Tidligere båter: Adventure 14', Norris 27', Monaco 27', Fairline Corniche Link to post
Fantino Svart 8.August Link til dette innlegget Svart 8.August Dersom thrusterbatteriet har felles minus med resten av systemet høres det merkelig ut at de har ‘glemt’ å legge fra tilsvarende pluss-kabel (spesielt på en 37’ Sealine). Men det vil få mindre ladestrøm pga langt kabelstrekk/spenningsfall, dog trenger det heller ikke så mye da forbruket i Ah er marginalt. Hvordan merker du at det får dårlig lading? Gir thruster dårlig effekt dersom batteriet ikke har fått landstrømlading på flere dager? Sitér dette innlegget Link to post
Sylvester Svart 8.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August Trusteren kan tilnærmet være død noen ganger, uten landstrøm lading. Ved lading fra dynamo, kan jeg heller ikke måle lading når jeg måler direkte på truster batteriet, men som sakt ok på hoved batteriene Sitér dette innlegget Tidligere båter: Adventure 14', Norris 27', Monaco 27', Fairline Corniche Link to post
Hulda Svart 8.August Link til dette innlegget Svart 8.August Da bør du nok finne ut av hvor ledningene går. Hulda har amp.meter på begge batteriene, dynamoen lader begge. Dog ligger baugbatteries lading noen tidels volt under startbatteriet grunnet lange ledninger. Men det lader. Hulda har også all minus samlet på en 'bus bar'. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 8.August Link til dette innlegget Svart 8.August Hvis det er originalt montert kabling ligger den gjerne godt skjult i innstøpte rør?.. Ville fått oversikt først, så bestemt ‘tiltak’.. Sitér dette innlegget Link to post
eivindch Svart 8.August Link til dette innlegget Svart 8.August Ja, jeg har rele som kobler sammen start- og thruster batteriet. Det styres av hovedbryteren til start strømmen. Eivind Sitér dette innlegget Link to post
Sylvester Svart 8.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August Jeg får sjekke mer etter kabler. Men kan det være at hoved batteriene ikke er ladet nok opp, for at truster batteriet begynner å få lading ? Sitér dette innlegget Tidligere båter: Adventure 14', Norris 27', Monaco 27', Fairline Corniche Link to post
Hulda Svart 8.August Link til dette innlegget Svart 8.August Hvis du ikke har noe fancy greier, skulle ladingen gå som hos Hulda Sitér dette innlegget Link to post
Sylvester Svart 8.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August Tror ikke det er noe fancy, men når jeg ikke vet hva jeg skal se etter eller hvor jeg skal måle, så er det vanskelig. Men lading kommer i værtfall ikke fram til truster batteriet med motorene i gang. 🙄 Sitér dette innlegget Tidligere båter: Adventure 14', Norris 27', Monaco 27', Fairline Corniche Link to post
Fantino Svart 8.August Link til dette innlegget Svart 8.August Sylvester skrev for 1 time siden: Tror ikke det er noe fancy, men når jeg ikke vet hva jeg skal se etter eller hvor jeg skal måle, så er det vanskelig. Men lading kommer i værtfall ikke fram til truster batteriet med motorene i gang. 🙄 Hvilke kabler er koplet på thrusterbatteriets poler da, kan du følge disse? En av de må da være fra landstrømlader? Og hvor står selve landstrømladeren? Samme med minuskabel. Lurt med bilder som sagt. Men er jo ofte tettpakkede elanlegg i slike båter og ikke så lett å følge gjerne?.. Men ingen uvanlig båt så godt mulig noen kjenner seg igjen om du får lagt ut litt bilder. Sitér dette innlegget Link to post
wilma Svart 8.August Link til dette innlegget Svart 8.August På vår 2000 F37 er babord startbatteri paralellkoblet med thrusterbatteriet som står i lasterommet bak, og med thrusterbatteriet som står under sengen foran. Hovedbatteriet står foran motoren, og på dette batteriet kommer kablene fra motor/dynamo, og fra landstømlader. Alle tre batteriene er AGM på 105AH. Det er alltid bra spenning og kraft i thrusterene. Sitér dette innlegget Link to post
Sylvester Svart 8.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August På + polen er det en kraftig kabel, på - 3 stk. Så det er heller ikke kabel fra landstrøm lader som er koblet rett på + polen, men kan være på minus polen. Landstrøm laderen er montert bak, dette er aksling båt, så motorene er midt i båten, under salong. Sitér dette innlegget Tidligere båter: Adventure 14', Norris 27', Monaco 27', Fairline Corniche Link to post
Sylvester Svart 8.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August wilma skrev 17 minutter siden: På vår 2000 F37 er babord startbatteri paralellkoblet med thrusterbatteriet som står i lasterommet bak, og med thrusterbatteriet som står under sengen foran. Hovedbatteriet står foran motoren, og på dette batteriet kommer kablene fra motor/dynamo, og fra landstømlader. Alle tre batteriene er AGM på 105AH. Det er alltid bra spenning og kraft i thrusterene. Husker du hvor mange kabler som går inn på + og - polene på truster batteriet hos deg ? Kan lade kabelen være koblet inn på + kabelen før batteriet hos meg ? Sitér dette innlegget Tidligere båter: Adventure 14', Norris 27', Monaco 27', Fairline Corniche Link to post
wilma Svart 8.August Link til dette innlegget Svart 8.August Batteriet forsyner ankervinsjen i baugen også med strøm, så det er noen koblinger. Men, det går kun to kabler frem til thrusterbatteriet, de kan jeg følge helt fra batterirommet, videre fra under sengen i gjestelugaren, så sees de under luka foran sengen i lugaren foran og inn under sengen til thrusteren. Så lading av dette batteriet foregår via startbatteriet til babord motor, enten det er via dynamo eller batterilader. Hos meg i hvert fall. Sitér dette innlegget Link to post
Sylvester Svart 8.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August wilma skrev 10 minutter siden: Batteriet forsyner ankervinsjen i baugen også med strøm, så det er noen koblinger. Men, det går kun to kabler frem til thrusterbatteriet, de kan jeg følge helt fra batterirommet, videre fra under sengen i gjestelugaren, så sees de under luka foran sengen i lugaren foran og inn under sengen til thrusteren. Så lading av dette batteriet foregår via startbatteriet til babord motor, enten det er via dynamo eller batterilader. Hos meg i hvert fall. Takk for svar. Det er vinsj på samme batteri hos meg også. Sitér dette innlegget Tidligere båter: Adventure 14', Norris 27', Monaco 27', Fairline Corniche Link to post
Sylvester Svart 10.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August Da er mysteriet løst. Det var hoved sikringen for vinsjen, i sikringsskapen bak, som hadde slått ut. Bruker ikke vinsjen mye, så har ikke oppdaget dette. Nå er ladingen ok. Det er ikke mye som skal til vettu. Sitér dette innlegget Tidligere båter: Adventure 14', Norris 27', Monaco 27', Fairline Corniche Link to post
Camargue44 Svart 10.August Link til dette innlegget Svart 10.August Kaster bare på en kort erfaringshistorikk fra vår båt. Vår båt hadde opprinnelig en tykk kabel (ca. 60 mm²) mellom start- og trøsterbatteriet foran, i tillegg til to separate batteriladere. Erfaringen med dette var at trøsterbatteriet hjalp til med å starte motorene, og dermed sjelden var toppladet når jeg faktisk trengte trøsteren, f.eks. på vei ut av båsen. Derfor forsøkte jeg først med et dioderele (BEP) mellom trøster- og startbatteriet. Dette syntes jeg fungerte dårlig. Muligens kutter det ikke forbindelsen raskt nok og sender strøm begge veier, noe jeg ikke ønsker. I tillegg hjalp trøsterbatteriet til med å starte motorene når spenningen på begge batteribankene var høy. Dette ønsket jeg heller ikke, fordi da var «futten ute» av trøsterbatteriet når jeg skulle bruke trøsteren like etter oppstart. En DC-DC-lader ville jeg ikke ha, fordi den ikke gir nok strøm når det virkelig trengs. Merk også at ladestrømmen fra dynamoene kan være temmelig lav på motorer som går på lavt turtall. Mine gir omtrent ingenting på 800 rpm. Nå har jeg en ArgoDiode mellom start- og trøsterbatteriet. Denne sender strøm kun én vei, dvs. fra startbatteriet til trøsterbatteriet ved behov, og hindrer utlading av trøsterbatteriet ved f.eks. oppstart. Mulig en ArgoFET har samme funksjon, men er mer komplisert. Nå er det merkbart mer futt i trøsteren, fordi trøsterbatteriet stort sett alltid er toppladet – og blir ikke belastet under oppstart av motorene. I tillegg satte jeg på en shunt som måler tilført strøm fra startbatteriet samt spenningen på trøsterbatteriet (2 stk. Optima yellow) Tja, dette høres kanskje ikke ut som en ideell løsning for dem som ikke liker Victron, men løsningen ble optimal for meg. . Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 11.August Link til dette innlegget Svart 11.August Camargue44 skrev for 15 timer siden: Nå har jeg en ArgoDiode mellom start- og trøsterbatteriet. Vanligvis anbefales ikke batterier "oppstrøms" diode- eller FET-splittere, siden en da ikke har kontroll på max strøm. Men hvis du har en sikring som beskytter ArgoDiode, så går det vel bra. Du har også en risiko for å tømme startbatteriet hvis du kobler slik, så du bør ha en nødstart-løsning. Sitér dette innlegget Link to post
