hjelp til kriterier for kjøp av seilbåt mellom 26 og 32 fot og pris 80- 150000?
abetina
Hei, har noen nybegynnerspørsmål til hva jeg bør se etter ved kjøp av brukt seilbåt, om noen kan hjelpe- legg gjerne også til om det er andre ting jeg bør tenke på.
Det blir en seilbåt mellom 26 og 32 fot og pris 80- 150000 som jeg skal bo annenhver uke i, jeg er uerfaren i seilbåt og har bare vært gjest hittil, har heller ingen fagbrev i noe men ville gjort vanlig vedlikehold selv så langt det går.
hvor viktig er det at det er "sandwichskrog" mtp oppvarming, er det avgjørende?
ser noen skriver at kjølen er av jern- er det en veldig fordel?
og ser ut til at noen mener "balsakjerne" råtner- dvs bør en styre helt unna det?
er det en type konstruksjon på kjøl eller skrog jeg bør unngå?
mtp lengde på kjøl-har forstått at lang er stabil og bra- men er det avgjørende for nybegynnere?
om noen skriver at det samler seg noe vann ( f.eks ved motoren), hvor gæærnt er det?
hvis jeg tenker at lave vedlikeholdskostnader er viktigere enn sjarm- bør jeg styre helt unna teakdekk?
hva betyr det antagelig om det står at " båten hadde trengt en tur på land" eller tilsvarende?
hva betyr det at seil er godt brukt- dvs hva betyr det for seilingen? regner med de kan brukes/ ikke er ødelagte om folk skriver det sånn?
hvilken betydning har det motoren er innenbords/ utebords og hvilken betydning har det om det er diesel eller bensin ( regner med diesel lever lengre men hva med en nyere bensin vs en eldre diesel f.eks?)
hvis jeg går for innenbords diesel- hvor gammel / hvor mange timer drift bør være grensa?
hvor mange liter bør vanntanken være? ( og evnt septik?)
hvor stor fordel er det med sjøvannspumpe til oppvask etc?
hvilke båter/ utstyr har/gir problemer med " skroggjennomføringer"?
mtp alder på båten- er eldre bedre eller dårligere mtp kvalitet på skrog dersom utgangspunktet er at det er i ok stand per nå? ( f.eks er båter fra 80/70tallet veldig annerledes enn nyere i konstruksjonen)
hva betyr det om det er bobler/ blærer i plasten hvor vanlig er det og er det dyrt?
hva har små skader på kjøl/ skrog å si mtp reparasjoner så lenge det ikke er lekkasje per nå?
mtp gass vs rødsprit komfyr- kan en leve med begge om en skal bo annenhver uke på båten?
varmer- hva er total pris ca på å installere ny dieselvarmer om båten ikke har varmer?
hva ca koster et nytt seil min?😂 hvor lang er en tråd type spørsmål, men i nedre prisskiktet- hvor billig kan du få et genova el storseil f.eks.
hva koster det å installere solcellepanel om båten ikke har det fra før av, eller går det uten? så lenge en har landstrøm når en bor i båten?
hva koster i bestefall navigasjonsutstyr og elektrisk arbeid for radio og navigasjon om dette ikke funker?
ved hvilke skader/ mangler lyser varsellampene- hvilke beskrivelser ville gjort at dere styrte unna?
har dere modeller ( som det er endel av i bruktmarkedet i mitt prissjikte) som dere anbefaler eller ville unngått?
på forhånd takk for alle svar!
Det var mange, med gode spørsmål.
Noen svar
Kjøl i bly er å foretrekke, den ruster ikke slik en jernkjøl gjør.
Teakdekk: I prisklasse du indikerer er trolig teakdekk skrudd med påfølgende fare for lekkasje/råte = styr unna. Er det limt på et glassfiber dekk er en annen sak.
Innenboard vs outboard. En påhengsmotor lader dårligere med strøm og en kan oppleve problemer med at propellen slår tørt om det er mye bølger. På den positive siden er en påhengsmotor billigere og enklere å bytte ut. Innenbords motor gir og mulighet for varme og varmt vann. Dette får du ikke men outboard
Lang/kort kjøl. En langkjølet båt vil ofte oppleves som bedre i mye bølger på havet. På den annen side går en båt med finnekjøl høyere mot vinden og vil som oftest også oppleves enklere å manøvrere i havn.
Seilpriser: Sjekk Boding.se https://www.boding.se/modeller/maxi-95/ et søk på en potensiell båt som Maxi 95 sier ca kr 22000» for et storseil
de har priser på mange båter, så søk opp en kandidat så får du en indikasjon. Trolig vil du kunne få noen prosent rabatt i tillegg
Jeg har nylig kjøpt båt i samme prisklasse som det du ser på , vi bestemte oss for en X-95 i vår og har allede fårt
oss noen fine turer , men til spørsmålene dine er kan svaret være både ukomplisert og komplisert. Først vil jeg si at den dyreste båten du får er nok den du får gratis. Eller super billig. Logikken ligger i at eier ikke lenger ser verdien i å investere mer. Det kompliserte svaret går litt på hvilke evner har du til å gjøre ting selv , er du over middels praktisk, kan du gjøre mange dyre reparasjoner billigere en om du må sette det bort . Det jeg ville sett etter var jo hvilke kostnader kan jeg forvente meg i løpet av de neste årene? Og skal du bo i den må du ha landstrøm , gode varme og avfuktings muligheter , godt kjøkken og lagring til mat ( frys/kjøl)  du vil ha tørr båt uten masse lekkasjer inn som gjør miljøet surt og vått . På en seilbåt er jo riggen viktig , her må du forvente kostnader på både løpende og stående rigg . Båter har to priser , den du kjøper den for og den det koster å ha den.  Jeg som alle andre så meg selvsagt blind på rask båt med lekre linjer , nesten nye seil og en del utstyr . Sannheten var at mye av utstyret ikke virket slik det skulle, det var større etterslep en jeg hadde  regnet med på vedlikehold og tiden med hodet ned og rumpa opp har vert vesentlig lengre en tiden brukt på bøljan blå, men så er jo goden at nå vet jeg at ting virker , jeg vet hvordan jeg fikser det neste gang det blir problem og det gjør meg til en tryggere kaptein. Lag deg gjerne en liste over kriterier som du kan sjekke ut på hver aktuelle båt , da kan du regne deg frem til hva båten egentlig vil koste deg til slutt. ( legg til litt margin 😅) ønsker deg lykke til og send gjerne link til aktuelle båter så skal vi hjelpe deg med å fraråde deg å kjøpe 😅
Jeg liker at @kjapp1 foreslår X-95 som nybegynner/bobåt. Det er absolutt riktig vei å gå hvis seiling er prioritert.   Det er jo i lite vind det er morsomt å seile. Og X-yachts holder god kvalitet.  Nå ser jeg at de fleste håndterer greit en Tesla med flere hundre hestekrefter. På samme måte går det fint å tøyle en rask seilbåt også.  For én person alene er en slik cruiser-racer OK som bobåt, men de er gjerne litt åpne innvending. Det kan til en viss grad fikses med forheng mm.
Det jeg savnet mest med cruiser/racer båtene jeg har hatt var ankervinsj.  Helst både forut og akterut. Men aktervinsj er  kanskje lettere å få til på en båt som X-95.  En kan lage en anordning slik at en fortsatt kan ankre på svai.
Jeg er enig med @Allan E i at den Maxi 95 som ligger ute ser bra ut. Nyere motor og rett aksling(ikke seildrev) er bra.  Sammenlign gjerne med Albin Nova på Finn. Den seiler nok noe bedre,  men har en åpnere løsning og en litt eldre motor.
abetina skrev for 3 timer siden:
Ganske bra på vinteren. Ikke avgjørende.
Aldri noen fordel med jernkjøl. Ikke avgjørende.
Balsa som distansemateriale er mer problematisk på gamle båter. Kan være avgjørende. Kan utbedres.
er det en type konstruksjon på kjøl eller skrog jeg bør unngå? Ferrocement var ikke noen god idé, hverken da eller nå. Om båt ikke er din lidenskap ville jeg droppet trebåt.
mtp lengde på kjøl-har forstått at lang er stabil og bra- men er det avgjørende for nybegynnere? Nei, ikke avgjørende. Stabiliteten avhenger av flere faktorer en kjølen. En moderne båt er gjerne bredere for lengden og vil være stivere ved skillelinje, noe som kan være allright om man skal bo i båten.
om noen skriver at det samler seg noe vann ( f.eks ved motoren), hvor gæærnt er det? Kan være helt uproblematisk. Kan være veldig problematisk. Du må finne ut hvor vannet kommer fra.
hvis jeg tenker at lave vedlikeholdskostnader er viktigere enn sjarm- bør jeg styre helt unna teakdekk? Ja. Absolutt
Som regel at den er grodd og må settes på land for å skrapes, bytte anoder og få nytt bunnstoff.
Gamle utseilte seil gjør at du seiler saktere og tar dårligere høyde (seiler dårlig opp mot vinden) samt får mindre mulighet til å justere kraften i seilene. Folk vil si at de «bare er turseilere og trenger ikke gode seil» Det er fordi de ikke vet hva gode seil er og hvilken effekt de har for båtens komfort og ytelse.
En båt du skal bo i har sannsynligvis en innenbordsmotor og denne går på diesel.
Ingen fasit. Motorer som var nye på 80 tallet begynner å bli gamle uansett timetall. Sjekk deletilhang
Sjøvannsppe er nyttig og den kan du installere selv om du trenger en. Du klarer deg med de tankene som er i båten. Du må uansett lene deg på landfasiliteter.
Kompositt gir minst krøll, så gammel bronse, syrefast og så messing
laminatene var nok tykkere før, uten at det nødvendigvis betyr så mye. Jeg hadde inntil nylig en helt moderne Hanse på 32 fot som hadde én skuff i hele båten. Nå har jeg en 80-tallsbåt som har 14 skuffer. Vil du at bestikket skal dele plass med mobilladeren og gaffateipen?
hva betyr det om det er bobler/ blærer i plasten hvor vanlig er det og er det dyrt? Plastpest, som ikke er smittsomt. Små blærer i laminatet som følge av slurv under byggingen. Kan utbedres. Kan være en omfattende jobb. Kan være ganske fort gjort.
Umulig å svare på
Gass! Eller elektrisitet. Rødsprit er topp, men bare på tur. Ville aldri vurdert det som en langsiktig løsning.
sjekk Boding seil. De har prislister
Tusenlapper
Tusenlapper +\- 40 000
Løse kjølbolter. Vannskader med mugg. Mykt dekk.
Maxi er bra.
Allan E skrev for 10 timer siden:
Seildrev er kjekt det og. Ingen problemer med oppretting, samt enkelt å få montert foldepropell. Her erhele kjølen dekket med plast så da slipper man korrosjon hvis det er tett.
Hvis du mener den Maxi 95 på Finn, så tolker jeg bilde og tekst som at det er rett aksling. Som trolig er OK hvis tetningen byttes. Det er ikke en stor delekostnad, og en forholdsvis enkel jobb.
Nyere seildrev er OK noen år, men det skal byttes belg etter et visst antall år. Det må også byttes tetninger ved propell regelmessig, for ikke å få vann i giroljen.
Kokeapparatet som er avbildet med integrert gassbeholder er ikke en akseptabel løsning. Og et helt nytt gassopplegg er litt omfattende.  I motsetning til @Grønnskollingen har jeg svært god erfaring med rødspritapparat. Jeg har hatt det i 20 år. Lett å få tak i rødsprit, og ingen bekymringer mhp gass ombord. Oriondo 3000 med balanseoppheng tror jeg kan installeres enkelt, og vil fungere bra. Men har ikke stekeovn. Origo 6000 er vanskelig å få tak i.
Hvis du skal bo i båten og har tilgang til minst 10 A så ville jeg kjøpt en induksjonsplate for 230 V.
Kommer helt ann på hvor lett tilgang du har til vann i havnen.
Blir raskt slitsomt hvis du må tømme septiktanken hele tiden, så toalett på land er nok det beste.
Bergen skrev for 1 time siden:
Ville vurdert den Alo 96 til 160k (får ikke til å legge inn link fra Finn). Nyere motor, lukket styrehus og mye bra utstyr. Du har jo i en annen tråd indikert at og motorbåt er aktuelt, og denne kan være ett brukbart kompromiss. Den er forøvrig ekte seilbåt i skroget
Om det er denne https://www.finn.no/mobility/item/459407802?ci=18
Så blir den kald om vinteren. Skroget er jo helt uisolert når en ser på området rundt stikkøya.
Ser også trangt ut for meg som bobåt.
Det er den jeg tenkte på ja. Jeg har ikke noe forhold til hvordan den er på vinteren, TS har vel heller ikke opplyst noe om hvor i landet båten skal ligge. At det er en lukket båt gjør den vel og litt enklere å varme opp kontra kalesjer og løse dørluker som mange har.
Trang, tja, den er i øvre skiktet av størrelsen som TS indikerer, men den er 315cm bred, og det finnes mange kandidater i prisklassen det snakkes om her som er mye smalere
abetina skrev for 20 timer siden:
Antagelig at den har ligget lenge i sjøen og har mye groe under.  Den trenger i så fall å bli tatt på land for å spyles, skrapes ned og få et nytt lag bunnstoff.
Sitat
Seilene er hele, men utblåst.  For seilingen betyr det at man får mer krengning og dårligere høyde og fart på kryss.  De blir vanskeligere å få til å stå pent og båten blir vanskeligere å styre.
Sitat
Innenbords bensin kan være litt skummelt.  Bensindamp er tyngre enn luft og kan legge seg i bunnen av båten.  Dette kan gi ekplosjonsfare.
Sitat
Mulig plastpest.  Ikke veldig vanlig, og kan være dyrt å utbedre.
Sitat
Kommer an på hvor dyp skaden er.  Riper og hakk i gelcoat som ikke går ned til glassfiber er ikke farlig.  Er bar glassfiber synlig, bør det tettes/repareres så fort som mulig, så ikke glassfiberen rekker å trekke vann.  Det kan gi videre delaminering.
Sitat
Har erfaring med rødsprit, parafin og gass.  Rødsprit gir liten effekt.  Parafin gir god effekt, men brenneren/dysen må forvarmes med f.eks. rødsprit og man må pumpe opp trykk i tanken.  Ved manglende forvarming får man en høy gul flamme, og det kan være litt skummelt inne i en båt.  Jeg foretrekker gass.
Christian 8-)
Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt.
takk for veldig mange gode svar.
 jeg har utelukka motorbåt nå, eventuelle fordeler er ikke store nok siden jeg egentlig vil ha seilbåt. har sett noen trebåter på blocket.se som jeg kunne bodd i men når folk er ganske unisone på at trebåt er for mye jobb så utgår det og.
mtp den Alo båten- hvordan kan en se på bildene at skroget er tynt/ dårlig isolert?
Du kan ikke se det, men det siktes nok til at det er store vindusflater som består av enkle glass. På vinteren vil disse flatene kunne bli kalde og trekkfulle.
Båtboerne kan svare bedre på dette enn meg, men mitt inntrykk er at det går fint an å bo i en båt med enkeltlaminat, men at det å holde båten tørr og trivelig er lettere når båten er isolert på den ene eller andre måten.
Ser jo ut som ren glassfiber på flere bilder. Glassfiber som er malt, men uten noe trekk/isolering på skroget.
Vil bli kaldt når vann/vind levere kulde rett på skroget. Så da må en fyre ekstra eller isolere.
Husk nu at diesel er dyrt å en dieselvarmer bruker faktisk en del diesel i døgnet når den kjøre om vinteren.
Skal du kjøre elektrisk varmeovner, så må du ha nok strøm, noe ikke alle marinaer her, samt det også koser en goe del.
Grønnskollingen skrev for 11 timer siden:
Alo - Jeg ser noen dekker til vinduene med isolasjonsmatriale. Men med bysse oppe blir det jo litt mer å varme opp, og kanskje litt upraktisk. Noen liker seg nede i seilbåter, andre ikke.
  • 2 uker senere...
mange fikk sandwich skrog over vannlinjen og dekk fra ca. 1985 - og det faller gjerne sammen med oppgraderinger på design/modell -mange kurante båter fra denne tiden - som svenske båter. Balsa i dekk ble brukt pga trykkfasthet - men kan råtne. Må sjekkes nøye, kan bli stor jobb å fikse.
Denne hadde jeg kikket på; https://www.finn.no/mobility/item/473519539
Brukte seil er billig til denne båttypen er det masse nesten nye seil å få brukt da regattaseilerne bytter ofte.
Og en kurant båt  gir mulighet for videresalg uten for mye tap, og har masse kunnskap tilgjengelig.
Jeg pleier å sjekke den gamle LYS-tabellen for å se hvor rask båten er - Arcona 32 har f.kes 1,14 som er ganske bra for er 32ft båt -mens Maxi 95 har 1,07 - og siden dette er ifht til 1,0 som base kan man si at Arconaen er 7% raskere enn  Maxi 95.  Pr. time seilt - høres ikke mye ut -men oppleves som ganske stor forskjell - og det er mye mer morro å lære å seile en raskere båt.
https://no.wikipedia.org/wiki/LYS_(seiling)
Maxi 100 er en ganske stor praktisk båt - men litt treg; https://www.finn.no/mobility/item/471259933?ci=3
