Bytte av motorlabber og oppretting av Nanni T6.420TDI
Landcrab
Jeg må bytte motorlabbene på min Nanni T6.420TDI. Den ene motorlabben er såpass slitt at metallet i kappen rundt gummien har sunket ned og og gnager mot underlaget, så jeg kommer til å bytte alle fire. I fart er dette lite merkbart, men ved tomgangsfart i havn merker jeg stor forskjell på vibrasjoner og støy i båten :forvirret:
Motoren veier rundt 470 kg og med 320 hk og 800 Nm så det stiller jo en del krav til at motorinnfestingen er gjort skikkelig.
Det jeg har gått og fundert på, og som jeg ikke helt klarer å lande, er følgende:
Skal jeg beholde de eksisterende shimsene mellom motorlabb og motorbrakett, eller bør jeg flytte shimsene ned under motorlabben, altså mellom motorbeddingen og motorlabben? Og hvis jeg bør endre, hva slags løsning kunne det vært?
La oss si at det i dag er ca. 50 mm mellom motorlabben og motorbrakett. Jo større denne avstanden er, desto større blir belastningen på motorlabben på grunn av kraftarmen. Men er dette bare teoretisk relevant når vi snakker om ca. 50 mm, eller er det faktisk viktig å få denne avstanden så liten som mulig?
Jeg har sendt en e-post til produsenten av motorlabbene jeg nå skal montere med dette spørsmålet, men har foreløpig ikke fått svar. Derfor tenkte jeg å ta opp diskusjonen her.
Merk: Det er solide shims mellom motorbraketten og motorlabben, så det er ikke belastningen på bolten jeg er bekymret for. Spørsmålet gjelder belastningen på selve gummien i motorlabben.
Løsningen i dag, tverrsnitt
  • Motorbedding – ukjent hva denne består av. Det er slik Scand bygget den i 2008, men den virker veldig solid.
  • 30 mm POM(bare gjetter, noe solid plast materiale)
  • 50 mm motorlabb
  • 35 mm Vibracon shocks, justerbare "shims"
  • 15 mm firkantskiver
  • Motorbrakett
Denne ligger "nedpå":
Motorbedding sett ovenifra, virker veldig solid denne:
Nye Vibratec motorlabber, levert fra Nogva. Shore 65, Max 300Kg vertical load:
image.jpeg.ec1e79e36c3deb87416f7780d6420dea.jpegimage.jpeg.abe9cd7c286641ee778a3a0989233cce.jpeg
Litt bakgrunn-
Det hører med til historien at motorfestene røyk i 2017, da motoren var drøye tre år gammel og hadde gått ca. 400 timer. Motoren var antakelig montert med altfor stor avstand mellom motorlabbene og motorbraketten, med det resultat at boltene knakk.
Produsenter av motorlabber spesifiserer typisk maksimalt rundt 10 mm åpen klaring mellom labb og motorbrakett for å begrense skjærkreftene på bolten, nettopp for å unngå at den knekker. Aner ikke hvor stor avstanden var hos meg den gangen de røyk, men det må ha vært mange ganger større enn 10mm.
Jeg var ganske fersk båteier på den tiden og fikk hjelp av et lokalt firma i Tønsberg til å forbedre innfestingen mellom motor og motorlabber. Importøren Nogva tok regningen, og det hele ble håndtert veldig fint.
I 2022 skiftet jeg cutless-lager og simringer i pakkboksen, og hadde da akslingen ute. I den forbindelse ble jeg oppmerksom på at akslingen lå veldig lavt i hylserøret. Jeg måtte heve motoren nokså mye for å få sentrert akslingen i hylserøret, og gjorde deretter en oppretting etter Baatplassen sin «beste metode».
Etter dette gikk båten silkemykt i vannet, og det har fungert veldig bra siden.
Fra opprettingen i 2022. Det er ganske kurrant å heise motor med jekkestropp og en solid 2x4 på tverrs. Løfter i praksis ikke motoren mer enn noen mm, akkurat nok til å få vekten av motorlabbene foran/bak. Målet er å finne en løsning som gjør at jeg kan bruke samme teknikk denne gangen, i stedet for å heise ut motor :-)
Har ikke landet denne helt, men vurderer en av to mulige løsninger for å rydde opp litt i hvordan det er bygget opp mellom beddingen og motoren:
Alt 1: Erstatte POM oppforing og firkantskiver med en stk lasercuttet kloss fra Scancut. Aner ikke hvem dette selskapet er, men de har en fin priskalkulator hvor man laster opp CAD filer og får priset jobben på direkten.  De leverer opp til 50mm i svart stål, og 70mm i Alu. Ferdig pulverlakkert koster alu-klossene ca 1500,- stk
Alt 2: Bygge opp med flere plater i svart stål fra det lokale plateverkstedet. Blir ikke like pent, men sparer nok noen kroner.
Mulig kloss i Alu EN AW-6082
Du bør i alle fall løfte motorlabbene og ikke shimse som gjort med firkantskiver på gammel løsning, det så litt tvilsomt ut. Om du bruker stålplater eller alukloss er vel mindre nøye så lenge klossene og labbene står i linje med motorfestet. Det er muligens enklere å få til rett vinkel med laserkutting hvis det trengs tilpassing.
Legger ved en link til bilder av flere slike installasjoner, nettstedet er ellers en gullgruve når det gjelder både montering av motorlabber  og annet båtmotorstoff.
https://www.sbmar.com/articles/why-we-use-grease-on-marine-engine-isolators/
cruiser skrev for 2 timer siden:
Takk for tips!
Hulda skrev 47 minutter siden:
Jeg ville mye heller brukt klosser i kryssfinner enn aluminium mot stål i salin atmosfære.
Hvis du går til 'Byggingen av Hulda...' og bruker søkeordet 'oppretting' så ligger det mye info der.
Takk for tips! Har vært inne på tanken, men trodde ikke det ville bli solid nok. Litt mer håndterbart og fikse selv med kryssfiner. Får lese igjennom byggetråden igjen, er vel bare 100 sider i den nå🤣
Kommet et stykke videre. Kjøpt kryssfiner av bjørk limt med WPB-lim, det skal være gode greier. Stivt og trykkfast. Må bare slipe av den brune filmen og lime sammen med PU-lim, tror jeg ender på to lag bare,30mm. Mye opplegg for 30mm😅
Fikk jekket opp motor og plukket ut alt på ene feste. Kontrollmålt høyden på alle deler. Var litt som jeg hadde sett for meg at den gamle motorlabben var blitt deformert av Vibracon chocksen som er «hul» innvendig i bunn, det burde vært en solid skive i mellom der. Slik det har vært gjort nå så har gummien blitt dratt inn under Vibracon.
Før demontering er flensene mellom gir og aksel målt til noen tiendedels mm forskjell mellom kl 12 og kl 6, så det er et greit utgangspunkt for å fortsette med ca samme høyde som jeg har mellom motor og bedding. Også tar jeg finjustering til slutt.
Må bare finne en skive som er solid nok og stor nok mellom her i det nye oppsettet, denne blå skal ut:
  • 3 uker senere...
En liten avslutning på denne saken. Det drøyde litt i tid, men nå er omsider alt på plass og første lille test-turen viste at dette nå er blitt så godt som helt vibrasjonsfritt. Spesielt under tomgangsfart hvor det har det vært irriterende mye vibrasjon i inventar denne sesongen, men nå var det ikke en lyd å høre.
Mye frem og tilbake når man skal bytte labber og shimse opp på nytt, og ikke minst gjøre ny oppretting. Før noe ble demontert tok jeg et mål av girflens mot akselflens for å ha en referanse på utgangspunktet for opprettingen. Ca 0.65mm gap vertikalt med åpning kl 6, og 0.3mm horisontalt. Motor må altså litt opp i bakant.
Alt av deler ble målt nøyaktig ved demontering for å ha kontroll på høyder i gammel vs ny løsning. 30mm kryssfiner skulle erstatte 21mm firkantskiver og ca 9mm på chocks. Ny motorlabb hadde ikke helt samme høyde som gammel, så det ble mye regning frem og tilbake for å være sikker på oppsettet. Målet var å ende på samme høyde i nytt oppsett, og så justere inn.
Alle fire motorfester ble så satt opp i helt lik høyde, med chocks skrudd til det laveste da jeg hadde lite/ingenting å gå på i forhold til høyden i gammelt oppsett. I forhold til gammelt oppsett endte jeg noen mm høyere.
Helt umulig å få entret flens på giret ved første prøving så ble litt motløs og fryktet jeg hadde bommet helt på noen mål. Men så etter hvert at det heldigvis bare var snakk om litt forskyvning horisontalt. Motoren er veldig lett å skyve et par mm sideveis med en to-fire som brekkstang. Med riktig plassering av motor horisontalt var det lett å få entret flens. Fortsatt litt knipen kl 12, så da var det å løfte begge motorfestene bak opp 3.7mm og måle igjen, litt knipen kl 6 nå, så ned til 2mm i stedet. Med 0.6 følerblad i mellom flens var det mindre en 0.1mm forskjell kl seks og kl tolv. Det vil si når 0.6mm følerblad ligger i mellom flensen så får jeg ikke inn 0.7mm noe sted. Jeg klarte å få in 0.6+0.05 overalt, så da er vel differansen et sted i mellom 0.65 og 0.7mm , som vel er godt nok.
Prosedyren med oppretting er ganske greit når man er i gang, og det er definitivt en fordel å gjøre horisontal avretting før man tar en vertikal er min erfaring. Det er vanskelig å kjenne hvor mye det kniper kl 6 hvis det samtidig kniper kl 9, så da retter man horisontalt først. Og først når flensene er tilnærmet 100% merker man tydelig at det er helt jevn motstand med samme følerblad rundt hele, og man merker også at det lille rabbet i akselflensen ikke lenger henger like godt på girflensen.
I det gamle oppsettet hadde den ene labben tydelig fått mer belastning. Såpass at den ikke lenger nå nedpå stålet når den var demontert. For å unngå dette så må det være skikkelig belastning/vekt på alle labber før man skrur de fast. Motoren er jo tung, så det blir uansett masse vekt på hver fot, men før labbene festes til motorbrakett må chocken under braketten være tight på alle fire plasser. Hos meg måtte jeg tighte noen få grader på begge chocks foran, men var veldig lite som skulle til, som vel tilsier at alle føtter er ganske likt belastet.
Alle bolter ble finger-skrudd ned for å sjekke at det ikke er masse motstand i gjengene, noe som var lettere sagt en gjort. Men litt skruing opp og ned med smurte bolter i beddingen, og et par rapp på M16 boltene i motorbraketten(hullet er 16mm og bolten er 16mm, så null å gå på her hvis ikke bolten går 100% rett ned), så ble alt greit å skru for hånd. M16 ble strammet til 110Nm som var min egen begrensning når jeg ikke kan bruke kroppsvekt for å hjelpe til og det er trangt. M10 boltene er jeg veldig redde for å dra i stykker så de er foreløpig bare strammet på feeling. Meeeget redd for å dra i stykker noe der. Må uansett følge opp og etterstramme etter  litt kjøring.
Det som skulle være et par dagers liming under press ble 14 dager, så tror disse sitter nå.
  • 2 måneder senere...
Nyttig føljetong. Må til med samme jobb, men har råte i motorbeddingen i tillegg. Må løfte labbene bak hvor motorfestene står helt øverst på boltene uten shims under. Blir i så fall eik under labber, oljet og lakket, evt stål. Bjørk er ikke så glad i fukt selv om limet er vannfast. Hvordan finner man riktig shore på motorlabbene? Og vektfordeling mellom forre og aktre motorfester?
