T56 Startet 11.August Link til dette innlegget Startet 11.August Hei har lekasje på toppen av fuel pumpen til Ardic 432. Er det noen som vet om det kan skaffes deler til desse enda evt hvem som har deler. Tore Sitér dette innlegget Link to post
tola Svart 12.August Link til dette innlegget Svart 12.August Tror det er vanskelig å få tak i deler til Ardic etter hvert. Jeg hadde samme problemet på min Ardic og fikset det slik: Avfettet toppen på pumpa grundig. Fant en rund plastgreie som ble skåret til for å fungere som "forskaling". Holdt den på plass over toppen på pumpa mens jeg fylte opp med Tec7. Da jeg demonterte Ardicen tre år senere var reparasjonen fremdeles tett. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 12.August Link til dette innlegget Svart 12.August Om det er en vanlig slik ‘puls’-pumpe finnes de å få kjøpt på Ali i ulike utførelser. Trenger vel bare en som leverer ca samme mengde pr puls. I just found this on AliExpress: | 12V/24V 22ML/28ML Car Upgrade Ultra-low Noise Heater Fuel Pump 1KW-5KW For Eberspacher Universal Car Air Diesel Parking Oil Pump https://a.aliexpress.com/_EJyogQ6 Sitér dette innlegget Link to post
