Til den som kjøper billig, eldre seilbåt.
S/Y Julie
Jeg vil skrive min historie til skrekk og advarsel - kanskje kan det være til hjelp for andre ferske seilbåteiere, som har latt seg friste til å kjøpe eldre seilbåt. Kort fortalt: Sjekk dieseltanken - forsikre deg om at den er ren. Tøm den, hvis du ikke kommer ordentlig til - kjøp et inspeksjonskamera fra Biltema til 299,-. Bytt alle filtre - og gjør service på motoren i samme slengen, dvs bytt oljefilter, skift olje etc. Lær deg motoren inn og ut - før du i det hele tatt begynner å seile.
Jeg kjøpte en 33-fots fransk dame fra 1979, og døpte henne Julie. Etter en nydelig juli måned med små turer rundt i Oslofjorden, hvor alt gikk som det skulle (motoren var nesten ny, må vite - kun gått 450 timer) bestemte jeg meg for å ta med kjæresten på et lengre tokt, fra Fagerstrand til Koster. Vi kom så langt som Son, der vi møtte større bølger, som vi stampet i. Da tok det ikke lang tid før motoren stoppet, uten at vi forsto hvorfor. Ok, vi heiste seil og snudde for å dra tilbake. Det gikk fint gjennom Drøbaksundet - vi bestemte oss for å dra helt hjem til havn på Fagerstrand - for ferdighetene med å seile inn i havn uten motor var ikke helt på plass, men jeg håpte at vi kunne få hjelp i hjemmehavn for å lose oss inn. Det gikk ikke helt sånn. Vi gikk på grunn på Håøygrunnene - det var navigasjonsfeil, hvor vi så på mer på stakene foran oss enn på plotteren. Vi traff stein, i lav fart - kanskje 3 knop. Bom stopp. Det var skremmende, og forseilet gjorde at vi stanget mot skjæret, så det måtte ned. Vi ringte Redningsselskapet, som la ut fra Oscarsborg. Bra. Men først kom danskebåten - som slengte båten inn i skjæret gang på gang. Vi hadde ikke motor som vi kunne bakke ut med - så det var ingenting å gjøre, annet enn å vente på Redningsskøyta. Slik gikk en halv time. Men hjelpen kom, og vi ble buksert tilbake til hjemmehavn av proffe folk. Vi tok ikke inn vann, så vi regnet med at båten ikke hadde tatt alt for stor skade.
Hvordan gikk det med båten? Kort sagt: ikke bra. I går var planen å kjøre henne til Drøbak for å løfte henne opp der. Allerede i havna begynte motoren å fuske, så jeg snudde og fikk lagt til igjen. Jeg brukte resten av dagen på å rense dieseltanken, og det ble fort tydelig at det skulle vært gjort for lenge siden. De første ti literne jeg pumpet ut var uklar, mørk diesel/vannblanding. Denne sørpa har ligget i bånn av dieseltanken - og kom først i skikkelig bevegelse når vi kom ut i bølgene. Det er en fordel å ha en kran under tanken, på laveste punkt - etter et par gjennomskyllinger med ren diesel brukte jeg et billig inspeksjonskamera og så at tanken var skinnende ren inni. Så altså ingen stor formasjon av dieseldyr - problemet har nok vært at det har vært for mye vann, rett og slett. Med helt rent diesel-system så jeg fram til å starte motoren, men nå var startpanelet dødt. Sikringen til starteren var gåen. Ny tur til Biltema for å kjøpe dykkermaske. Det var et nedslående syn som ventet meg: Finnekjølen har selvfølgelig fått en trøkk helt nederst, men akslingen ser helt ødelagt ut. Dekselet, eller hva det kalles er liksom spjæret i front, så metallet er vridd bakover. Årsaken må være at kollisjonen har dyttet akslingen fremover, og spjæret det som kapsler det inn. Det er fortsatt ikke tegn til at vann trenger inn, men hva vet jeg.
Det skal sies at jeg tok båten både inn og ut av havn - uten at det var noen ulyder. Det var så vidt motoren gikk - men det var ikke noe problem å skifte gir, feks.
Dette er alt jeg vet nå, før vi så snart som mulig får båten på land. I hvert fall: Å miste motoren på en båt grunnet grumsete diesel kan gi følgefeil - og kanskje totalhavari. Som mange andre har sagt: Den stopper når du trenger den aller mest. Dette er noe alle kan unngå før vi legger ut på tur. Og jeg er takknemlig for tips og råd - vil jo gjerne få Julie på vannet igjen, selv om denne sesongen antagelig er over.
Redigert av S/Y Julie (see edit history)
Takk for at du deler. Det er nok veldig reelt for mange flere enn deg. Møtte noen som hadde hatt litt mer hell enn deg i uhellet på Oscarsborg i fjor. De hadde rukket å bli tauet inn flr de var avhengig av motoren men deres diesel var helt tett av dieseldyr.
Vi slet og med litt vann og dieseldyr i tanken for noen år tilbake. Dette var nok rett og slett dårlig pakning på diesellokket noe som nok er årsaken til de fleste sånn feil. Jeg har senere byttet til diesellokk med flens som dekker hull selv om pakning skulle ryke. Anbefales og en billig forsikring.
Trist å høre at det gikk så ille med drevet. Krysser fingrene for at du kommer ut at det ved forsikring eller at du finner en annen løsning.
Kjedelig med dieseldyr på tanken!
Vi brukte båten vår uten et eneste problem i 13 år før det plutselig var helt katastrofe med dieseldyr. Dette skjedde i fjor høst, og jeg skrev et lite innlegg om det.
Det har sannsynligvis kommet vann fra påfyllingslokket til dieseltanken (har byttet O-ring nå) og lagt seg i bunnen av tanken. Så har dieseldyrene fått fritt spillerom til de en dag ble virvlet opp av høy sjø. Da gikk filtrene tett på kort tid. Tømte hele tanken med pumpe og våtstøvsuger og siden har det (bank i bordet) gått fint.
Det er gode råd du gir for tanken. Etter dårlige erfaringer på tidligere båt, ble det to dieseltanker med avtapning i bunnen, og bunkring på forskjellig sted for hver tank. Ikke snurten av dieseldyr igjen, men jeg har hatt en mekanisk motorfeil (dempeplate). Selvsagt i vindstille. Da fikk jeg bruk for en brakett for påhengsmotor, som jeg  hadde klar på badeplattformen. Der var det bare å montere en 4-hester og putre hjem med 3 knop. Det er en slik som kan dreies 360 grader, så den kan gi full kraft i alle retninger.
Merkelig det der med drevet.  Hvilken type er det?  Sitter det "beskyttet" mellom kjøl og ror.
Hei Allan! Jeg skrev først at det er seildrev, men mer korrekt er det en propellaksling jeg beskriver. Denne er til vanlig dekket, men nå er fronten spjæret til begge sider. Jeg var bare under vann en kort stund - og uten undervannskamera. Etter dette har jeg sjekka for lekkasje under motoren og rundt den svære jernskiva akslingen er festet til - jeg tørket ut det vannet som lå i sumpen, og etter det er det helt tørt der, og ingen tegn til sprekker. Båten virker veldig solid bygd - Det er en Waiquez Gladiateur 33. Motoren er en nyere Vetus 03.09 - og propellakslingen er original Volvo Penta. (Retting: Det ER seildrev. Volvo Penta S120)
Bra du delte historien. Litt uflaks og så klart, men å kjøpe billig kan i mange tilfeller koste dyrt. Min filosofi er å kjøpe mindre og nyere. Men som det påpekes, ting kan skje med en ny båt også. Marginene er små mellom et perfekt hyggelig båtliv til missnøye og frustrasjon, og man ønsker man hadde ikke hadde båt! Men om man kjøper en eldre båt og fokuserer på de viktige pungtene kan det gå fint. Men å rense eller bytte tanker er som regel ikke noe billig. For seilbåt er det jo masse stæsj som har bare begrenset levetid og er dyrt å skaffe nytt. Batterier, batteristyring/ lader elektrisk anlegg er og noe som bør gjennomgåes. I tilleg til alt mekanisk og bevegelig på en båt. Toalett og septik er jo et kapittel for seg selv, men ikke kritisk for å bruke båten.
Lykke til videre og håper du for ordnet båten å gjøre den sjøklar igjen👍
Til Hulda: Jo, men denne båten har stått nesten ubrukt i 10 år. Forrige eier var svært opptatt av at båten måtte ha full tank hele tiden, nettopp for å unngå vanninntrengning/dieseldyr. Det rådet fulgte jeg til punkt og prikke - og det har jo absolutt noe for seg. Men spunsen under ble aldri brukt - og der kunne det vært tappet ut litervis med vann (tror jeg). Det var forresten også vann i utskilleren, det så jeg heller ikke i tide. Så bare full tank er ikke nok, man må også tappe, sjekke utskiller etc - som du vet! (Jeg har lest masse om Hulda)
En båt som står ubrukt i 10 år må som regel ha en stor renovering, da omtrent alt setter seg, slanger gummi, pakninger kjølekanaler, alt klogger igjen. Tror ikke det hjelper særlig med full tank. Ikke mye drivstoff som kan stå 10 år. De fleste materialer koroderer og irrer. Har den ikke vært lagret helt knusktørt og luftig, vil man helt sikkert møte på flere problemer på alle systemene
S/Y Julie skrev 32 minutter siden:
Da har du sikkert lest at jeg har null tro på kondes i drivstofftanker. Så har du vann, sjekk at det ikke kommer vann inn fra dekket. Nå har Hulda tankkapasitet på 600 liter. Tankene ble fylt sommeren 2025. Nå er det totalt maks 200 liter igjen. Og det er null vann. Garantert, for jeg kan kjøre all dieselen i loop gjennom vannutskiller. Når jeg fyller så sjelden, vet jeg også hvem som har levert uren diesel. De første 17 årene gikk helt glimrende. Deretter har jeg fått uren diesel tre ganger i Sverige og en gang i Norge. Hver gang tilstrekkelig til at din motor ville fått bom stopp. Jeg har foretatt tre tanksjauer siden 2017.
Når en båt står ubrukt, betyr ikke det at vedlikeholdet totalt sett pauser. Noe er aldersbetinget, som en del pakninger og o-ringer, blant annet. Hvordan båten har vært lagret disse 10 årene spiller også inn.
Håper ting ordner seg uten for stor belastning på økonomi og hummør.
Kan legge til at en bryggekompis med Forgus fra rundt 1980, måtte til pers nå på forsommeren. Han fikk et firma til å rense dieseltanken. De saget blant annet ut ekstra tilkomst for å få med seg hele tankbunnen. Båten er forresten like fin som da den var ny, har kjent båten siden den var et par år gammel.
S/Y Julie skrev for 2 timer siden:
Kan det være min gamle båt? Har du annonsen? Send finnkode på pm hvis den stod der.
Det er nok brukt et orginalt seildrev fra Volvo. Propellen din står rett bak kjølen. Se på motorfestene dine. Det er ett på hver sin side foran på motoren og ett bakerst på seildrevet. Det ligger en tykk gummimembran rundt seildrevet som holder tett. Har du hatt flaks så får du finne deg et brukt volvo seildrev. Husker ikke helt nummeret. Kan det ha vært 120? Lykke til med en super båt. Vi hadde en kjempefin tur til Banff i Scotland en sommer. Båten vår hadde bygge nr 150
Ja , alle båter har 2 priser , den det koster å kjøpe den for og den der koster å eie. Jeg har nettopp blitt den «heldige» eier av en 40 år gammel dame. Så noe av det første jeg kjøpte var en vannutskiller , tok full service og har gjort meg kjent med hele drivlinjen. Var mye spennende på den gamle tanken ja 😅 så tåler båter veldig ofte mye sjø, land tåler dem langt mindre av. Håper dere får båten tilbake til bruks stand og får nyte båtlivet. Denne opplevelsen var nok kjip men den gav også visdom som du også deler med andre. Det er en fin ting.
S/Y Julie skrev for 13 timer siden:
Er det kanskje bare den ytre gummimansjetten som har løsnet eller revnet? Det er vanligvis ikke en alvorlig skade. Det er ikke den som tetter. Hovedbelgen sitter lenger oppe
Jeg fikk en god prat med tidligere Gladiateur-eier Allan i går kveld. Vi snakket litt om seildrevet, og hvordan det er festet - solid inne i en gummibelg. Vi så også litt på hvordan denne båten er konstruert, og hva slags skader jeg kan ha sett. Nå tror jeg at jeg slett ikke har sett skader på seildrevet, men at jeg så knust glassfiber som stikker ut på hver side - omtrent midt mellom kjølen og drevet.
Dette rimer med et par andre observasjoner fra i går: Jeg pumpa ut flere liter klart vann fra sumpen under motoren. Når det var tørt la jeg merke til noe som kunne være bruddskader rett i front av denne sumpen, det var litt røffe kanter i glassfiberen, der det ellers var glatt. Jeg forsøkte å se om vann trengte inn, og så lenge det ikke gjorde det slo jeg meg til ro. Etter å ha tenkt over det ser jeg en sammenheng mellom skaden på utsiden, og dette jeg så inne. Jeg legger ved originaltegning av båten sett fra siden, og har markert med sirkler det jeg tror har skjedd. Kjølen har dyttet skroget inn, og det har knekt opp rett oppunder motoren. I knekkpunktet har vann strømmet inn, men kun et øyeblikk. Det var det jeg fant i sumpen. Når båten ligger i ro kommer det ikke vann inn, og skadene i skroget innvendig synes i liten grad med det blotte øye.
Så blir spørsmålet: Vil dette koste flere hundre tusen å reparere tilbake til original stand?
Det er uråd å fastslå prisen utan å h sert skaden, og ha erfaring med slikt arbeid.
Slik du skildrar skaden, og korleis båten blei skada, vil eg bli svært overraska om det ikkje vil kosta vesentleg meir enn 100k dersom profesjonelle skal reparera skaden.
Stor kostnad baserer eg på ein rapport eg las for nokre år sidan. Det var Selfa som hadde reparert ein Bav 50.
Eit forsikringsselskap hadde nok kondemnert båten. Det bør kanskje du vurdera.
Du vil nok spara vesentlege kostnadar om du seglar båten til Kambo utan å ta båten på land først.
Du kan nok resusera tapet ved å ta av motoren, og andre verdifulle ting.
Uansett kva du vel.  Lykke til! Eg håpar ikkje dette gjer deg til landkrabbe for godt.
