Sjekke for skade etter grunnstøting Bavaria 33 Cruiser
HS56
Jeg vurderer å kjøpe en Bavaria 33 Cruiser 2007 mod. Eieren fortalte at han seilte på grunn med båten for et par, tre år siden. Han sa at båten gjorde ca 3 knop ved grunnstøtingen. Den gikk på fjell/stein og ble stående litt på skrå før den sklei av grunnen. Kjølboltene ser helt fine ut fra innsiden. Ser ingen tegn til krakkeleringer i området rundt kjølboltene heller.
I følge eier kunne han ikke se noen tegn til krakkeleringer verken foran, bak eller på siden av kjølen heller. Selve kjølen hadde et hakk. Båten har ikke vært vurdert av fagfolk.
Jeg vurderer å få løftet båten og ta en kikk før jeg eventuelt kjøper den. Hva ville en fagmann ha sjekket for å forsikre seg om at det ikke er noen skade av betydning?
3 knop er ikke mye fart, så jeg vil nok tro at det har gått greit. Om det er bly/ jernkjøl er jo også av betydning. Jern "slår"langt hardere. Eventuelle sprekker og delaminering vil være foran bak på kjølen. Så det er nok rett å ta båt opp. Fjerning av bunnstoff foran og bak på kjøl vil jo kunne avdekke sprekker. Delaminering kan avdekkes med ultralyd.
Men... Jeg tror nok helst at 3 knop er innafor om den treffer nokså greit. Baug har mindre oppdrift og treff/ rotasjon vil ta opp mye av energien på en "snill" måte.
Har selv 32 cruiser med blykjøl. Og jeg har oppdaget en, ubetydelig liten "brett" helt nederst, uten å ha noen erindring om grunnstøting. Har etterhvert kommet til at den "bretten" må ha oppstått ved Jomfruland, fortøyd ved en "lagune" og så kom lavvann... Skulle dra, slapp fortøyninger og kom liksom ingen steder. Nokså forvirrende. Men da jeg plutselig skjønte at jeg så mere av roret enn normalt, så ble det kaffe og krimbok i noen timer ekstra...
Skal vurderingen gjøres grundig, så tar det tid, og vil nok koste noe. Selger burde ha tatt en sjekk på forsikringen, men det taler også til selgers fordel at han er åpen/ ærlig. Overfladiske sprekker kan finnes etter fjerning av bunnstoff og tørking. Ved hjelp av påføring av dye penetrant. Men sprekker i gelcoat betyr egentlig lite...
( Egen påstand...).
Delaminering kan finnes ved ultralyd. Det må kalibreres etter forventet skrog tykkelse for laminat i det området. Kan lånes, om du bor i Kristiansand...
KnutS
"It's dark and we're wearing sunglasses"
Jeg gikk på i noe større fart og fikk vanninntrengning (kun få dråper) på bakre kjølbolt. Sammenstøtet var nok til at komfyren løsnet fra opphenget. Da ble det inspeksjonsløft, og de valgte i samråd med forsikringsselskapets takstmann å demontere kjøl for å inspisere. Selv om det ikke ble påvist skade i laminat ble kostnaden 65 båtpenger med løft, ned- og opprigging og noe plastjobb fordi kjølen også er svært godt limt til skroget.
Bare sånn til orientering. Ved grunnstøting bør man gjerne ta slike vurderinger mens man har forsikring og det er kanskje mer uforutsigbart ved eierskifte. Men jeg ble samtidig opplyst om at Bavaria er godt bygget og ofte tåler slikt bedre enn f.eks. noen av de franske søstrene som har dårligere limt/laminert innerliner/grid.
Gjør eventuelt kjøp betinget av at kjøl og bunnstokker/bunnramme undersøkes av kompetent sakkyndig før kjøp gjennomføres. Inklusive eventuell destruktiv undersøkelse/prøvetaking hvis indikert. Det er ingen grunn til å ta noen risiko på at du selv eller andre amatører skal kunne "se" om det "er" noe der eller ikke. Det er en fagmanns jobb.
Jeg tenker at om det etter en grunnberøring ikke finnes synlige sprekker mellom skrog og avstivninger/innerliner innvendig og heller ingen delaminering rundt aktre parti av kjølen avsløres med banketest så er det unødvendig å ta båten på land for inspeksjon. En jernkjøl vil ikke skades av en lettere grunnberøring og bulk i en blykjøl kan bankes pen igjen.
Men alt dette betinger at man vet hva man skal se etter.
I de fleste tilfeller så er skaden mye større på innsiden enn utsiden når det kommer til seilbåt, det er ofte mykt skrog som flekser godt og en stiv innerliner, opp med alle luker og skaper, sjekk innfestninga/støpen på innerlineren hele veien etter sprekker og om skruer til innredning kansje har knekt pga vridning i skroget.
Men 3knop, tipper han slapp med skrekken. Men sjekk hver eneste cm du kan på overgangen fra skrog til innerliner sånn i tilfelle, det trengs bare 1 skikkelig dunk så blir det svært mye jobb.
Da snakker vi ned med mast og kjøl, demontere all innredning som lar seg demontere rundt der man skal jobbe,, åpne båten så godt man kan så man kommer inn til skroget, maskere hele båten innvendigt med dekk plast, koble inn noen store 250-400mm byggavsug som drar ut glassfiberstøvet og sørger for frisk luft, så er det bare og finne frem vinkelsliperen, slipe vekk 25-150kg glassfiber, så støpe alt på nytt, legge gelcoat, så vaske båten så godt man kan, så fjerne all masking, ny vaskerunde for glassfiber støvet finner en vei inn i hver eneste krok på hele båten uansett hvor mye dekk plast du bruker, så montere innredninga, så borre hull til kjølen igjen, på med kjølen, opp med mast, så siste vask før den er klar.
Det kan fort gå 150 timer på en sånn jobb hvis man er 1 mann, Aldri igjen!!!
Dette kompliserer ev. nye forsikringssaker og jeg ville ikke kjøpt båten uten en faglig vurdering som står seg mot et motvillig forsikringsselskap.
thomasp skrev for 2 timer siden:
Har hatt samme tilfelle med båt som jeg kjøpte og som hadde vært reparert etter grunnstøting. Finnekjølen av jern sprakk opp laminatet i bakkant og en del delaminering. Etter grunnstøting sa mitt forsikringsselskap at forrige reparasjon av ikke var riktig reparert og jeg måtte dermed dekke halvparten av reparasjonen. Dette er 20 år siden og min andel i dagens kroneverdi var 262.000. Saken er jo at skadeomfanget vel var omtrent likt, men de mente at den ville vært mindre, noe jeg var uenig i, men takstmann som er forsikringsselskapets representant sto på sitt. Sofainnredning, dieseltank og motor ble tatt ut og kjøl av. Nye kjølbolter, nye kraftigere bunnspanter enn originalt ble laget og montert så båtbygger sa at båten din nå er bedre enn ny. Ikke uvanlig at skadereparasjon koster 4-500.000 kr.
