Trawler 42 Startet 12.August Link til dette innlegget Startet 12.August Hei godtfolk ! I båten har jeg to trykk knapp panel til ankervinsjen, (Engbo) ett ved førerplass og ett under luke i innsteget fra plattform. Nå vil jeg gjerne ha en fjernkontroll til vinsjen og var ombord for å se hva som var av rele' og greier. Var ikke kar om å finne noe rele', kun pluss og minus kabler til vinsjen og en hvit boks uten bokstaver og navn, men ser ut til at begge panelene er koblet til denne boksen. Er det kun når det er fjernkontroll at man har rele' til styring av vinsj ? Her er bilder av paneltype og boksen. Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
J-Å Svart 12.August Link til dette innlegget Svart 12.August De knappene på kontrollpanelene styrer helt sikkert releer, enten inne i vinsjen eller separat (hør etter hvor det kommer klikkelyder). Men om det er et "dumt" panel med bare trykk-knapper, eller om det er noe smartere, finner jeg ikke helt ut av. Mest sannsynlig kan du koble en universal fjernstyringsmottaker inn på kabelen til kontrollpanelene. Men jeg finner ikke noe entydig koblingsskjema. Du kan jo prøve et KI søk selv evt. Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 12.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August J-Å skrev 29 minutter siden: De knappene på kontrollpanelene styrer helt sikkert releer, enten inne i vinsjen eller separat (hør etter hvor det kommer klikkelyder). Men om det er et "dumt" panel med bare trykk-knapper, eller om det er noe smartere, finner jeg ikke helt ut av. Mest sannsynlig kan du koble en universal fjernstyringsmottaker inn på kabelen til kontrollpanelene. Men jeg finner ikke noe entydig koblingsskjema. Du kan jo prøve et KI søk selv evt. Skal få med "andrestyrmann" og ta en tur ned i morgen å lytte etter klikkelyder ved knappe betjening. Takk for tips ! Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
Dixie 2 Svart 12.August Link til dette innlegget Svart 12.August Jeg har samme panelet og styreboksen til min ankervinsj, Engbo 32. Releene sitter i vinsjen. Jeg koblet ny fjernkontroll, universal som også tar baugpropellen, inn på klemmer på den hvite boksen. Husker ikke nå hvilke klemmer jeg brukte da notatet ligger i båten. Fant skjema her på baatplassen via Google. Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 12.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August Dixie 2 skrev for 3 timer siden: Jeg har samme panelet og styreboksen til min ankervinsj, Engbo 32. Releene sitter i vinsjen. Jeg koblet ny fjernkontroll, universal som også tar baugpropellen, inn på klemmer på den hvite boksen. Husker ikke nå hvilke klemmer jeg brukte da notatet ligger i båten. Fant skjema her på baatplassen via Google. Takk for info Dixie 2 ! Da slipper jeg å lete etter rele'er imorgen. Koblings skjema skal jeg vel klare å google meg frem til også ! Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
Trawler 42 Svart 12.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August Takk for linkene Dixie 2 Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
