Engbo ankervinsj, montere fjernkontroll
Trawler 42
Hei godtfolk !
I båten har jeg to trykk knapp panel til ankervinsjen, (Engbo) ett ved førerplass og ett under luke i innsteget fra plattform.
Nå vil jeg gjerne ha en fjernkontroll til vinsjen og var ombord for  å se hva som var av rele' og greier.
Var ikke kar om å finne noe rele', kun pluss og minus kabler til vinsjen og en hvit boks uten bokstaver og navn, men ser ut til at begge panelene er koblet til denne boksen.
Er det kun når det er fjernkontroll at man har rele' til styring av vinsj ?
Her er bilder av paneltype og boksen.
Vinsjpanel.jpg.8360a5977a9986c23fc5d16e765eb4e2.jpg   Koblingsboksforpanel.jpg.ebe178efaa978b17830e62086697a1f5.jpg
Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking
Hjemmehørende i Kristiansand S
De knappene på kontrollpanelene styrer helt sikkert releer, enten inne i vinsjen eller separat (hør etter hvor det kommer klikkelyder). Men om det er et "dumt" panel med bare trykk-knapper, eller om det er noe smartere, finner jeg ikke helt ut av. Mest sannsynlig kan du koble en universal fjernstyringsmottaker inn på kabelen til kontrollpanelene. Men jeg finner ikke noe entydig koblingsskjema. Du kan jo prøve et KI søk selv evt.
J-Å skrev 29 minutter siden:
Skal få med "andrestyrmann" og ta en tur ned i morgen å lytte etter klikkelyder ved knappe betjening.
Takk for tips ! :smiler:
Jeg har samme panelet og styreboksen til min ankervinsj, Engbo 32. Releene sitter i vinsjen. Jeg koblet ny fjernkontroll, universal som også tar baugpropellen, inn på klemmer på den hvite boksen. Husker ikke nå hvilke klemmer jeg brukte da notatet ligger i båten. Fant skjema her på baatplassen via Google.
Dixie 2 skrev for 3 timer siden:
Takk for info Dixie 2 !
Da slipper jeg å lete etter rele'er imorgen. :tommel_opp:
Koblings skjema skal jeg vel klare å google meg frem til også ! :smiler:
