ReneNorge Startet 15.August Link til dette innlegget Startet 15.August Var 2016 model E-tec 25 overopphetes med termostat montert. Etter mistanke om tette kjølekanaler i blokken gjorde jeg en interessant funn i går: motor overopphetes selv ved stasjonær turtall etter ca 5 minutter. Dette er med termostat montert. jeg fjernet termostat og gjorde samme test, da gikk båten fint og temperatur på termostathus gikk fra glohet til lunken på 0,0 niks. Tok deretter båten ut for en tur. Etter 5 min på 3000rpm kjørte jeg 5 min på WOT og malte temp. Temp var da helt fint og båten kjører plettfritt. Tok da termostat med hjem og testet den i vannbad. Den funker helt fint. Jeg hadde ikke forventet noe annet siden jeg skiftet den for 2 måneder siden ved 300 timer service (samme met vannpumpe, impeller, plugger +++ etter boken) Min hovedmistenkt er nå PRV ventil i termostathus. Siden vannet flytter rikelig uten termostat har det ingen betydning lenger om den er åpen eller lukket. Den er aldri byttet heller. Og her kommer spørsmålet mitt: siden ny cooling kit kommer fra utlandet lurer jeg på om jeg kan bruke båten til 1 eller 2 fisketurer. Det er ca 2nm til plassen og da skal vi kjøre rundt 4500-5000rpm. Ingen dorging eller lange periode på tomgang. Kan vi gjøre dette dersom vi bruker litt lenger tid for å varme opp blokken litt før vi øker pådrag? Siden motoren gikk helt fint uten termostat har jeg utelukket feil i drivstoff, injektorer, vannpumpe/stigrør og termostat. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 15.August Link til dette innlegget Svart 15.August ReneNorge skrev 8 minutter siden: Kan vi gjøre dette dersom vi bruker litt lenger tid for å varme opp blokken litt før vi øker pådrag? Ja det ville jeg gjort....fisken venter Sitér dette innlegget Link to post
ReneNorge Svart 15.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August pipe skrev 1 minutt siden: Ja det ville jeg gjort....fisken venter Hahaha. Akkurat. jeg ville aldri hadde det gjort det men guttene på 10 og 11 har akkurat brukt sparepenger på havfiskeutsryr. Så dersom det ikke medfører alvorlige skader vurderer jeg sterkt å bare ta turen til nærmeste fiskeplass (trenger ikke å gå langt heldigvis). alternativ er å spille på PlayStation ;) Sitér dette innlegget Link to post
ReneNorge Svart 19.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August Update fra min side. Det var ikke nødvendig å kjøre uten termostat. Etter at jeg byttet fjæren til PRV fungerte alt fint igjen... Altså en tabbe fra min side ;) Sitér dette innlegget Link to post
