Lazyjack Startet 15.August Link til dette innlegget Startet 15.August Yanmar 3-syl 27 hk Jeg har ikke temp føler, kun alarm. Jeg måler 74 grader med ir-måler utvendig på toppen rundt dysene med motor driftsvarm og med maks belastning. Jeg synes det virker lavt men er usikker på hva jeg burde måle der. Sitér dette innlegget Link to post
Pondu_s Svart 15.August Link til dette innlegget Svart 15.August Lazyjack skrev 1 time siden: Yanmar 3-syl 27 hk Jeg har ikke temp føler, kun alarm. Jeg måler 74 grader med ir-måler utvendig på toppen rundt dysene med motor driftsvarm og med maks belastning. Jeg synes det virker lavt men er usikker på hva jeg burde måle der. Har hatt samme motor for mange år siden og ingen tempviser. Jeg prøvde å med ir fra biltema og syns den hadde lav temp. Den er jo sjøvannskjølt så om det har noe med saken å gjøre vet jeg ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 15.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August Beklager mangelfull info, det er en 3GM30F jeg har, altså ferskvannskjølt. Sjøvannskjølt skal jo gå kjølig for å unngå krystallisering av salt men jeg trodde min burde holde opp mot 90 grader. Sitér dette innlegget Link to post
willmasta Svart 15.August Link til dette innlegget Svart 15.August Går det an å sjekke hva termostater skal ha av temp for å åpne? Vil vel gi en indikasjon på arbeidstemperatur. Uansett er det vel bedre å måle temperaturen på selve kjølekretsen/væsken. Har samme motor. Ved normal belastning kan jeg legge hånda på varmeveksler uten å brenne meg,men må ta den bort i løpet av et sekund eller to. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 15.August Link til dette innlegget Svart 15.August Tror ikke du er langt unna det du skal være på da om du får målt et litt mer egnet sted. Biltema har noen rimelige temp sensorer som sikkert er mulig å få montert et sted om du vil ha kontroll på temperatur. https://www.biltema.no/bil---mc/elektrisk-anlegg/malere/vanntemperaturmaler-analog-2000047234 Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Hulda Svart 15.August Link til dette innlegget Svart 15.August 74 grader er vel ikke så galt? Mål temp på bunnpannen. Sitér dette innlegget Link to post
Grønnskollingen Svart 16.August Link til dette innlegget Svart 16.August Synes metodikken din er rar. Jeg tviler på at du får noe god indikasjon på arbeidstemperatur ved å måle den på utsiden. Om termostaten åpner når den skal er det ulogisk at du skal ha for lav temperatur internt i motoren. Blir som å ta tempen ved å holde termometeret mellom fingrene. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 16.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August Grønnskollingen skrev 23 minutter siden: Synes metodikken din er rar. Jeg tviler på at du får noe god indikasjon på arbeidstemperatur ved å måle den på utsiden. Om termostaten åpner når den skal er det ulogisk at du skal ha for lav temperatur internt i motoren. Blir som å ta tempen ved å holde termometeret mellom fingrene. Det er jo om termostaten åpner når den skal, uten å ta den ut, jeg er ute etter å finne ut. Da har man ikke andre muligheter enn å måle utvendig. Jeg vil tro at å måle slik jeg har gjort gir en god indikasjon på hva kjølevæske temperaturen er internt i motoren. Det er jo kun noen millimeter støpejern i mellom. Jeg tenker å ta ut termostaten når sesongen er over men er ute etter å få en indikasjon på om det har noe for seg eller om jeg kan droppe det. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 16.August Link til dette innlegget Svart 16.August Indikasjonen er at du lager ekstra jobb. Motoren har det helt fint. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 16.August Link til dette innlegget Svart 16.August Lazyjack skrev 16 minutter siden: Det er jo om termostaten åpner når den skal, uten å ta den ut, jeg er ute etter å finne ut. Da har man ikke andre muligheter enn å måle utvendig. Jeg vil tro at å måle slik jeg har gjort gir en god indikasjon på hva kjølevæske temperaturen er internt i motoren. Det er jo kun noen millimeter støpejern i mellom. Jeg tenker å ta ut termostaten når sesongen er over men er ute etter å få en indikasjon på om det har noe for seg eller om jeg kan droppe det. Utsiden fungerer som en stor radiator og det er veldig avhengig av hvor du måler på motor. Som noen andre sier så blir det som å måle kroppstemp mellom fingra som blir svært påvirket av omgivelse og ikke gir en indikasjon på om du har feber. Om du er usikker er det ikke bedre å bruke 5minutter på å ta ut thermostat nå og kontrollere den? Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
bellen Svart 16.August Link til dette innlegget Svart 16.August Du vil aldri kunne måle rett kjølevannstemperatur ved å måle temperaturen på utsiden av motoren. Der vil temperaturen alltid være en plass mellom kjølevannstemperaturen og lufttemperaturen rundt motoren. Om du måler 74 grader utvendig, så høres det ut som den holder ganske grei temperatur. Jeg hadde ikke gjort noe mer med det. Sitér dette innlegget Link to post
PaulS Svart 16.August Link til dette innlegget Svart 16.August Min tresylindrede yanmar ligger på 80-82 grader, der den skal være. Hadde du fått målt på mer egnet sted ligger sikkert rundt de du og Sitér dette innlegget Link to post
Pondu_s Svart 16.August Link til dette innlegget Svart 16.August Lazyjack skrev On 15.8.2026 at 15.48: Beklager mangelfull info, det er en 3GM30F jeg har, altså ferskvannskjølt. Sjøvannskjølt skal jo gå kjølig for å unngå krystallisering av salt men jeg trodde min burde holde opp mot 90 grader. Ja da blir det anderledes. Men er du i tvil så plukk ut termostat . Men du har jo ikke et problem tenker jeg. Min nåværende motor en vp tamd 31b ligger på 80c over 3000rpm og under så går den fort ned til 75-70c. Det er noe kjølig men heller det en en motor som går for varm. Sitér dette innlegget Link to post
