Biltemas nye lyddempingsmatter, erfaringer ?
Som
Hei!
Jeg har montert disse i motorommet i Quantum. Erstattet de gamle 5cm tykke porolon mattene med disse på 3cm. Det ble en betydelig bedre støydemping og de er meget lette å holde rene.De ble festet med kontaktlim og sitter veldig bra.Det er lett å skjære de til,selv runde hjørner ble helt perfekt. Har nå ett års erfaring med disse og og ingen ting tyder så langt på noen svakheter,tiden vil vise om de har god holdbarhet.
Redigert av Quantum (see edit history)
Tidligere båter: Skilsø 27 m/ Bukh 48 - Tristan 301 m/ VP MD 30 - Sandvik 25 m/ BMC 1500
Vårt prosjekt:
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=8046
Hjemmeside:
www.GudrunogTrond.com
Du verden, da må Biltema ha kommet opp med noe smart.
Husker det var en test for mange år siden der "Porolon" ble sammenlignet med spesialmatter som var langt dyrere. Men Porolon (varianten med alu-folie) var best.
Jeg kjøpte disse av Maritim i fjor og det er de samme platene som Biltema også selger nå.Etter det jeg vet var disse platene relativt nye hos Maritim da jeg kjøpte de.Men det ble ihvertfall en betydlig reduksjon av støy da de gamle mattene ble byttet ut.Det skal også sies at de gamle mattene hadde dårlig tilpassning og hadde sett sine beste dager.Det reklameres med en lydisolasjonseffekt på 40db på dette produktet. Det står ikke noe om isolasjons effekten til porolon som jeg har brukt tidligere også med godt resultat.
Vårt prosjekt:
Hjemmeside:
Og prisen er vel ikke noe å si på ?
Mål: 500 x 400 x 30 mm 36-9220 99,00 kr
Mål: 1000 x 500 x 30 mm 36-9221 199,00 kr
Jeg vet ikke om jeg kun kan stole på kontaktlimen i taket på maskinrommet, det er undersiden av cocpitten og således i glassfiber. Sikkert bra tykkelse men jeg vil helst slippe å skru noe oppi der.
Kan jeg f.eks. lime fast noen trebiter med epoksy og så skru mattefester i de ?
Tror ikke du får problemer med å få de til å sitte ,mine plater er også limt rett på glassfiberen under motorlukene og de er store ca 1x1 m og det er 3stk av dem.Skjekket de senest i dag og ingen tegn til slipp. Prisen er det intet og si på,jeg betalte Kr 253,- pr plate på 50x100
Vårt prosjekt:
Hjemmeside:
Hei . Jeg har lagt denne type matte fra Biltema helt nedpå trebunnen , og løst , bak i min plattgatter, under hhv vanntanken på den ene siden og dieseltanken på den andre , mellom rorstammen .
Båten ligger foreløpig på land så jeg har ikke fått testet virkningen , men håper på at de skal dempe en del av propellstøyen innvendig i bunnen i akterenden .
mvh Kjølen
Redigert av Kjølen (see edit history)
Dette var interessant. Det er kanskje derfor man ikke oppgir effekten av støydempingen i "Porolon" matter. Dette gjelder ikke bare Biltema. Har også forespurt ansatte, men ingen kan svare på hvor stor effekten er med "Porolon". Hvem vil vel kjøpe et langt dyrere produkt, dersom det i samme annonse fremkommer at effekten er dårligere? En må jo her ta forbehold om at mattene i testen til Ingar er de samme som nå forhandles ved bl.a. Maritim og Biltema. Har du tilgang til denne testen og kan sjekke dette nærmere Ingar?
Redigert av "Mathilde" (see edit history)
Jeg brukte også disse fra biltema, kjempeprodukt i mine øyne.
Nå har jeg ikke noe direkte sammenliknings grunnlag siden jeg bygde om alt, men jeg skal si jeg ble overrasket over resultatet.
Jeg har limt med kontaktlim, men ser at jeg må til med skruer og skiver på det som henger horisontalt.
Biltema har også en hvit lerretstape som passer fint for foregling av kanter og skjøter.
Bilde viser motorkasselokket mitt som er ferdig limt og tapetBilde
Erik
Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre
  • 2 måneder senere...
