sportnaj Startet 16.August Link til dette innlegget Startet 16.August Har en dobbel VP D4-225 med DPH drev. Har ofte problemer når jeg setter i gir forover at motoren ikke responderer på mer gass. Ligger kun på tomgang uansett hvor spaken står. Må ofte til nøytral titalls ganger før det blir gassrespons. Bakover funker helt fint. Den andre motoren funker også helt fint. Kjører jeg motor i nøytral så er det gassrespons med en gang. Har jeg først fått respons så er d t stabilt så lenge jeg ikke setter i neutral. Ved kald motor virker det som at det skjer sjeldnere. Har åpnet spaken og den ser veldig fin ut. Tenkte det kunne være noe i giraktuatoren men EVC ville vel hylt om gir aktuatoren ikke hadde gitt beskjed om at den er i gir. Men er det noe bryter/sensor for gassrespons noe sted? Tar gjerne imot tips til hva dette kan være Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 16.August Link til dette innlegget Svart 16.August Jeg ville startet med å se nærmere på giraktuatoren og bryterene som indikerer om drevet står i gir. Treg girvaier har tidligere vist seg å være årsak ved lignende symptomer. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
sportnaj Svart 16.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August Takk for svar. Gir vaieren går veldig lett. Har også byttet denne aktuatoren får noen få siden Har slitt med aktuatoren tidligere og vet at evc ikke aksepterer ulik posisjon fra girspaken og aktuatoren og da piper det bra. Det gjør det ikke nå som jeg da tolker til at aktuator harr gitt riktig beskjed til evc. Tenkte å flytte over aktuatorene for å se om problemet flytter.seg til andre motor, men håper på.noen tips her. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 16.August Link til dette innlegget Svart 16.August Du har vel allerede fått et tips, har du ikke? Dersom drevet går i gir men uten at det er mulig å øke turtallet vil du neppe oppnå noe ved å bytte om på aktuatorene. Du kommer ikke unna å åpne aktuatoren og sjekke. Om girvaier går lett OG er riktig justert kan det hele skyldes treghet i selve aktuatoren. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Eureka Svart 16.August Link til dette innlegget Svart 16.August Siden det funker av og til, er det kanskje ikke aktuelt å sjekke overføringa mellom wire og drevet? Altså man må av med plastkåpa på drevet. var vel rapportert om brudd i den metall-greia for noen år tilbake. Sitér dette innlegget Link to post
sportnaj Svart 16.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August Tror vaieren er ok. Den går jo alltid i gir både forover og bakover. Men skal ha det med som et alternativ Sitér dette innlegget Link to post
sportnaj Svart 16.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August Men om problemet flytter seg til andre motoren må det vel nesten være aktuatoren er problemet så tenker detkan være en god test. De VP aktuatorene er ikke laget for at man skal kunne åpne dem så ikke så enkelt å undersøke dem. Sitér dette innlegget Link to post
sportnaj Svart 28.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August da har jeg fått testet å flytte over aktuatoren og dette ser ut til å ha løst problemet. Har sett at neon har lest dette med kalibrering uten at jeg helt vet hva som kalibreres. Men om det er forflytningen av sylinderen på aktuatoren kan det virke som det ville vært fornuftig og kanskje hatt løst problemet uten å flytte over. Er det noen som har oppskrift på kalibrering av giraktuator for dual D4-225 fra 2006? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 28.August Link til dette innlegget Svart 28.August Det er gass spakene som kalibreres Sitér dette innlegget Link to post
