Cummins MerCruiser QSD 2.8 200 hk og Bravo 3. Motoren kommer ikke over ca. 3000 rpm under full belastning.
talter
Hei båtfolk :-)
Jeg har akkurat kjøpt en Bella Falcon 26 Fantino med Cummins MerCruiser QSD 2.8 200 hk og Bravo 3. Båten kommer fint opp i plan, og marsjer fint på 22-23 knop, men det er også maks fart jeg får den opp i. ChatGPT skriver følgende til meg, og dette håper noe noen motorkyndige kan kommentere på, eller gi meg tips til hva jeg bør gjøre videre. Har akkurat kjørt båten fra Oslo til Møre uten problemer på veien, så motoren fungerer fint, men det var toppfarten da.. Jeg vet at tidligere eier har bunnsmurt båten i mai, så det er heller tvilsomt at det er grunnen.
ChatGPT :
Jeg tror selve feilsøkingen bør kunne holdes ganske moderat, så lenge verkstedet ikke begynner å bytte deler før de vet hva som er galt.
På Bellaen har vi et ganske tydelig symptom: QSD 2.8 200 hk + Bravo 3, maks ca. 3000 rpm og rundt 23 knop. Det er 3000 rpm jeg ville fokusert på, ikke selve toppfarten. Dokumentasjonen for QSD 2.8 viser referanser helt opp mot 3800 rpm, så at den konsekvent stopper ved 3000 under belastning er et reelt avvik som bør diagnostiseres.
Som prisreferanse ligger norske marineverksteder jeg finner rundt 1.500 kr/time inkl. mva.; Solheim Diesel tar 1.535 kr/time og Stadsbygd Båtsenter oppgir 1.495 kr/time, med sistnevnte også 720 kr for diagnose.
Jeg ville derfor budsjettert omtrent slik:
Hva de gjør    Mitt anslag
Enkel kontroll + diagnose/feilkoder    1.500–3.000 kr
Diagnose + prøvekjøring under belastning    3.000–5.000 kr
Litt mer systematisk feilsøking, 3–4 timer    4.500–7.000 kr
Hvis båten må løftes for kontroll av drev/propeller/bunn    +1.500–3.000 kr omtrent
Faktisk reparasjon    Avhenger helt av funnet
Jeg ville satt en grense på 5.000 kr
Jeg ville sagt til verkstedet :
«Motoren stopper konsekvent på ca. 3000 rpm ved full gass under belastning og båten gjør ca. 23 knop. Jeg vil at dere diagnostiserer hvorfor den ikke kommer høyere i turtall. Dere kan bruke inntil 5.000 kr på feilsøking/prøvekjøring, men ring meg før dere begynner å skifte deler.»
Det er en ganske god bestilling fordi den hindrer at «sjekk toppfarten» utvikler seg til mange verkstedtimer.
Det jeg vil at de faktisk kontrollerer
Jeg ville bedt dem ikke starte med propellbytte. Først må de fastslå om motoren faktisk leverer det den skal :
Diagnose på motorstyringen – aktive og lagrede feilkoder, sensorverdier og eventuell derating/guardian.
Kontrollere at gasshendelen faktisk gir 100 % throttle request.
Prøvekjøre under full belastning og lese faktisk rpm, boost/ladetrykk, drivstoffparametere osv.
Kontrollere drivstofftilførsel – filtre/vannutskiller, restriksjon og forsyning.
Kontrollere turbo/ladeluft – slanger, lekkasje, wastegate/boost.
Hvis motoren ser frisk ut: kontrollere Bravo 3-utveksling og propellsett/pitch mot hva Bella Falcon 26 med denne motoren skal ha.
Kontrollere bunn og drev for begroing, selv om jeg synes det er lite sannsynlig at begroing alene forklarer at den mangler så mye turtall.
Det interessante er at motorens turtall er svært konsekvent rundt 3000 rpm. Hvis båten bare var tung, feiltrimmet eller litt begrodd, ville jeg forventet en mer gradvis ytelsesreduksjon. At den tilsynelatende møter en vegg rundt 3000 gjør at jeg først ville sett på motorstyring/gassignal, drivstoff/luft eller svært feil belastning fra propell/drev.
Så jeg ville ment at 3–5.000 kr er et rimelig mål for å få et kvalifisert svar på hva som er galt. Deretter kan vi vurdere om reparasjonen er verdt pengene når vi vet hva de finner.
Forslag mottas med takk :-)
Thomas.
Er selger død?
Spør da vi har hatt ørten slike innlegg her tidligere hvor selger er ikke forespurt i det heletatt. :fniser:
Ja hva var vedkommendes erfaring med toppfart før salg?
Hvis båten ble slippet i mai har vi hatt mye sol og en veldig grosesong, dessverre, etter det.
Ville ha inspisert bunnen og propellen først før det legges ut noe penger på den.
Skal ikke mye "slie" eller antydning til rur under før knopene tørker vekk og da sliter motoren.
Er det og røykbekrenser på motoren holder dieselpumpen litt igjen når "svartsoten" viser antydning i eksosen.
Har en slik båt og motor som du, og den er garantert i nødmodus som Gew77 sier. I tillegg til sensorer for tilting, har jeg også opplevd at luft i diesel har trigget nødmodus og 3000 omd. Da er det nok å koble fra strøm et øyeblikk og restarte. Dette med luft i diesel skjer vanligst etter lang lagring. Er kanskje trolig ved bruktkjøp. Hvis du ikke løser problemet med dette, må du vel kanskje bruke Rinda sitt  diagnoseinstrument for å finne feilen.
Får du høyere turtall med gear i fri?
Blir det farge på eksosen når du møter "veggen"? I så fall hvilken farge, hvit, grå, sort eller blå?
Har forsøkt feilsøking med hjelp fra chatGPT og i mitt tilfelle ble det bare surr og total bom på årsak. Den hang seg opp i detaljer som var totalt uvesentlige.
