Sleipner93 Startet 17.August Link til dette innlegget Startet 17.August Har ett par slike standard 200mm ventilatoren montert i dekk. Det lekker vann ved de gjennomgående skruene. Syns konstruksjonen i det hele tatt er noe rar da "hatten" over ventilen har mindre diameter enn der skruehullene er plassert. Bør jeg bruke o-ring under skruehodet eller er det best med sikaflex eller lignende? Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 18.August Link til dette innlegget Svart 18.August Hadde to slike på kahytt dekket på forrige båten.(teakdekk) Skruene var ikke gjennomgående men jeg fylte skruehullene med CT-1 før jeg skrudde dem fast. Sikaflex kan også brukes selvfølgelig. Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
index Svart 18.August Link til dette innlegget Svart 18.August Vil ikke butyl være egnet også her? Jeg har samme problem, og tenkte å bruke med godt med butyl under og rundt skruene. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sleipner93 Svart 18.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August 45 minutes ago, index said: Vil ikke butyl være egnet også her? Jeg har samme problem, og tenkte å bruke med godt med butyl under og rundt skruene. Har en tube butyl ombord så er jo verdt forsøket. Mine står montert i to takluker av pleksiglass så hadde ikke lyst å legge butyl imellom ventil og luke. Prøver med en klatt på skruehodet og ser om det hjelper. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 18.August Link til dette innlegget Svart 18.August Butyl er jo kwtt å fjerne igjen om det ikke funker. Så det er et forsøk verdt tenker jeg. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
