Tetning til skruer ventilator i dekk
Sleipner93
Har ett par slike standard 200mm ventilatoren montert i dekk. Det lekker vann ved de gjennomgående skruene. Syns konstruksjonen i det hele tatt er noe rar da "hatten" over ventilen har mindre diameter enn der skruehullene er plassert. Bør jeg bruke o-ring under skruehodet eller er det best med sikaflex eller lignende?
45 minutes ago, index said:
Vil ikke butyl være egnet også her? Jeg har samme problem, og tenkte å bruke med godt med butyl under og rundt skruene.
Har en tube butyl ombord så er jo verdt forsøket. Mine står montert i to takluker av pleksiglass så hadde ikke lyst å legge butyl imellom ventil og luke. Prøver med en klatt på skruehodet og ser om det hjelper.
