Vingen300 Startet 18.August Link til dette innlegget Startet 18.August Om ikke det var nok med at jeg måtte på land i 10-15 min for 14 dager siden for å bytte denne: Så fikk jeg plutselig en tørr eksos lyd på tomgang forrige uke på motoren (Suzuki DF350A). Merket ikke noe til lyden når jeg startet opp, men merket det etter en ca 20 min i plan da jeg skulle bunkre, når jeg da åpnet dører og motor gikk på tomgang så hørte jeg da denne "tørr eksos" lyden. Tror ikke som sagt jeg hadde den når jeg startet opp, motoren går ganske stille på tomgang, så tror jeg skulle ha merket det. Mens jeg lå i plan var temp normal, ca 68 C. Pisse strålen er normal. Etter googling/ai kom det opp et par tips jeg har utført/sjekket. Har koblet til ferskvann (porten bak bak på motor) og spylte i ca 20 min. Videre har jeg hatt ute PRV (Pressure Relief Valve): Ikke bare bare å skru over vannet 😊 Tilfelle rottefelle.... PRV satt ikke fast åpnet, men ser ut til være ok: Teorien her er vel at om denne står konstant åpen så returneres en del av vannet ned i undervanns huset og dermed blir det lavere trykk på vannet, og dermed kommer det ikke ut noe vann i eksos porten som er over vann: Men PRV ser ut til å være ok. Og denne teorien kunne stemme om dette var issue kun når motor er varm og termostatene (en til hver sylinder bank) er åpne. Men har problemet også ved kald start. Og da åpner PRV da trykket blir større enn når termostatene er åpne. Så teorien er at med åpne PRV og åpne termostater så blir vann trykket for lavt på tomgang. Denne eksosporten, se bildet over, så kommer det litt vann dersom jeg ruser opp til ca 1000 rpm. Litt vanskelig å høre om den tørre eksos lyden forsvinner da det er mer lyd fra motor, men kan kanskje virke slik. Om jeg blokkerer dette utløpet så forsvinner den "tørre eksos" lyden, og etter noen sekunder kommer eksos ut nede i undervanns huset. Trenger vel noen sekunder på å bygge opp nok trykk. Hadde av eksos porten, men ikke noe spennende under denne. Bare mer metall, og en port/åpning oppover. Teorien nå er da dårlig trykk fra impeller, må opp på 1000 rpm for å få nok trykk til at det kommer vann ut eksos porten som er over vann. Evt. er det det blokkasje (delvis) ett eller annet sted, som overvinnes når rpm er på 1000. Evt. lekkasje i slange fra impeller opp til motor, en liten som overvinnes når rpm er 1000. I og med at pisse strålen ser normal ut, samt at temp når jeg lå i plan var normal (68-69C) så er nok ikke impeller helt gåen, men kan vel kanskje være at den er skadet? Impeller byttet i 2024, ca. 165 timer. Noen som har tanker/teorier rundt dette? Burde antagelig ikke bruke båten når jeg har dette? Kan vel være noe i eksosen som ikke får nok vann til kjøles riktig? Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 18.August Link til dette innlegget Svart 18.August Kan det ligge igjen biter av ‘propellen’ du byttet for 14 dg siden i kjølesystemet?.. Ser ut som om det mangler litt? Går det an å flushe motsatt vei? Og for å avsløre min absolutte uvitenhet: hva heter og gjør denne ‘propellen’?… Sitér dette innlegget Link to post
Vingen300 Svart 18.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August Ah, trodde ikke første kommentarer skulle påvirke teorier rundt motoren, min feil å blande den inn her. Propellen er til baug thruster, så tviler på at det har noe med motoren å gjøre Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 18.August Link til dette innlegget Svart 18.August Vingen300 skrev 38 minutter siden: Ah, trodde ikke første kommentarer skulle påvirke teorier rundt motoren, min feil å blande den inn her. Propellen er til baug thruster, så tviler på at det har noe med motoren å gjøre 😂😂 OK, ja en slik har jeg sett før... Begynte å lure på om slike beist av noen utenbords hadde en annen patent enn det jeg er vant med. Dersom biter av den har entret kjølesystemet så ville jeg løpt og kjøpt Lotto-kupong… Sitér dette innlegget Link to post
Vingen300 Svart 18.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August Fantino skrev 17 minutter siden: Dersom biter av den har entret kjølesystemet så ville jeg løpt og kjøpt Lotto-kupong… 😆😆 Sitér dette innlegget Link to post
Hydra Svart 18.August Link til dette innlegget Svart 18.August Det skal vanligvis ikke komme vann ut eksosporten og ofte bare duskregn. Denne er for å slippe ut eksostrykk for å holde vannstrømmen i gang som blir dumpet over termostat. Når porten blir tett kan temperaturen øke til alarmen går ved tomgang. Jeg lurer på om du mangler en eksospipe som igjen kan lage denne tørre lyden. Hvis kjølingen i eksos manifoil hadde vært redusert ville det kommet temp alarm. Sitér dette innlegget Link to post
Vingen300 Svart 18.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August Hydra skrev 12 minutter siden: Jeg lurer på om du mangler en eksospipe som igjen kan lage denne tørre lyden. Hvis kjølingen i eksos manifoil hadde vært redusert ville det kommet temp alarm. Har ikke hatt noen problemer med høy temperatur. Eksospipe, er noe "internt" som jeg ikke ser? Slange eller metall? Kan kanskje være hull på slange eller irret/rustet om metall? Hydra skrev 14 minutter siden: Det skal vanligvis ikke komme vann ut eksosporten og ofte bare duskregn. Duskregn er en bra beskrivelse på det jeg ser når rpm er 1000 ut den porten. Brutter har en suzuki 300, "samme" motor om jeg forstår riktig, bare hentet ut mindre hester. Skal få startet opp den imorgen etter jobb, for å se om den har duskregn på tomgang ut eksos porten over vann. Sitér dette innlegget Link to post
Hydra Svart 18.August Link til dette innlegget Svart 18.August Tenkte først å fremst på del nr 14 på linken. Kan jo være andre ting men det er jo greit å starte en plass. https://www.boats.net/catalog/suzuki/outboard/2019/350hp/df-350atx-beginning-vin-35001f-910001/oil-pan Sitér dette innlegget Link to post
Vingen300 Svart 18.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August Hydra skrev 1 time siden: Tenkte først å fremst på del nr 14 på linken. Kan jo være andre ting men det er jo greit å starte en plass. Vingen300 skrev for 5 timer siden: Hadde av eksos porten, men ikke noe spennende under denne. Bare mer metall, og en port/åpning oppover. Ok, jeg skrudde av del 9 som 14 går inn. Tok dessverre ikke bildet, men da kikker man kun rett inn i metal, med en åpning oppover (hull). Ser ikke ut til at det skal være noe slange, eller lignende på den. Og tenkte også her tidligere, og grunnen til at jeg skrev tidligere om muligens lavt vann trykk på tomgang. Er dette med at om man tetter over hullet på eksos porten, del 14, så forsvinner lyden. Virker ivertfall slik, skal teste dette igjen senere. Men tenker da at om det lakk eksos et annet sted, så burde man fortsatt høre lyden? Kan jo være at det er noe lekk internt i eksosen som fortsatt gjør at selve eksosen kommer ut der den skal (del 14) men at eksos vannet (duskregn) som jeg forventer der går et annet sted. Sitér dette innlegget Link to post
Hydra Svart 18.August Link til dette innlegget Svart 18.August Må nesten sjekke om nr 14 som er en innsats til nr 9 er på plass. Hvis pipen er falt ut blir det en skarp og fremtredende eksoslyd. Hvis nr 14 er i nr 9 må søke utvides. Eksosen vil ta letteste vei som vannet gjør. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 18.August Link til dette innlegget Svart 18.August Dette var rart! Hvor mange timer har motor gått? På den kjøleren der VST sitter ser det ut som det er en god del korosjon. Jeg har en 2015 DF300 med 600t, går skjelden over 60 grader uansett hvor hardt jeg kjører. Jeg flusher motor etter hver tur, og passer anodene skm sitter i blokka. Fin og jevn kontrollstråle og eksosen høres ikke. Er 350 ganske lik den gamle sliteren 300? Er det duoprop eller singleprop? Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Vingen300 Svart 19.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August Hydra skrev for 10 timer siden: Må nesten sjekke om nr 14 som er en innsats til nr 9 er på plass. Hvis pipen er falt ut blir det en skarp og fremtredende eksoslyd. Hvis nr 14 er i nr 9 må søke utvides. Eksosen vil ta letteste vei som vannet gjør. Skal får dobbelt sjekket dette. -morten- skrev for 9 timer siden: Dette var rart! Hvor mange timer har motor gått? På den kjøleren der VST sitter ser det ut som det er en god del korosjon. Jeg har en 2015 DF300 med 600t, går skjelden over 60 grader uansett hvor hardt jeg kjører. Jeg flusher motor etter hver tur, og passer anodene skm sitter i blokka. Fin og jevn kontrollstråle og eksosen høres ikke. Er 350 ganske lik den gamle sliteren 300? Er det duoprop eller singleprop? 560 timer Korosjon på kjøleren der VST (Vapor Separator Tank - antar jeg?) sitter ser jeg ikke helt på bildet. Mener VST er på babord side, så tror ikke den er synlig på bildet, her zoomet inn. Hvor lik den er gamle 300 kjenner jeg ikke til. Men ja, eksosen høres normal ikke på tomgang på denne motoren, er da dette som har endret seg. Dette er en duo propp Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 19.August Link til dette innlegget Svart 19.August 21 minutes ago, Vingen300 said: Skal får dobbelt sjekket dette. 560 timer Korosjon på kjøleren der VST (Vapor Separator Tank - antar jeg?) sitter ser jeg ikke helt på bildet. Mener VST er på babord side, så tror ikke den er synlig på bildet, her zoomet inn. Hvor lik den er gamle 300 kjenner jeg ikke til. Men ja, eksosen høres normal ikke på tomgang på denne motoren, er da dette som har endret seg. Dette er en duo propp ser ganske lik ut, er sikkert borring og software. men er skeptisk til duopropp. på dette bildet er det veldig mye rust. min motor ser ut som ny etter 6-700t Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Vingen300 Svart 19.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August -morten- skrev 39 minutter siden: på dette bildet er det veldig mye rust. Ah, du tenker på utsiden av stammen i nærheten av der PRV sitter. Dette er under plastikk side dekslene på stammen, tror ikke dette er rust, men avleieringer (gugge). I og med at dette er under side dekslene så er ikke dette et sted som vaskes. Men skal sjekke at dette faktisk er "gugge". Sitér dette innlegget Link to post
Vingen300 Svart 19.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August Har da sjekket del 14, og den virker ok. Fikk også brutter til å starte opp sin 2011 Suzuki 300. Ikke helt samme motor/blokk, men ligner en god del. På tomgang så kommer det ikke ut "duskregn" i eksosporten som er over vann bak på motor. Også der kom det litt duskregn på ca 1000 rpm. Så akkurat det virker til å være ganske likt på tvers av motorene. Men, har jo fortsatt denne tørre eksos lyden, så noe er ikke som det skal. Som nevnt tidligere så er tanken nå at det kan være impeller, selv om den pisser som den skal og gikk ikke varm når jeg lå i plan. Så kan det være den er skadet og det kommer for lite vann på tomgang. Og dermed for lite vann i eksosen "intern" in motor, og dermed hører man denne tørre eksos lyden. Evt. om det er noen lekasjer i eksosen, noe som har rustet, evt. pakning eller noe. Har bestillt service kit til impeller, så om ikke annet dukker opp, så blir det antagelig til å ta båten på land og bytte denne. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 19.August Link til dette innlegget Svart 19.August Hold oss oppdaterte! Det er en del Suzukiforum på Facebook. Går an å høre der om noen har vært bortti dette, litt flere brukere world wide. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Vingen300 Svart 21.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.August Da er impeller service kit kjøpt inn. Og booket kran til neste uke. Sitér dette innlegget Link to post
Vingen300 Svart 26.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August Da er impeller byttet. Impeller ser helt fin ut, så lite sannsynlig at dette er problemet Men siden båten er på land tenkte jeg at jeg skulle sette på "klokker" å få kjørt en stund med ferskvann. Og da satte jeg igang med de vanlige forberedelser jeg typisk gjør før det. Og det er da å stake opp vann inntak for evt. groe. Og der var det mer enn det pleier, ser det ut til. Tok ikke bildet av "alle" inntakene, men det ene: Og etter: Så jeg håper virkelig at det dette som har vært issuet. Skal ferskvannskjøre i ettermiddag, og sette på sjøen igjen til Fredag. Så her er det bare å krysse fingrene.... Om det skulle være at årsaken er groe i vannintaket så er jo litt "tabbe" å ikke ha tenkt på det tidligere. Men for å hjelpe på mitt eget "humør" så er det heller ingen andre som har tipset om det, heller ikke mekanikerne jeg har pratet med på 2 forskjellige verksteder. Blir groe da bunn av undervanns huset er under vann når motor er fullt opptiltet. Må kansje vurdere en "sokk" å tre over for fremtiden for minske groa. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 26.August Link til dette innlegget Svart 26.August Min motor går mye lavere på temperatur, men mulig det er forskjell på 300 og 350. ligger stort sett under 60 grader. Hvor mange timer har impelleren gått? vistes det noe tegn til dårlig kontrollstråle? Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Vingen300 Svart 26.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August Strålen har vært bra. Og temp 68 i plan er det jeg typisk har hele sesongen. Impeller jeg byttet var 2 år og 165 timer. Sitér dette innlegget Link to post
Vingen300 Svart 30.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August Båten ble satt på vannet på fredagen, men issuet er der fortsatt. Neste nå er at en mekaniker kommer til Tirsdagen for å se og høre.... Sitér dette innlegget Link to post
Vingen300 Svart 1.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September Da har mekaniker vært der. Og han tror han har funnet noe. Han kunne kjenne med handa at det kom ut eksos i fronten av motor, antagelig rundt "Engine holder": https://www.crowleymarine.com/suzuki/oem-parts/four-stroke-outboard/serial-range/df350a-910001/engine-holder Er litt usikker på hvor men muligens nr. 6. Er da antagelig en pakning internt for eksosen som har ryki, evt. om noe er rustet/irret hull. Synes kanskje det er kjapt etter 6 år, men vet jo ikke. Eksos kan muligens kommer fra nr 12 her, som et eksempel: https://www.crowleymarine.com/suzuki/oem-parts/four-stroke-outboard/serial-range/df350a-910001/oil-pan Men, alt blir teorier. Så antagelig plan videre nå er at motor blir splittet i løpet av vinteren for å undersøkes. Så kan da ta litt tid før jeg/vi får svaret på hva dette evt. er. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 2.September Link til dette innlegget Svart 2.September 10 hours ago, Vingen300 said: Da har mekaniker vært der. Og han tror han har funnet noe. Han kunne kjenne med handa at det kom ut eksos i fronten av motor, antagelig rundt "Engine holder": https://www.crowleymarine.com/suzuki/oem-parts/four-stroke-outboard/serial-range/df350a-910001/engine-holder Er litt usikker på hvor men muligens nr. 6. Er da antagelig en pakning internt for eksosen som har ryki, evt. om noe er rustet/irret hull. Synes kanskje det er kjapt etter 6 år, men vet jo ikke. Eksos kan muligens kommer fra nr 12 her, som et eksempel: https://www.crowleymarine.com/suzuki/oem-parts/four-stroke-outboard/serial-range/df350a-910001/oil-pan Men, alt blir teorier. Så antagelig plan videre nå er at motor blir splittet i løpet av vinteren for å undersøkes. Så kan da ta litt tid før jeg/vi får svaret på hva dette evt. er. Bra dere finner ut av det og holder oss oppdaterte. Litt merkelig etter så kort tid. Har jo hatt påhengere som har vært 20 år uten at det har vært noe korosjon eller rust på selve motor og eksos. Når jeg tar av motordekselet på min 2015mod 300, ser den tilnermet ny ut. bytta alle anoder nå i vår, og de var ikke ille de heller. kjølekanalene så veldig bra ut innvendig det jeg kunne se. gått rundt 600t Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Vingen300 Svart 2.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September Om det rust/irr allerede nå ville være veldig overraskende. Noe alle mekanikere jeg har pratet også har kommentert. Men kan jo da også være en pakning som har ryki. Men det får vi ikke vite før motoren splittes. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 2.September Link til dette innlegget Svart 2.September Nei da kan jo være veilmontert eller dårlig kvalitet på pakning, eller skevhet på manifoil. Mange faktorer, men tror det er ganske uvanlig. Jeg kjøpte båt med DF300 fordi det er en av de konstruksjonene som har hengt med i mange år og det er veldig lite fiksfakserier og trøbbel. robust og solid motorkonstruksjon. Vil tro 350 er ganske lik konstruksjonsmessig. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
