Skilsø 23, tips og råd om vinterbruk
Yggdrasil64
Gode råd
Okei. Det skal du få🙂
Fyll gris i pakkboksen. Peil oljen jevnlig på motoren til du finner ut om den bruker olje eller ikke. Bytt oljefilter. Er dieselen på tanken ekstremt gammel så må den byttes ut med ny diesel.
Sjekk alle skrog-gjennomføringer og slanger, å slangeklemmer.
Kontroller reimer på motoren.
Det bør være primer under bunnstoffet.
Til våren så kan du bunnstoffe og bone båten skifte olje og filter. Samt ta på gellcote sparkel på alle småskader i geelcoten. Se over motoren minst en gang i året. Ikke glem Zinkanoder.
Yggdrasil64 skrev for 12 timer siden:
også vinter
Viktig å sikre at ikke noe kan fryse i stykker, forsikring dekker ikke skader som skyldes snø, is og frost. Dyrt om båten synker, inkl. heving og vraking.
I praksis vil det si at du må ha på varme i motorrom og eventuelt andre steder det befinner seg gjennomføringer under vann..
Også normalt at de krever at bunnventiler skal være stengt om vinteren, selv om det øker sjansen for frostsprengning. (kuleventiler)
Fisk å kos skrev for 10 timer siden:
Gode råd
Takk.😃👍 Det er vel pakkboks til høyre i bildet?. Kan du fortelle meg hva det t-håndtaket er til? Pumpe? Event til hva?
Fisk å kos skrev On 20.8.2026 at 23.54:
Gode råd
Siste linje her må ikke misforstås. Fettkoppen skal fylles med fett, men fyll for all del ikke pakkboksen. Du skal bare skru koppen litt inn en gang imellom. Noen tror at det er fettet som stopper lekkasje. Det er feil, fettet skal bare smøre.
Yggdrasil64 skrev On 21.8.2026 at 10.12:
Synes det ligner på en fettkopp det også. Til rorlager muligens i tilfelle.
Sett på et T-stykke med kuleventil noen meter slange og endeplugg på vanninntak til motor. Da kan du enkel konservere motor etter bruk om vinteren ved behov. Bare stenge bunnventil og åpne kran på T og suge fra ei kanne frostveske. Fortrinsvis giftfri som ikke ødelegger for liv i sjøen. Etterpå tar du en rask åpne/stenge på bunnventil så du få frostveske i den. Om du har toalett med spylevann, kan dette også suge fra en dunk med giftfri frostveske om det er behov for bruk på vinteren.
Redigert av Gullfisk (see edit history)
Gullfisk skrev for 13 timer siden:
Ok takk😃👍
Sjekk også over det elektriske i båten. Dårlige og tvilsomme koplinger, uryddighet og tegn på korrosjon eller underdimmensjonering av utstyr som tidligere eiere har koplet opp.
Kontroller at lensepumpe og lensealarmen virker som den skal. Fyll litt vann i kjølen og se at alarmen går og at du får ut vannet ved hjelp av pumpa. Ellers at lanterner og lys fungerer slik det skal.
