Volvo aqad41a starter ikke
wd200s
HJELP. Har en VP aqad41a som vi ikke klarer å få liv i. Motoren har stått i ca 12 år før vi begynte på prosjektet, vi har gått over hele dieselsystemet og renset dette, byttet filter og dyser. Det høres ut som den kommer på 2-3 sylindre når vi starter å kime, men jo mer vi prøver desto mer dau blir motoren. Noen som har tips til videre angrepsvinkel?
Mvh mekanisk analfabet
Volvos 41a serie er ganske enkle motorer. Hvis der er luft, kompression og brændstof (på rette tidspunkt), skal de nok gå.
Det første spørgsmål er: Fungerede motoren, da den blev sat for 12 år siden?
Ventiler kan hænge sig efter så lang tid, dvs de lukker kun med hjælp fra stemplet. Man kan demontere ventildækslerne og se, om ventilerne følger vippearmene, eller om de bliver lukket, når stemplet skubber til dem. I sidstnævnte tilfælde, kan I have gjort skade på motoren, og så er det nok slut med den (uden det koster skjorten).
Er der kompression? Det er lidt vanskeligt at fastslå uden det rette værktøj.  Hvis du har en mompressionstester beregnet til diesel, så ved du sikkert også hvordan den skal bruges. Ellers: Prøv at tørne motoren "for hånd" og mærk om der er tydelig modstand med lige lange mellemrum, dvs ingen steder, hvor motoren er meget lettere at dreje. Du skal opleve tre kompressioner på en omgang. Det er ingen garanti for, at der er kompressions (nok), men kan give et fingerpeg. Manglende kompression kan hænge sammen med 1. punkt.
Får den brændstof? Man kan løsne omløberen på dyserne, tørne motoren. Der skal komme små stød af diesel fra alle seks dyser.
Får den luft? Er luftfilteret tæt eller er intercolleren tilstoppet?
Uden de tre ting på plads, starter motoren ikke.
Hadde samme problem på en kad for noen år siden,da var det medbringeren bak vann pumpen som var slitt,og ikke helt korrekt montert,problemet oppstod etter overhaling av vannpumpe.bytter ny medbringer og monterte pumpen og motoren startet tvert.om din motor har lik oppbygging har jeg ikke kunnskap om,men mener å huske medbringer har med register og timing på diesel pumpen?
