ko-stens Startet 23.August Link til dette innlegget Startet 23.August Usikker på hva jeg skal gjøre her. Når motoren er maks tiltet opp og skal være ute av vannet, er fremdeles en del av undervannshuset i vannet. Men kan det være greit å flytte båten opp ett hakk? Kavitasjonsplata flukter akkurat med skroget. Mulig undervannshuset ikke kommer helt ut av vannet uansett, så kanskje tiltjustering hos verkstedet når den skal på service kan hjelpe. Men hva vil det ha å si å flytte motoren ett hakk opp? Båten er en 15 år gammel HR 440SC, og motoren er en ett år gammel Tohatsu MFS50, om det er viktig å vite. Sitér dette innlegget Link to post
tedd Svart 21.September Link til dette innlegget Svart 21.September Hvis du har mye vekt bak i benken, kan du flytte litt frem. skal ikke mye til så er den over. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 21.September Link til dette innlegget Svart 21.September Dette er et gjengs problem for mange båter, da brønnen bygges for liten eller hekken er for lang. Nesten alle båtene jeg har hatt har jeg ikke fått propelhuset helt opp av vannet. Ser ut som motorhøyden den er helt optimal som den er. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
ivar Svart 21.September Link til dette innlegget Svart 21.September ko-stens skrev On 23.8.2026 at 14.46: Men hva vil det ha å si å flytte motoren ett hakk opp? ingen eksakt fasit her, det avhenger av kombinasjonen mellom skrogutforming / motor / propell. Jeg hadde en tilsvarende båt, Bella 440R med 35 Johnson som ble byttet ut med en Yamaha F40. Med Johnsonen (som var montert helt nedpå) så mista propellen grepet temmelig tidlig når jeg forsøkte trimme ut, værst med org 4bl propell, litt bedre med michigan alu prop. Med yamahaen med org alu propell så satt propellen som spikret med motoren lengst ned. Løftet opp et hull og fortsatt kunne jeg trimme "til himmels" Løfta 2 hull til , da kunne jeg ikke lenger trimme like ekstremt men fortsatt innafor til normal bruk. Fartsmessig : fikk vel 0.5-1 knop mer og litt mer turtall med 1 hull heving, de neste 2 hullene opp gav litt mer turtall igjen men ikke noen merkbar fartsøkning Så, vil tippe på din båt, 1 hull opp kan godt gi en moderat økning i fart og turtall uten at du mister for mye grep. 1 hull = ca 20mm , vil jo ikke få hele uv huset ut av vannet Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
ko-stens Svart 21.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September Før jeg prøver å heve motoren et hakk (er faktisk på nest øverste allerede), tenker jeg å legge i tyngde i snuta og se om det blir noen endring da. Ei vektplate på 15 - 20 kilo på sitteplassen foran vil i hvert fall hjelpe noe. Og om det fremdeles er litt å hente, kan jeg høre med han jeg kjøpte motoren av og som tar servicen, om det er noe lurt. I henhold til brukermanualen er jo motoren riktig montert. Denne, billig på Finn, vil kanskje funke. Det er i hvert fall verdt å prøve. Den er gummiert, så den vil ikke gli av sitteplassen eller lage skrapemerker heller. Og en slik sak vil jo heller ikke være særlig i veien når jeg legger den på gulvet under kjøring. Har lagt soft floor på gulvet og, så den vil neppe flytte seg. Sitér dette innlegget Link to post
