LM 9725 Startet 24.August Link til dette innlegget Startet 24.August Prøvd å lete, men klarer ikke finne gode bilder av skewback-propeller sett rett fra siden. Så derfor om noen vet det, ca hvor mye mer plass vil en skewback-propell som radice S8 bygge bakover enn en ordinær propell, da spesikk at jeg er redd for avstanden bakover mot ror. Bildet under viser nåværende propell (Michigan DynaQuad trur jeg det er) som jeg vurderer å bytte ut. Mener at det er 75mm i minste mål mellom propellvinge og ror (nærmest senter). Alle andre veier er det godt med plass trur jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 24.August Link til dette innlegget Svart 24.August Mener min 19 skewback har ca 90mm lengde på kon. Men ser jo ut som du har god avstand inne til stevnlager. Så du kan jo evt kutte litt i aksel inne om den kommer for nærme ror. Sleipner anbefaler jo kun 0,5 til 1x aksel diameter i avstand, å det ser ut som du har end el mer. https://no.sleipnergroup.com/fritidsbat/fremdrift/radice-propeller Sitér dette innlegget Link to post
LM 9725 Svart 25.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August Ja, du har rett i at det er jo en idé å justere aksellengden. Jeg har klemflens i andre enden, så det handler mest om å tørre å gjøre endringer som ikke er enkelt reverserbare. Estimert fra bildet kan jeg ta inn opp mot 50mm på aksellengde, og fremdeles ha distansen mellom cutless og propell som Sleipner anbefaler. Er det noen andre bekymringer med å ta inn aksellengden og flytte propellen nærmere cutless-lagret, så lenge man har ellers rikelig med plass mellom propell og stevn? Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 25.August Link til dette innlegget Svart 25.August Sålenge du har anbefalt min avstand til ror/stevnlager/skrok over propell, så er det vel ikke noe å tenke på nei Sitér dette innlegget Link to post
LM 9725 Svart 22.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober Om noen lurer på side-profil på en 20x24'' s8 skewback, så har jeg nå et eksempel på det. Dyrt, men du så shiny og nice det ble. Den er særdeles stillegående. Det ble så stille ombord at nå hører jeg alle mystiske lyder fra motor jeg ikke har hørt før, og sikker kommer til å kaste deler på framover. Skal begynne med motorlabber... Sitér dette innlegget Link to post
Martin_ Svart 22.Oktober Link til dette innlegget Svart 22.Oktober LM 9725 skrev 39 minutter siden: Om noen lurer på side-profil på en 20x24'' s8 skewback, så har jeg nå et eksempel på det. Dyrt, men du så shiny og nice det ble. Den er særdeles stillegående. Det ble så stille ombord at nå hører jeg alle mystiske lyder fra motor jeg ikke har hørt før, og sikker kommer til å kaste deler på framover. Skal begynne med motorlabber... Fin installasjon. Hva er forskjellen på Skewback og "vanlig" propell? Godt du fikk mindre propellstøy. Sitér dette innlegget Link to post
LM 9725 Svart 22.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober Forskjellen er fasongen og størrelsen på propell-vingene. En skewback har bladareal på ca 0.75 (forholdet mellom projisert areal av propellbladene vs en hel sirkel med propelldiameteren), en enkel normal fireblads propell er vel nærmere 0.55-0.6 i bladareal. Ser du skewback bakfra dekker bladene ca 3/4 av hele sirkelen. Andre forskjellen er fasongen på skjær-kanten på bladene. En normal propell skjærer vannet over en kortere linje og mer momentant, mens en skewback skal fordele skjæret over en mye lengre skjærkant. Usikker om det er helt rett beskrivelse, men en ordinær propell er som å slå med en kniv mens skewback er som å skjære med en kniv. Dessuten skal vistnok fasongen på vingen og at den er dratt litt bak gjøre at propellen henger lengre før den slipper vannet og gi litt mer effekt. Totalen er i alle fall mindre kavitasjon og dermed mindre støy. Hva som er teori og salgsargument og hva som er praktisk effekt kan andre få diskutere. Er jo også at radice-propellen skal være en temmelig god merkevare-propell, så bare det alene kan jo ha litt å si på hvor balansert og jevn den er. Uansett hva som har mest å si, stille ble det i alle fall. S8 skewback, sett bakfra: S7 "ordinær propell": Sitér dette innlegget Link to post
Martin_ Svart 22.Oktober Link til dette innlegget Svart 22.Oktober LM 9725 skrev 5 minutter siden: Forskjellen er fasongen og størrelsen på propell-vingene. En skewback har bladareal på ca 0.75 (forholdet mellom projisert areal av propellbladene vs en hel sirkel med propelldiameteren), en enkel normal propell er vel nærmere 0.55-0.6 i bladareal. Ser du den bakfra dekker bladene 3/4 av hele sirkelen. Andre forskjellen er fasongen på skjær-kanten på bladene. En normal propell skjærer vannet over en kortere linje og mer momentant, mens en skewback skal fordele skjæret over en mye lengre skjærkant. Usikker om det er helt rett beskrivelse, men en ordinær propell er som å slå med en kniv mens skewback er som å skjære med en kniv. Dessuten skal vistnok fasongen på vingen og at den er dratt litt bak gjøre at propellen henger lengre før den slipper vannet og gi litt mer effekt. Totalen er i alle fall mindre kavitasjon og dermed mindre støy. Hva som er teori og salgsargument og hva som er praktisk effekt kan andre få diskutere. Men stille ble det i alle fall. Takk for en bra forklaring! Jeg har selv en Radice 4bl Skewback, S-8 24x24 LH på Nimbus 365. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 22.Oktober Link til dette innlegget Svart 22.Oktober LM 9725 skrev for 3 timer siden: Forskjellen er fasongen og størrelsen på propell-vingene. En skewback har bladareal på ca 0.75 (forholdet mellom projisert areal av propellbladene vs en hel sirkel med propelldiameteren), en enkel normal fireblads propell er vel nærmere 0.55-0.6 i bladareal. Ser du skewback bakfra dekker bladene ca 3/4 av hele sirkelen. Andre forskjellen er fasongen på skjær-kanten på bladene. En normal propell skjærer vannet over en kortere linje og mer momentant, mens en skewback skal fordele skjæret over en mye lengre skjærkant. Usikker om det er helt rett beskrivelse, men en ordinær propell er som å slå med en kniv mens skewback er som å skjære med en kniv. Dessuten skal vistnok fasongen på vingen og at den er dratt litt bak gjøre at propellen henger lengre før den slipper vannet og gi litt mer effekt. Totalen er i alle fall mindre kavitasjon og dermed mindre støy. Hva som er teori og salgsargument og hva som er praktisk effekt kan andre få diskutere. Er jo også at radice-propellen skal være en temmelig god merkevare-propell, så bare det alene kan jo ha litt å si på hvor balansert og jevn den er. Uansett hva som har mest å si, stille ble det i alle fall. S8 skewback, sett bakfra: S7 "ordinær propell": Er forskjellige blad areal alt etter fabrikant. Min Mikado skeewback har 0.85 i blad areal. Sitér dette innlegget Link to post
