toholthe Startet 24.August Link til dette innlegget Startet 24.August Jeg har en 24V thrusterbank med 2 stk AGM i serie. Disse lades fra husbanken (LiFePO4) via en Victron Orion-Tr Smart 12/24-10. Det som forundrer meg er at Orion ser ut til å bli stående i Float hele tiden etter at første ladesyklus er ferdig. Etter bruk av thrusteren kan batterispenningen falle, men laderen går ikke tilbake til Bulk selv med mye kjøring av thruster. Dersom jeg slår laderen av og på i appen, starter den umiddelbart en ny syklus med Bulk, Absorption og deretter Float. Jeg har prøvd ulike innstillinger for re-bulk, blant annet: Float 27,0 V / re-bulk offset 0,1 V Float 27,5 V / re-bulk offset 0,6 V Jeg har kontrollmålt med multimeter, og spenningen ved Orion og batteriene er tilnærmet lik, så det ser ikke ut til å være spenningsfall i kablingen. Det jeg lurer på er om dette er normal oppførsel på Orion-Tr Smart når den står permanent tilkoblet en LiFePO4-bank. Slik den oppfører seg nå virker det som AGM-batteriene aldri får ny absorpsjonslading med mindre jeg manuelt restarter laderen. Er det noen som har sett det samme eller vet hvordan re-bulk faktisk fungerer på disse laderne? Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 25.August Link til dette innlegget Svart 25.August Det skal fungere slik: Sitat Float: During this stage the float voltage is applied to the battery to maintain a fully-charged state. When the battery voltage drops below Re-bulk voltage during at least 1 minute, a new charge cycle will be triggered. Har du ikke en"repeated absorption" setting i den laderen? Løsningen er gjerne i så fall å ha en egen landstrømlader med gjentatt absorpsjonslading hver uke f.eks. Den trenger vel ikke være så stor. Victron XS har også "repeated absorption" tror jeg Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 26.August Link til dette innlegget Svart 26.August Spørsmålet er gjerne om batteriene egentlig trenger absorpsjonlading med dette bruksmønsteret? De float-lades jo ‘uendelig’ og leverer jo veldig få Ah timer når de brukes. Så jeg innbiller meg at de blir full-ladede, det tar bare lengre tid.. Sitér dette innlegget Link to post
toholthe Svart 26.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August Ja, godt poeng. Trodde de hadde godt av en bulk/absorpsjonslading nå og da for å hindre sulfatering. Finner jeg ikke ut av det får jeg kanksje bare restarte den manuelt en gang nå og da for å få en topplading. Sitér dette innlegget Link to post
toholthe Svart 26.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August Sitat Det skal fungere slik: Float: During this stage the float voltage is applied to the battery to maintain a fully-charged state. When the battery voltage drops below Re-bulk voltage during at least 1 minute, a new charge cycle will be triggered. Dessverre funker ikke dette. Den går ikke tilbake til bulk uansett hvor mye jeg kjører thruster. Sitat Har du ikke en"repeated absorption" setting i den laderen? Løsningen er gjerne i så fall å ha en egen landstrømlader med gjentatt absorpsjonslading hver uke f.eks. Den trenger vel ikke være så stor. Victron XS har også "repeated absorption" tror jeg Det finnes ikke "repeated absorption" på denne laderen. Jeg tror løsningen blir å skru laderen av og på ved jevne mellomrom for å trigge en ny ladesyklus. Jeg tror kanskje denne laderen er tiltenkt å styres av motor/dynamo. På den måten vil den skru seg på/av ved hver start av motoren og dermed starte en ny ladesyklus. Når jeg har den permanent tilkoblet LiFePO4-banken er det en bruksmodus som akkurat denne laderen ikke er tiltenkt. De har kommet med en oppgradert modell (Orion XS), og her står det helt spesifikt i manualen at ny ladesyklus starter etter 1 minutt. Det gjør det ikke for min lader. Sitér dette innlegget Link to post
toholthe Svart 26.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August Jeg har akkurat kjøpt laderen. Spørsmålet er om denne "feilen" er så graverende at jeg bør sende den tilbake og heller prøve den nye XS versjonen. Den koster riktignok dobbelt så mye, men kanksje verdt det. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 26.August Link til dette innlegget Svart 26.August Mener jeg har sett påstanden om at så lenge bly/syre batterier alltid holdes over ca 12.5V så sulfaterer de ikke, både her og andre steder. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 26.August Link til dette innlegget Svart 26.August toholthe skrev for 4 timer siden: Jeg har akkurat kjøpt laderen. Spørsmålet er om denne "feilen" er så graverende at jeg bør sende den tilbake og heller prøve den nye XS versjonen. Den koster riktignok dobbelt så mye, men kanksje verdt det. Hvis alternativet er egen landstrømlader, så er det kanskje like greit å bytte den inn. Du vil jo også få endel mer "hjelp" fra forbruksbatteriene med en XS 1400 (men med 12V inn får du bare 25A på 24V tror jeg). XS har hatt litt problemer med støy på VHF, men det skal være løst med oppdatert software. Sitér dette innlegget Link to post
toholthe Svart 26.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August Ja, det er kanskje veien å gå. Bedre integrasjon med Cerbo GX om bord også. Mulighet til å monitorere er jo et pluss. Sitér dette innlegget Link to post
