Simen95 Startet 25.August Link til dette innlegget Startet 25.August Sunbeam Manta 19 1977 med en 2026 Mercury 5HK 4-takt SailPower til salgs. Båten har senkekjøl. 45cm dyp oppe, ca 70cm nede. Motoren er brukt under 2 timer. Båten ligger nå i Holmestrand på vannet, den tas opp i Oktober, og vil da stå på en DYI lagringshenger. Jeg transporterte båten og hengeren på en biltralle, hvis du er interessert i å hente den, ellers kan den hentes der den ligger på vannet. Båten følger med en del seil, også spinnaker. Nye fortøyningsliner, 2 nye fendere (ikke avbildet), ny tank og slange. Båten er 18.5 fot, så denne får du registrert rimeligst i RS. Spinnakeren er så god som ny. Storseilet er greit, men det er noen rifter. De andre storseilene er litt slitne. Har ikke festet forseil, regner med at de er samme stand. Bunnsmørt for sesongen, det er noen synlige sparklingsflekker på skroget som er hvitt, det er pusset ned, men hvis du vil ha 100% perfekt kosmetisk skrog må du lakkere disse. De fleste av dem er helt bakerst, men det ligger under vannlinjen og er ikke synlig. Båten har vært veldig lite brukt, ettersom det er min første båt. Den har ligget i vannet siden Juni, og har blitt brukt et par ganger. Motoren er da kun delvis innkjørt. Strøken innvendig, kan sove 4 personer. Bord er det også, kommer flere bilder innvendig. Roret er OK, men treverket som holder roret er sliten og trengs byttes. Rorkulten er også litt råtten, men den kan fikses tror jeg. Stående rigging er av bra stand, løpende rigging er også OK men kunne sikkert blitt vasket eller noen av linene byttet. Har masse dokumenter, dimensjoner og lignende på båten som jeg kan sende over. Manualer, størrelser på ror, alt sånn. Sitér dette innlegget Link to post
