Okkaby Startet 26.August Link til dette innlegget Startet 26.August Ser ut som impeller må byttes i dassen, da den suger dårlig, har måtte strupe vanntilførsel siste dagene. Men orker ikke åpne dritten uten å ha ny impeller klar. Men finner ingen info om hvilken som passser. Er er billig toalett fra Maritim, som fikk Biltema underdel da den originale gikk til helvete etter kort tid, og kvittering ikke kunne finnes til garanti. Men BT underdel passet perfekt på for noen år siden, når disse ennå kunne kjøpes som løse del til hyggelig pris. Noe de ikke kan lengre Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 26.August Link til dette innlegget Svart 26.August Okkaby skrev for 3 timer siden: Ser ut som impeller må byttes i dassen, da den suger dårlig, har måtte strupe vanntilførsel siste dagene. Ser ut som impeller må byttes i dassen, da den suger dårlig, Noe skurrer, høres ut som du ikke blit kvitt vannet i slåla. da er impelleren OK.(Vann inn) noe galt her (mulig kommet noe inn som blokerer ) Fyll opp toalettet med klorin vann, pump litt overbord og etterfyll la det stå et par timer . Skyll jeannom systemet og alt er bare morro. Og du kan måle impelleren. har harr tre forskellige alle var like https://webserver.flak.no/vbilder/06617.pdf Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Okkaby Svart 26.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August Roger jo skrev 43 minutter siden: Noe skurrer, høres ut som du ikke blit kvitt vannet i slåla. da er impelleren OK.(Vann inn) noe galt her (mulig kommet noe inn som blokerer ) Fyll opp toalettet med klorin vann, pump litt overbord og etterfyll la det stå et par timer . Skyll jeannom systemet og alt er bare morro. Og du kan måle impelleren. har harr tre forskellige alle var like https://webserver.flak.no/vbilder/06617.pdf Nu du sier det. Så er det vel kanskje kvernen som ikke er helt ok. Kommer jo for mye vann inn nå plutselig. Har jo måtte strupe vann inn for å få balanse. Men ingen problem å tømme dassen om en stenger vann inn, da tømmes den på no time. Toalettet brukes nesten kun til å slå lens, kun til stort i nøden hehe Ligger jo altid i gjestehavn med toaletter jeg. Men får helle på noen liter med klorin å la det stå noen timer. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 26.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August Kjørt en dunk med clorin i nå. Ser hva den sier når jeg er tilbake fra pøbben om noen timer Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 26.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August Ser ut som trikset til @Roger jo fungere. Det spyler nå som normalt igjen etter noen timer med klorin i systemet. Så da holdt det med en kur til 12 danske kroner å ingen møkka jobb pluss dyre deler. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 27.August Link til dette innlegget Svart 27.August Okkaby skrev for 12 timer siden: Kjørt en dunk med clorin i nå. Det enkle er ogte det beste. Det var i sterkeste laget. hvis du nå gjir toalettet en god deam med 35% edikk i ny og ne så holder det systemet rent. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Okkaby Svart 27.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August Roger jo skrev 8 minutter siden: Det enkle er ogte det beste. Det var i sterkeste laget. hvis du nå gjir toalettet en god deam med 35% edikk i ny og ne så holder det systemet rent. Edikk har det fått jevnlig. Men tenker jeg tar å åpner hele bunnen når jeg bytter slsnger før neste sesong. Så uanset får sjekket tilstanden å rengjort skikkelig Sitér dette innlegget Link to post
