Okkaby Startet 26.August Link til dette innlegget Startet 26.August Har fått et problem med mine lenco trim taps. I havv fungere de helt perfekt. De kjører opp/ned som de skal. Er sjekket akter at de fysisk fungere. Men så fort jeg går på sjøen, så slutter de å fungere når en kommer over 3-4knop. Da blir alt lys borte, uten om den til bb som plutselig lyser i nederste pil. Ingen lys i noe annet. Dette uanset om de har stått i park eller hver kjørt noe ned i forkant av fartsøkning. Noen som har opplevd dette å funnet ut hva som er feilen? Glemte å ta bilde av når den gikk i feil modus, og klare ikke trikke det i havn. Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 28.August Link til dette innlegget Svart 28.August Fant litt feilsøking å begynne med her https://www.osculati.com/document-handler.ashx?itemno=51.261.03&contentrefno=FILE&docpath=DAMIS/51.pdf Sitér dette innlegget Link to post
ansgar Svart 29.August Link til dette innlegget Svart 29.August Kan det være dårlig kontakt en plass? F.eks pluggen bak panelet? Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 30.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August ansgar skrev for 18 timer siden: Kan det være dårlig kontakt en plass? F.eks pluggen bak panelet? Da burde de ikke fungere problemfrit i havn. Er først når det blir belastning mot flaps de konker ut. Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 30.August Link til dette innlegget Svart 30.August Kommer feilmeldingen helt av seg selv eller først når du forsøker å operere i fart? Det stod Lenco-flaps* på Malfang da jeg kjøpte den, men den ene fungerte ikke så jeg måtte åpne den opp. Den hadde vanninntrengning og masse rust inni det atmosfæriske kammeret. Det kan være tilsvarende problematikk her? Skal ikke mye til før det går galt. Selve mekanismen er en selvlåsende ledeskrue, så ser ikke for meg at selve flapsen rører på seg uten av en motor kjører. *) Mine var av den enklere typen som ikke har noen tilbakemelding på posisjon. Det er to måter å holde styr på posisjonen, enten telle motoromdreininger fra gitt utgangspunkt eller å måle en eller annen lineær avstand eller rotasjonsvinkel. Hvis feilmeldingen bare oppstår ut av det blå tyder det på at det faktisk måles et eller annet sted. Da holder jeg en knapp på begynnende inntrengning. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 30.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August subwoofer skrev for 2 timer siden: Kommer feilmeldingen helt av seg selv eller først når du forsøker å operere i fart? Det stod Lenco-flaps* på Malfang da jeg kjøpte den, men den ene fungerte ikke så jeg måtte åpne den opp. Den hadde vanninntrengning og masse rust inni det atmosfæriske kammeret. Det kan være tilsvarende problematikk her? Skal ikke mye til før det går galt. Selve mekanismen er en selvlåsende ledeskrue, så ser ikke for meg at selve flapsen rører på seg uten av en motor kjører. *) Mine var av den enklere typen som ikke har noen tilbakemelding på posisjon. Det er to måter å holde styr på posisjonen, enten telle motoromdreininger fra gitt utgangspunkt eller å måle en eller annen lineær avstand eller rotasjonsvinkel. Hvis feilmeldingen bare oppstår ut av det blå tyder det på at det faktisk måles et eller annet sted. Da holder jeg en knapp på begynnende inntrengning. De beveger seg fysisk når båten ligger stille eller i tomgangs fart. Så kommer ellers feil helt av seg selv uansett om de brukes eller ikke når farten økes litt. Men de får bare bli som de er frem til våren når båten skal på land for vedlikehold. Blir maks en tur til i år, og da klare jeg meg uten dem. Så får jeg evt bygge om til automatisk opplegg til våren samtidig. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 31.August Link til dette innlegget Svart 31.August Jeg tenker at ved ökende hastighet kreves det mye mer kraft fra lektromotorene for å presse trimflapss ned. Större kraft betyr mer ström. Om dette er hva du opplever ville jeg sjekket alle koblinger som angsar sier i förste innlegg. Om det er mulig, mål spenning närmest mulig selve trim motoren, om denne får tilnärmet full spenning uten å presse net trimplan så er denne defekt. om spenningen faller mye har jeg tro på dårlig kontakt ett eller annet sted. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 31.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August JRK skrev for 3 timer siden: Jeg tenker at ved ökende hastighet kreves det mye mer kraft fra lektromotorene for å presse trimflapss ned. Större kraft betyr mer ström. Om dette er hva du opplever ville jeg sjekket alle koblinger som angsar sier i förste innlegg. Om det er mulig, mål spenning närmest mulig selve trim motoren, om denne får tilnärmet full spenning uten å presse net trimplan så er denne defekt. om spenningen faller mye har jeg tro på dårlig kontakt ett eller annet sted. Som sagt kommer feil selv om de ikke brukes og kun står i park. Hadde feil først komt når en forsøker å bruke de kunne det nok vært en mulighet med dårlig kontakt. Men feil kommer automatisk fra ca 5knop. Samme om de forsøkes brukt eller ikke. Kan sla av strøm i fart hvor de er i park posisjon, så slå på strøm igjen, og feilen er der umiddelbart. Så fort jeg kommer i havn blir feilen borte etter kort tid. Så er nok mer sjanse for vann i sylindre. Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 31.August Link til dette innlegget Svart 31.August På min Bavaria som jeg hadde, så konka begge ut. Åpnet de og fjøra innvendig hadde delt seg i 3…. Kanskje det som er skjedd hos deg? BTW: skjedde med nabon hjemme også :-) mvh Windy37GM Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Okkaby Svart 31.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August Windy37GM skrev for 2 timer siden: På min Bavaria som jeg hadde, så konka begge ut. Åpnet de og fjøra innvendig hadde delt seg i 3…. Kanskje det som er skjedd hos deg? BTW: skjedde med nabon hjemme også :-) mvh Windy37GM Ja mistenker det er noe i selve sylinder. Så får se om en kommer over godt tilbud i vinter på komplett nytt, og så montere Mente sin kontroll. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 31.August Link til dette innlegget Svart 31.August Vet ikke hva slags båt du har men om du kan belaste dem ved å stå på dem eller f. eks. legge ankret på dem så kan du måle spenningen direkte på motorene mens du hever og senker dem. Videre fremgangsmåte er avhengig av hva du måler og det har en annen beskrevet lenger opp. Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 31.August Link til dette innlegget Svart 31.August Jeg hadde noe lignende. Babord side fungerte kun i havn og styrbord fungerte kun når vi var i bevegelse. Hos oss virket også lyset på panelet bare tidvis, noe som fikk meg til å mistenke koblingen. Tok av kontakten under kontrollpanelet renset så godt jeg kunne og forsøkte å sette inn igjen. Måtte gjøre dette minst ti ganger og så skru hardt fast. Og plutselig så virket det utmerket og har virket siden. Hvorfor aner jeg ikke, men brukte en del av ukens ressurser på ChatGPT og fikk den til å oppsummere alle forumposter og omtaler av Lenco og fikk da svar at koblingen til panelet var en svakhet som gikk igjen og som skapte mange merkelige feil. Ingen garanti, for det høres jo rart ut om det skal være problemet, men om panelet er lett tilgjengelig kan det være verdt å forsøke før du bruker mye penger på en større oppgradering. Sitér dette innlegget Link to post
