Lenco tabs fungere kun i havn
Okkaby
Har fått et problem med mine lenco trim taps.
I havv fungere de helt perfekt. De kjører opp/ned som de skal. Er sjekket akter at de fysisk fungere.
Men så fort jeg går på sjøen, så slutter de å fungere når en kommer over 3-4knop.
Da blir alt lys borte, uten om den til bb som plutselig lyser i nederste pil. Ingen lys i noe annet.
Dette uanset om de har stått i park eller hver kjørt noe ned i forkant av fartsøkning.
Noen som har opplevd dette å funnet ut hva som er feilen?
Glemte å ta bilde av når den gikk i feil modus, og klare ikke trikke det i havn.
Kommer feilmeldingen helt av seg selv eller først når du forsøker å operere i fart? Det stod Lenco-flaps* på Malfang da jeg kjøpte den, men den ene fungerte ikke så jeg måtte åpne den opp. Den hadde vanninntrengning og masse rust inni det atmosfæriske kammeret. Det kan være tilsvarende problematikk her? Skal ikke mye til før det går galt. Selve mekanismen er en selvlåsende ledeskrue, så ser ikke for meg at selve flapsen rører på seg uten av en motor kjører.
*) Mine var av den enklere typen som ikke har noen tilbakemelding på posisjon. Det er to måter å holde styr på posisjonen, enten telle motoromdreininger fra gitt utgangspunkt eller å måle en eller annen lineær avstand eller rotasjonsvinkel. Hvis feilmeldingen bare oppstår ut av det blå tyder det på at det faktisk måles et eller annet sted. Da holder jeg en knapp på begynnende inntrengning.
subwoofer skrev for 2 timer siden:
De beveger seg fysisk når båten ligger stille eller i tomgangs fart.
Så kommer ellers feil helt av seg selv uansett om de brukes eller ikke når farten økes litt.
Men de får bare bli som de er frem til våren når båten skal på land for vedlikehold. Blir maks en tur til i år, og da klare jeg meg uten dem.
Så får jeg evt bygge om til automatisk opplegg til våren samtidig.
Jeg tenker at ved ökende hastighet kreves det mye mer kraft fra lektromotorene for å presse trimflapss ned. Större kraft betyr mer ström. Om dette er hva du opplever ville jeg sjekket alle koblinger som angsar sier i förste innlegg. Om det er mulig, mål spenning närmest mulig selve trim motoren, om denne får tilnärmet full spenning uten å presse net trimplan så er denne defekt. om spenningen faller mye har jeg tro på dårlig kontakt ett eller annet sted.
JRK skrev for 3 timer siden:
Som sagt kommer feil selv om de ikke brukes og kun står i park. Hadde feil først komt når en forsøker å bruke de kunne det nok vært en mulighet med dårlig kontakt. Men feil kommer automatisk fra ca 5knop. Samme om de forsøkes brukt eller ikke. Kan sla av strøm i fart hvor de er i park posisjon, så slå på strøm igjen, og feilen er der umiddelbart. Så fort jeg kommer i havn blir feilen borte etter kort tid.
Så er nok mer sjanse for vann i sylindre.
Windy37GM skrev for 2 timer siden:
På min Bavaria som jeg hadde, så konka begge ut. Åpnet de og fjøra innvendig hadde delt seg i 3….
Kanskje det som er skjedd hos deg?
BTW: skjedde med nabon hjemme også :-)
mvh
Windy37GM
Ja mistenker det er noe i selve sylinder.
Så får se om en kommer over godt tilbud i vinter på komplett nytt, og så montere Mente sin kontroll.
Jeg hadde noe lignende. Babord side fungerte kun i havn og styrbord fungerte kun når vi var i bevegelse.
Hos oss virket også lyset på panelet bare tidvis, noe som fikk meg til å mistenke koblingen.
Tok av kontakten under kontrollpanelet renset så godt jeg kunne og forsøkte å sette inn igjen. Måtte gjøre dette minst ti ganger og så skru hardt fast. Og plutselig så virket det utmerket og har virket siden.
Hvorfor aner jeg ikke, men brukte en del av ukens ressurser på ChatGPT og fikk den til å oppsummere alle  forumposter og omtaler av Lenco og fikk da svar at koblingen til panelet var en svakhet som gikk igjen og som skapte mange merkelige feil.
Ingen garanti, for det høres jo rart ut om det skal være problemet, men om panelet er lett tilgjengelig kan det være verdt å forsøke før du bruker mye penger på en større oppgradering.
