Flaggbruk ved kongens død
JanB
Kva gjer ein med flagget på båten nå når Kong Harald er død - både undervegs og i havn? Skal det flaggast som før, skal det fjernast heilt eller seinkast?
Dei fleste båtflagg på kort stang kan i beste fall berre seinkast nokre centimeter. Det vil sjå meir ut som eit feilmontert flagg, enn halv stang …
Eller skal flagget få bli på hekken som før, både av respekt for seglarkongen Harald og den nye kongen Haakon?
Usikker på om det finst noko fasitsvar … 🤔
Sjøkaptein skrev 9 minutter siden:
Ja, om det er mogleg å seinka flagget på halv stang, så er jo det sjølvsagt det rette. Men når flagget hos mange av oss berre kan firast ca 10 cm (sjå bilde), kva gjer ein då? Skal ein likevel gjera det?
Føles feil å ikkje flagga også.
Googlet litt, og fikk svar:
Sitat
Hvor langt ned skal flagget på et kort flaggspill?
Tredjedelsregelen lar seg sjelden bruke på et kort spill. Senk flagget tydelig – gjerne til omtrent midt på spillet – men aldri så langt at duken tar i rekka eller vannet. Signalet er viktigere enn målene.
Fra https://www.flaggregler.com/halv-stang/halv-stang-pa-bat/
Xtian
Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt.
Jeg hadde vel bare latt være å flagge da det for meg ikke føles riktig å flagge på hel stang.
Hva andre privat personer måtte gjøre er opp til dem.
Hjemme hang vimpelen til topps og var ikke hjemme før i 17 draget.
Vurderte å henge opp det gamle digre ull flaget på halv stang men det var vindstille og det pøste på med regn i fra oven så det hadde bare blitt ett søkk vått tøy stykke som hadde hengt som en pølse rett ned.
Så da ble det ikke noe og hva andre måtte mene om den vurderingen får de gjerne mene
Mange andre privat personer flagget på halv stang i går mens de fleste av de ikke flagger i dag.
Føler vel ikke noe behov for i flagge hjemme på halv stang i gjennom helgen og ut i neste uke men båtflagget får ligge frem til begravelsen eller noe....
Hadde det vært noe å feire på privaten der flaggstangen hjemme naturlig hadde vært en del av det hadde flagget hengt på hel stang i dag.
Dog hadde kongen kommet først i går men ikke i dag
Finnes ikke noe rett eller galt når man er en privat person så mitt korte svar må være gjør som du føler med båtflagget  ditt.
Har ikke noe båtflagg erfaring siden kongen gikk bort men får med meg hva som skjer på land om dagen.
 De fleste private har gått tilbake til tom stang eller vimpel.
Men noen få her og der holder fortsatt på
 Hørte på radioen att Færder kommune ikke hadde ressurser til å flagge på halv stang lenger så de nøyer seg med 3 sentrale flaggstenger frem til begravelsen av kongen vår.
Da skal det flagges på alle stenger,
 Litt stusselig att ikke kommunen flagger på offentlige steder i hytte kommunen til kongen men velger tomme flaggstenger isteden
mons skrev On 28.8.2026 at 15.19:
Synes det så bra ut. Ingen tviler på meningen.
Litt mer forundret over at offentlige flagg i Kristiansand står midt på stanga.
Det skal vel først til topps og deretter fires 1/3 ned.
LI4000 skrev On 29.8.2026 at 8.36:
Man sørger med å fire flagget til «halv stang» (fra toppen av flaggstangen og til øverste del av flagget skal være 1/3 av flaggstangen).
Er ikke det samme sak? Når man firer ned så toppen av flagget er en tredjedel ned så er vel flagget midt på stanga? Med mindre flagget har feil størrelse ift stanga?
