Elmer Startet 28.August Link til dette innlegget Startet 28.August Hei, dere.I I vår Saga 315 står det en d4-260. To ganger har jeg nylig opplevd at motoren har gått varm. Hendelsesforløpet har vært som følger: Motoren ble startet, men stoppet igjen etter 1-2 sekunder. Etter å ha ventet litt, startet motoren og gikk som normalt. Kort tid etter at jeg begynte å kjøre, ca 10 min, ble motoren varm. Følgende ble sjekket: Ingenting hadde sugd seg fast til sjøvannsinntaket under båten, sjøvannsfilteret var rent og kjølevæskenivået var korrekt. Jeg skrudde ut sink anoden til kjøleren, da var det akkurat som at det ble sluppet ut litt trykk. Startet motoren og masse vann strømmet ut. Altså virker impeller som den skal. Til sist ble det sjekket at reim rundt sjøvannpumpa virket som normalt. Sjøvannsfilteret var i utgangspunktet typen med et gjennomsiktig plastlokk som lå løst på pakningen. Dette lokket hadde en sprekk på 5-6 cm som var tapet over med elektrotape. Over dette lokket ble det skrudd på et sort plastlokk. Det som er gjort nå, er at sjøvannsfilteret er byttet til Vp sin variant med 1 lokk som er gjennomsiktig og som skrues fast og tetter mot pakning med 4 skruer på toppen. Har noen hatt samme symptomer som jeg beskriver og har funnet løsningen på hva det skyldes? Hos meg ble det antatt at det ble sugd inn falk luft via sprekken i det gamle lokket til sjøvannsfilteret. Sitér dette innlegget Link to post
