Yanmar 3GM30F har ustabilt turtall over 2500 rpm - filter byttet uten bedring
Sailing Moana
Hei,
jeg har en Yanmar 3GM30F som plutselig har begynt å gå ujevnt på høyt turtall. Den går fint på tomgang, og går fint så lenge man holder under 2500 rpm. Over 2500 går den ujevnt. Den kan gå fint i 2 minutter, så ramler turtallet 100 rpm, for så å øke igjen etter noen sekunder. Turtallsendringene øker med turtallet. På 3000 rpm, kan den ramle ned 300 for så øke igjen etter en stund. Maks turtall får jeg bare i noen sekunder. Jeg tenkte filter da det åpenbart er noe med drivstofftilgangen, og byttet både forfilter og finfilter. Ingen endring. Jeg har etterstrammet alt av slangeklemmer. Ingen endring. Noen som har opplevd noe lignende symptomer? Kan det være fødepumpe som sliter? Hva er neste steg?
Fortiden uten seilbåt i forhåpentligvis en kortvarig peridode, men har ei toroms spissa til roing, dorging og tråling etter laks i ferskvann!
willmasta skrev 8 minutter siden:
Jeg har samme motor. Hadde tett lufting på tanken som ga litt tullete drag i sommer.
Prøvde å åpne påfyllingslokket nå, men hjalp ingenting. Ute og kjører motor i vindstilla for øyeblikket😅 Takk for tipset. Utelukker en ting til i alle fall.
Kan være delvis tett pickup/sil i tanken, evt et eller annet fremmedlegeme i rør/slanger. Kjøre fra separat kanne som foreslått er en god test før en diller med å åpne tanken. En nødløsning er å blåse motsatt vei med trykkluft men om det er dritt på tanken kan den jo fort komme tilbake om kort tid.
Jeg peilet olja i morges før oppstart og fant ut en den plutselig var på maks. I går var den rett under maks. Fødepumpa er jo en gammel slager når det gjelder å forsyne motorolja med diesel. Hypotesen om sliten pumpe begynner å bli het nå. Sendte kjerringa på haiking til Biltema for å hente en elektrisk pumpe. Byttet olje og filter, og når kjerringa (som for øvrig hadde fått haik de 50 km på første bil) kom tilbake var det å koble til pumpen og blokkere stussene på den gamle. Problemet virker løst. Ny mekanisk pumpe er bestilt. Satser på det blir bra.
Litt gammeldags kanskje, men har nå bestilt en ny til noe over 3000. Den elektriske som står på nå, kostet 299 på Biltema. Den blir nok liggende i båten, sånn i tilfelle😅 Om jeg skulle ha en elektrisk pumpe permanent, måtte jeg lagt litt mer arbeid i montering. Nå er den bare stripset fast, og strøm (med sikring og bryter) direkte fra batteri. Men jeg ser absolutt poenget med å kun ha elektrisk pumpe. Da slipper man risiko for diesel i olja når ting ryker i alle fall.
