Bavaria 29 Sport i sjøen om vinteren – for liten båt eller uproblematisk? Nesodden/Oslofjorden
Tjodleif
Hei folkens,
Har en Bavaria 29 Sport.
Jeg vurderer å la båten ligge på sjøen denne vinteren i stedet for å ta den på land. Hovedgrunnen er at jeg har lyst til å strekke sesongen så langt det går utover senhøsten, og komme raskt i gang igjen mot senvinteren/tidlig vår.
Planen er å dekke til med presenning og stativ i den verste og kaldeste perioden midt på vinteren, men ellers ha båten tilgjengelig når det er fine dager.
Før jeg tar den endelige avgjørelsen, vil jeg gjerne høre litt erfaringer og råd fra dere som har hatt båten ute gjennom vinteren før – og ikke minst: Er en Bavaria 29 i det hele tatt såpass liten/sårbar at den absolutt bør tas på land, eller takker den greit for seg på sjøen?
Setter pris på alle innspill om både fordeler, fallgruver og praktiske ting jeg må tenke på!
index skrev Just now:
Det kommer vel litt an på isforhold etc der du bor. Jeg har hatt båt på sjøen om vinteren i over 25 år, først en 24 foter og så en på 27 fot. Så din er neppe for liten i alle fall...
Søkte på forumet og så en hadde fått til svar tidligere at denne båten var så liten at de tas på land på vinteren🙈
Holder til i Indre Oslofjord. Is er ikke utfordring da det er mulighet for boblehavn.
Tjodleif skrev 4 minutter siden:
OK! Jeg har 14 foteren på sjøen hele vinteren også. Men jeg bor på Vestlandet, is er ikke noe problem her. Man må bare måke snø iblant...
Tjodleif skrev for 5 timer siden:
Det skyldes nok først og fremst kostnader.
Ikke det største problemet å få en 29 foter på land. Blir verre om du dobler størrelsen. Og så er det jo klart at det kanskje er mindre opplegg for å holde varme og mindre masse og isolering å gå på i en 29 foter. Vannet er en ting, men du kan jo risikere 1-3 uker med 20 blå her på østlandet. Da skal du følge godt med eller ha helt stålkontroll på hva du driver med.
Husk at du nok da må ha båten på land før du bruker den noe særlig når våren kommer.
Hei, kan ikke skjønne at dette skal være noe problem hvis du ligger i boblehavn og konserverer motoren i de kaldeste månedene. Ha en liten varmeovn og en avfukter om bord. Dekk til båten i de tyngste vintermånedene og se til båten jevnlig.
Jeg har hatt båt på sjøen om vinteren i årevis på Padda i indre Oslofjord uten problemer. Har en 32-foter nå men har hatt mange ulike båter i sjøen hele året. Ser flere mindre båter ligger ute hvert år, snekker ned til 25 fot. Krav fra forsikring (If) om at alle skroggjennomføringer skal være lukket. Strekker sesongen i begge ender, siste overnattingstur i fjor var 13. desember på Oscarsborg. Bruker båten som hytte de 2-3 månedene isen stenger meg inne. Båtglede hele året anbefales, lykke til!
Sjøstein skrev for 10 timer siden:
Blir det kaldt kan ventiler fryse selv om vannet er isfritt. Og bobleanlegg kan svikte.
TS ønsker å kunne bruke båten og da blir det mye styr å konservere motoren etter hver tur.
Skal man ha båt på vannet om vinteren må man ha økonomi til å ta tapet om den synker.
Ingar skrev 9 minutter siden:
Det høres ut som om Oslofjorden er en halt annen verden enn resten av landet. Mange av oss bruker båten året rundt, uten verken varme, bobler eller konservering. Her jeg bor har vi gjerne lengre perioder rundt 15-16 minus, som har vært ganske problemfritt. Vi har nok en fordel med at sjøvannet har et par grader høyere temperatur vinterstid enn i Oslofjorden, det gjør at jeg er på plussiden i motorrommet selv ved 15 minus ute. Men når det er sagt så ser jeg ikke helt poenget med å ha båt på sjøen i Indre Oslofjord på vinteren. Selv om man ligger i boblehavn så er vel resten av fjorden islagt i lengre perioder. Og da kommer man seg ikke noe sted uansett.
index skrev for 1 time siden:
Har du målt temperaturen i motorrommet, eventuelt om det sitter bunnventiler andre steder?
Jeg målte -5 i et helt lukket motorrom isolert med 5cm porolon når vi hadde -15 her i Kristiansand. Sjøen var isfri.
Mange bruker såkalt "frostvakt" på 200W. Kan gi liten eller ingen sikkerhet mot frost. Landstrømmen kan også svikte.
Her i Son kan vel bukta fryse i januar. I februar/mars går isen. Slik sett er det isfritt 10 mnd/år. Hulda har 250 W panelovn i motorrommet og en Adax på laveste i salongen. Selv under 20 minus så holder det. Nå kan ikke Hulda sammenlignes med en Bavaria el. TS vet vel fremdeles ikke hvor den tenkte båten skal ligge.
Ooops, indre Oslofjord, og der er det vel alltid is.
Havelle skrev for 18 timer siden:
Hvorfor det? Jeg ligger ute om vinteren, men tar som regel opp for årlig båtpuss i starten av juni. Da her jeg som regel hatt endel fine turer allerede. Når det gjelder groe, opplever jeg at det blir borte om vinteren, men kan bli litt grønt "hår" på slutten før opptak, om båten blir liggende rolig og vannet blir varmt.
index skrev for 3 timer siden:
Dette bildet er utenfor Holmestrand 21. februar i år. Mer is enn på mange år, men mindre enn normalen for 25 år siden. Helt normalt at isen legger seg inne i havna og er gangbar rundt brygger og båter.
Ingar skrev for 3 timer siden:
Jepp, jeg har måling i motorrom og salong. Motorrommet har vært nede i 1,5 pluss på det verste etter tre uker med 15 minus og kaldere. Så frostvakten har ikke vært i bruk på mange år...
index skrev for 5 timer siden:
Visste du ikke det? Det er her vi har mer enn én årstid. Men aldri fler enn én om dagen. Hulda fikk en bulk i vinter da vi traff et 20 cm tykt isflak i god fart. Ellers blir det stadig lengre mellom isvintrene. Siste ordentlige var i 2010. På 60-tallet og tidligere var '2010-vinter' normalen.
Boblehavn, ingen varme eller bare 80W i motorrom. Frostsikrer naturligvis motor, ferskvannssystem og gjennomføringer. Avslutter sesongen i slutten av november og begynner i starten av mars. Av og til har jeg brukt båten på vinteren, har da helt på litt mer frostvæske i sjøvannsfilteret igjen. Kan ikke forstå at det må være annerledes i Oslofjorden på Bavaria 29 med motor enn på min Bavaria 36 med motorer og seil?
 Min 27 fots har altid ligget på sjøen lm vinteren. Aldri problem, sjøl om det har vært litt is rundt båten ved lange kuldeperioder.
Har ftostvakt samt Smart boat som viser temp i motorrommet.
Sist vinter sto den på land etter å blitt malt. Den sto da med sprengkulde blåsende rett på skrog hele vinteren, som var nede i minus 15 en del ganger her i Danmark. Aldri var det minus i motorrommet. Ftostvakt holdt 2-5 grader sjøl med mest kulde blåsende rett på.
Så ser ikke noe problem her
Hulda skrev for 3 timer siden:
Forskjellen i hovedsak er at motorbåten har ikke så dyp kjøl. Den har mindre våt flate. Har relativt mer skrog over vann, større vindusflater, etc, etc.
Høres logisk ut, mer eksponert for kulda. Likefullt er det mange motorbåter i min havn i indre Oslofjord om vinteren. De har nok, som jeg har med min seilbåt, vinterkonservert båten.
Hulda skrev for 15 timer siden:
Vi har mer enn en årstid her også, gjerne flere om dagen. Men vi har en grønn og en hvit vinter, og noe som kan minne om en overgang vår og høst. Det er da noe...
Hulda skrev for 8 timer siden:
Så langt har jeg kun vinterkonservert Hulda to vintre da den lå på land. Men jeg har varme om bord.
Jeg hadde båten på land en uke for femten år siden, og da ble det helt plutselig 13 minus. Så da ble det full fart konservering og frostvakt i motorrommet. Men jeg har ikke hatt behov for det flere ganger.  Nå tar jeg båten opp kun når det ikke er fare for frost. Og står ikke mer enn et døgn på land. Smøring av bunnstoff i tretten minus var en snodig opplevelse...
