Bavaria 29 Sport i sjøen om vinteren – for liten båt eller uproblematisk? Nesodden/Oslofjorden
Tjodleif
Ingar skrev On 2.9.2026 at 10.16:
Blir det kaldt kan ventiler fryse selv om vannet er isfritt. Og bobleanlegg kan svikte.
TS ønsker å kunne bruke båten og da blir det mye styr å konservere motoren etter hver tur.
Skal man ha båt på vannet om vinteren må man ha økonomi til å ta tapet om den synker.
Det er jo selvfølgelig mulig, men etter 30 år med båt i sjøen i Oslo på vinteren har jeg aldri hatt problemer med ventiler som fryser. Sjøvannet isolerer en del, det er varme i båten og jeg er om bord flere ganger i uka om været endrer seg. Har også opplevd at boblehavna har stoppet uten at det har medført noen problemer. Det ligger massevis av båter ute i Oslofjorden hele året.
Jeg bruker båten fra mars til november-desember. Konserverer motoren i de 3-4 månedene båten ikke er i bruk og har ellers frostvakt i motorrommet. Forsikringen aksepterer opplag i sjø så lenge ventilene er stengt.
Men jeg legger jo ikke båten i opplag og glemmer den til våren. Følger med på været og sjekker ofte. Lever med båten hele året på en måte.
Jeg har hjemmehavn i Oksval på Nesodden, og har hatt de to båtene jeg har hatt liggende i boblehavn om vinteren. Fem år med en Nidelv 24 og sju år med en Tresfjord 29.
Aldri hatt problemer. Har frostvakt i motorrom, nede i akterkabinen der eksosutløpet er, og i forkabinen. Under kuldeperioder bruker jeg gjerne å putte på en termostatstyrt vifteovn også.
Frostsikrer ikke motoren siden jeg gjerne tar meg en tur utpå når jeg kan.
Det fryser sjelden skikkelig til med is der jeg ligger, det har vært et par vintre de siste 13 årene der det har vært en del is utpå fjorden, stort sett kommer den i slutten av januar og holder stand noen uker ut i februar, så er det over. Og hvis den fryser rekker den vanligvis ikke lenger ut i Bunnefjorden enn til Skjælholmene/Husebergøya.
Mellom Osloøyene legger det seg også litt is i de kaldeste periodene, ellers  går det fint å ta seg en liten tur utpå der isen ikke ligger!
Inne i selve båthavna kan det i de kaldeste periodene legge seg et tynt lag, spesielt innerst mot land der det ikke er bobleanlegg, men ikke bestandig.
Jeg isolerer heller ikke båten nevneverdig ekstra, men er ofte innom for å sjekke at alt er OK. Spesielt gjelder det i de kaldeste periodene. Aldri hatt noen problemer, men ofte ettersyn er både viktig og nødvendig.
Artig @Pequod. Da jeg var guttunge/tidlig ungdom hadde jeg en bestekompis som bor midtveis inn i Bundefjorden. Vi satte garn og dorget makrell. Etter at sommerferien var over tok jeg båtene Ursvik, Nesoddtangen, Oksvald og hva de nå het utover på lørdag og siste tilbake på søndag. Sesongen sluttet for oss når båtene ikke lenger greide å stange seg gjennom isen. Så frøs fjorden til i slutten av desember/første halvdel av januar. Vi kunne sykle over isen fra Blylaget til Svartskog. Isen var transportvei og til isfiske. De profesjonelle fiskerne hadde forlengst flyttet båtene sine til Drøbak. Utpå ettervintern kom gjerne isbryter for å bryte is inn til Nebba, der var det utskiping av sprengstoff. Da burde man holde seg på rett side av råka. Senere, på syttitallet, hadde jeg en nabo som hadde vært kaptein i utenriksfart. Nå var han i Oslo Havn med blant annet oppgave å holde fyrlyktene i sving. De hadde en liten stålbåt (Falken?) som gnudde seg gjennom issørpa. De måtte sette båten på verft for å bygge om motorkjølingen da sjøvannsinntakene ble blokkert av is og motoren gikk for varm.
Avsporing, fra den gangen det var vinter, hver eneste vinter.
Båten har det nok best i boblehavn om vinteren,men det forutsetter at du har stålkontroll på tempratur . På youtube kanalen hc og lilly så er det en episode hvor han tar for seg klargjøring av båt som ligger ute om vinteren. Han har temp sensor i alle rom hvor det kreves og med en app så ser han temp på tlf. Det er å godt med ovner hvor han kan styre temp via tlf,mener han kjøpte disse på chlas ohlsson.
Har hatt seilbåten på vannet i over 20 år. Mesteparten av tiden nederst i Glomma ved Fredrikstad, da det ikke gror noe. Lå tidligere der var et par-tre knops strøm og det frøs aldri, nå ligger jeg i stille bakevje og det har fryst til 20 cm is de siste årene. Da jeg bor 1,5 time unna båten og ikke vil ha strømvarme på skiftet jeg til Trudesign gjennomføringer og kuleventiler for over 15 år siden og disse tærer ikke og tåler å fryse. Så det var min løsning for god nattesøvn.
Før dette frostsikret jeg messing kuleventilene med frostvæske og hadde på litt varme. Hadde fulle vanntanker da jeg hadde tenkt å bruke båten som hytte på vinteren. Kom ned til båten i 25 minus for 10 år siden og landstrøm sikringen hadde gått. Varmtvannstank hadde ikke frosset i stykker da den er godt isolert, men det var massivt med is i kjølsvinet som jeg mener huske jeg ikke skjønte hvor kom fra. Det gikk heldigvis bra kom trolig tidsnok. En 40 fots cabincruser uten tilsyn gikk raskt ned rett i nærheten da mildværet kom på våren.
Tjodleif skrev On 1.9.2026 at 13.32:
Setter pris på alle innspill om både fordeler, fallgruver og praktiske ting jeg må tenke på!
Det er nok ikke så stor forskjell på stor og liten båt i praksis, men det er ofte enklere å få en liten båt på land, så det er vel derfor det stort sett er større båter som ligger i sjøen om vinteren, ikke fordi mindre båter ikke tåler det.
Sjøvannsinntaket til motoren pleier jeg å sikre ved å helle på frostvæske "på toppen" som da får renne ut, og så lukker jeg ventilen mens den er full av frostvæske. Det går an å være kreativ og få til tilsvarende på inntaket til toalett også, sikkert, men jeg pleier uansett å ha frostvakt som sørger for varme også, så jeg gjør ikke så mye ut av det.
Is tror jeg rett og slett vi kan avskrive som reelt problem, ihvertfall for plastbåter. År om annet ser jeg diverse "henslengte" farkoster som overvintrer på svai innerst i Bunnefjorden, selv de pleier å holde seg flytende... Men det som kan være lurt er å sørge for å måke av snø ved kraftig snøfall, hvis båten blir liggende dypt i vannet kan jo f.eks. avløp for vann fra vask, som ellers er over vannlinja, bli utsatt for frostsprengning.
Vinterkonservering av motor venter man seff. med til man vet sesongen virkelig er helt over, det er ikke noe man holder på med etter hver tur selv om det er kaldt. Når båten ligger på sjøen er den delen av motorrommet som ikke er (lyd)isolert - altså dørken - i kontakt med vannet, som jo som regel er varmere enn lufta i den årstiden vi snakker om. Med en liten frostvakt på toppen holder man fint plussgradene også når det er kaldt i lufta. Går an å kjøpe termostat-stikkontakt også som kutter strømmen når temperaturen holder seg på  pluss-siden, så sparer man inn litt der.
Dette minner meg forøvrig på å børste støvet av mitt lille prosjekt for temperatur og lekkasjealarm før vinteren setter inn. Har et par temperatursensorer og en fuktsensor i båten kobla til en Raspberry Pi Zero, som står og mater ut data via mqtt og en gammel mobiltelefon som går på et ekstra data-sim-kort på mobilabonnementet mitt. Dessverre er jo billige SBC'er som Pi Zero nesten umulig å få tak i for tiden, men det går like fint med f.eks. en (ur)gammel pc, gjerne laptop, da har den egen "UPS", akkurat som mobilen. Ikke at det hjelper så mye, uten 220V så ryker frostvakten uansett ...
Hulda skrev 27 minutter siden:
Nei, jeg har ikke det. Vi er tilbake på 50-tallet og den eneste befatningen vi hadde med det var isbryteren som ødela isen.
Apropos; Det var kruttmølle på Ljansbruket, rett overfor Oppegård båtforening, fant jeg ut for et par år siden, 17-1800-tallet. Det er litt å kikke på der og noen plaketter med historikk. Gikk i lufta tre ganger før de gav opp virksomheten.
quantumduck skrev On 10.9.2026 at 7.58:
Det er ikke noe annerledes om sommeren, man må ha økonomi til å ta tapet om den synker da også. Eventuelt forsikring, da.
Det er en forskjell: Om vinteren får man ikke erstatning om båten synker på grunn av is/frost. Noe det ikke er mulig å ha full kontroll på.
Samtidig som det kreves at bunnventiler er stengt i vinterhalvåret, til tross for at det øker faren for at de fryser. (Gjelder kuleventiler, derfor har jeg brukt sluseventiler.)
Om sommeren skal det mye til at forsikringen ikke dekker om båten synker.
Ingar skrev On 8.9.2026 at 10.55:
Har du noen referanse på dette? Tåler de å fryse i lukket stilling?
Ut fra min erfaring fryser ting av plast lettere istykker enn tilsvarende av metall.
Har også en septik og saltvannspumpe gjennomføring og kuleventil til galley laget av Marelon som var først på banen før TruDesign. Marelon septik kulevetilen har bltt litt trokk etter 15 års bruk, mens TruDesign sin septikventil føles fortsatt som ny (ja, har to toalett og 2 septiktanker).
Nei, jeg finner ikke tilbake til gammel TruDesign reklame. Mener de skrev for ca. 10+ år siden at kuleventilene tålte å fryse.
Ser nå at TruDesign skriver at de helst bør stå i halvåpen stilling når båt er på land for å unngå at de fryser. Så tydelig at de ikke går god for at de tåler is inni stengt kule. Har gått bra for meg de 2-3 siste årene hvor det har vært minst 20 cm is. Har nå tenkt å fortsette med å fylle kuleventilene med frostvæske. Har en 3-veis kuleventil på vanninnsug til pumpedo slik at slangene enkelt kan fylles med frostvæske. Eneste problem jeg har kan være saltvannsinntak til motor hvor jeg tidligere bare har frostsikret motor via sjøvannsfilter og helt på en dash konsentrert frostvæske i sjøvannsfiltret og håpet at denne etterhvert blandet seg ned forbi sjøvannsimpeller og ned mot kuleventil (tetter impelleren totalt  mot frostvæske i  sjøvannspumpa skjer jo ikke dette). Med stengt kuleventil vil ikke frostvæske komme til inni i kula. Sjøvannsfiltret står ikke høyt nok til at frostvæska beveger seg nedover (åpner jeg kuleventil fylles sjøvannsfilteret). Sjøvannsinntaket til motor står som regel så dypt (selv på en seilbåt så er den knapt en halvmeter under vannlinja) at det ikke fryser til i selve gjennomføringen, men kuleventil kan kanskje fryse under en lang kulde periode. Har en froststyrt varmekabel liggende fra når jeg hadde messingkuleventiler så tenker at denne kveiler jeg nå igjen rundt inntakskuleventilen "just in case". At det har gått bra tidligere er jo ingen garanti. Tidligere var det isfritt i 10 år, men de siste 3-4 åra er vinterkulda tilbake i Fredrikstad/Glomma -og jeg som håpet på at den globale oppvarmingen fortsatte :-)
lr-80 skrev On 2.9.2026 at 21.55:
Høres logisk ut, mer eksponert for kulda. Likefullt er det mange motorbåter i min havn i indre Oslofjord om vinteren. De har nok, som jeg har med min seilbåt, vinterkonservert båten.
Eneste vesentlige forskjell er vel at luftekanalene til motorene oftere er et svakt punkt i motorbåters isolering og bør isoleres?
quantumduck skrev On 10.9.2026 at 8.25:
Godt poeng. Man kan jo legge til at i de områder der penger ikke er en stor begrensning, som deler av USA, er det vanlig å ha båtheis som løfter båten ut av vann på sommeren også.
inntil båten blir så stor at løft og oppbevaring på land blir et problem for strukturen uten veldig mange tiltak er det minst hodebry å ha båten ute av vannet.
Ingar skrev On 14.9.2026 at 10.34:
Men når forsikringsselskapet uansett ikke erstatter om båten synker på grunn av is/frost om vinteren, hvorfor stiller de krav til at bunnventiler er stengt i vinterhalvåret? Det henger ikke på greip i mine ører. Så vidt jeg (dvs. chatgpt) vet så kan man være innenfor dekning dersom båten f.eks. synker fordi bobleanlegget i havna svikter.
Havelle skrev for 13 timer siden:
ikke uenig i dét, selv om det vel strengt tatt er litt risiko ved løft, også om man ser bortifra strukturell belastning. prinsippet gjelder om sommeren også, selv om faren for forstsprengning er ganske liten er det mye annet som kan gå galt, ikke minst fordi man da bruker båten. selv har jeg en såkalt hage-Laser som jeg kjøpte i et nostalgisk øyeblikk for mange år siden. den har stått nesten ubrukt i hagen og har ikke vært utsatt for noe som helst av skader eller uhell ;-)
quantumduck skrev 1 time siden:
Gjensidige dekker skade/tap i boblehavn dersom det skyldes bortfall av landstrøm eller svikt med bobleanlegget, vel og merke om man betaler for boblehavn til en tredjepart.
Jeg spurte dem eksplisitt hva policy var på posisjon av ventiler på skroggjennomføringer under vannlinja og fikk til svar (skriftlig) at det har de ingen policy på. Det gir kanskje litt mening siden alt kan skje om bobleanlegget først skulle svikte, hva vet jeg.
Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev
HiWard skrev for 4 timer siden:
Hos Tryg står det i avtalen at ventiler mot sjø skal være stengt når båten ligger ute om vinteren
HiWard skrev for 9 timer siden:
Moralen er å sjekke egne forsikringsvilkår nøye, som alltid. Og det ville jo vært merkelig om forsikring ikke dekker vinterhavn generelt, så mange båter som ligger i vannet om vinteren er det opplagt et marked der.
quantumduck skrev On 15.9.2026 at 13.53:
Fordi båter som ligger på sjøen i vinterhalvåret har mindre regelmessig oppsyn og derfor større sjans for å synke om det er en lekkasje. Krav om stengte ventiler redusere risikoen for selskapet..
Noen selskaper, f.eks. Gjensidige, har også høyere premie i vinterhalvåret selv om båten er i opplag på land.
Ingar skrev for 6 timer siden:
Når det ikke utbetales noe i utgangspunktet er risikoen for selskapet allerede null, og lavere får de den nok ikke.
