Shanti_83 Startet 2.September Link til dette innlegget Startet 2.September Hei, jeg har et problem med varmeveksleren på motoren min som gir meg mye hodebry. Varmeveksleren er av merket Martec (ferskvannskjøling), og har en liten sinkanodeplugg. Problemet er at denne sinkanoden tæres altfor raskt. Kan fortelle litt om bakgrunnen til dette: Jeg har byttet varmeveksler nå i sommer, fordi den gamle varmeveksleren hadde korrosjon eller et slags hvitt pulver som dannet seg rundt enden der sinkanoden sitter. Jeg mistenkte da at det rett og slett var en saltvannslekkasje. Denne korrosjonen dannet seg på varmeveksleren selv om batteriene i båten var helt koblet fra og alt var strømløst. Det ble ikke fullt så mye korrosjon når motoren var vinterkonservert (med ferskvann/frostvæske i systemet). Korrosjonen oppstod også mens båten sto på land, så det kan ikke ha vært strøm fra båthavnen eller andre båter som var årsaken til dette. Jeg kjøpte altså en ny varmeveksler i år, fordi den forrige til slutt ble ødelagt (det kom en sprekk i stussen der sinkanodepluggen skrus inn slik at det ikke tettet ordentlig). Jeg antar at varmeveksleren har vært utsatt for tæring og at materialet var svekket. Nylig oppdaget jeg at sinkanoden i den nye varmeveksleren var helt myk og datt i stykker av seg selv da jeg skrudde ut pluggen for å sjekke. Og det har bare gått to måneder. Er det noen som har noen tips til hva dette kan være? Kan det f.eks. ha noe med jording å gjøre? Jeg sjekket motstand i dag med multimeteret, og mellom sinkanoden og varmeveksleren var det lav motstand, men mellom varmeveksleren og motorblokken var det høy motstand. Det må være noe galt et sted, men jeg skjønner ikke hva det kan være. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 2.September Link til dette innlegget Svart 2.September Hei Den førre båten min hadde Martec varmevekslar. Eg veit ikkje om det var same modell som den du har. Zinkanodane hadde og kort levetid. Eg trur det kan ha litt samanheng med at anodane er små. Prisen derimot var stor... Sitér dette innlegget Link to post
Shanti_83 Svart 2.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September Ja, de koster litt, de sinkanodene, så det blir dyrt hvis de må skiftes så ofte. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 2.September Link til dette innlegget Svart 2.September Det kan være at anodeforbruket synker etter hvert. Sitér dette innlegget Link to post
