Oppjustering av Yanmar 8LV320 til 370 - valg av propell
bjoris
En vesentlig grunn til at jeg kjøpte Nb32 med 8LV motor og ikke 6LP var muligheten for mer effekt. Disse båten bør egentlig ha 370-400 hk for å komme godt "oppå" uansett last!
Ideelt sett skulle jeg kjøpt den med 370, men det er veldig få 32er med denne motoren. Den jeg kom over var 320, men motorene er fysisk helt like som 370.
Jeg har prøvd en NB32 med 370 og den gikk vesentlig bedre enn vår. 26,6 knop vs 22,5 knop og mye bedre marsjfart. Dessverre vet jeg ikke hvilken propell den hadde....
Nå var det selvsagt umulig å få Yanmar med med denne justeringen, men jeg kom over en som har utstyr og kunnskap til å gjøre dette. Min var den 8ende 8LV han justerte, men den første fra 320 til 370. De andre har han tatt til 400 hk, men jeg ville ha original 370 styring og det har han lagt inn.
Det som gjenstår nå er propelljustering og det er jo en vitenskap som alt annet. En mulighet er å ta min 20*23 propell opp til 20*25. Sveis og Propell i Os sier at det skal gå, men... Sleipner sier at 20 tommer på 370 hk ikke er bra, de anbefalter 22*22. evt 21*23.
Det er ett spørsmål om det er plass til dette så jeg må på land for å finne ut dette, men jeg er også litt skeptisk til om bare 1 tomme opp er nok når 370 har 100 nm mer og 50 hk ekstra.
En funfact er at iflge måleren så gikk forbruket ned med 5-6 liter på marsjfart med samme turtall og fart etter oppgraderingen. Før lå vi på 42,5
til 43,5 liter, nå 37,5!!!
Høres jo for godt ut til å være sant samtidig syns jeg 320en har vørt veldig tørst med 2,6-2,9 pr mil. Nå var jeg nede på 2,26 hjemmeover, men det var nok litt medstrøm, men si 2,35 til 2,55. Det er uansett enorm forskjell med samme propell!!!?'
Belastning i % er også kraftig redusert fra 75% på 3175 til 50%. Dette sier meg også at bare en tomme opp neppe blir nok, men jeg er ingen ekspert her.
Råd og synspunkt tas i mot med takk ja:)
Dersom noen vet hva Viknes bruker på Viknes 930 med 370 så er det av stor interesse selv om det er en noe lettere båt. 320 så har de brukt 20*24 propell så derfor har jeg en referanse der om jeg får tak i hva som er standard på 930 med 370
bjoris skrev On 3.9.2026 at 22.48:
når noe virker for godt til å være sant, så er det ofte det det er.
Tenk hvor mye bil og motorprodusenter kniver og konkurrerer om lavest mulig forbruk. For ikke å snakke om milliardene som blir betalt for bilprodusentenes bilers samlede co2 utslipp (det var derfor enhver produsent trengte noel og hybridmodeller for å senke snittet) Selv 1 % økt effektivitet er en stor forskjell på en moderne motor.
Så kommer disse chip/ boks/ program tunerene som tilfeldigvis har et program/ chip/ boks til enhver variant av enhver bil eller båtmotor. Ofte før en modell er kommet på markedet har disse tunerene et eget "spesialprogram" till akkurat den motoren
Samtidig viser disse tunede motorene en forbløffende økt effektivitet på gjerne 10-15%.
Da kan man spørre seg om hva motorprodusentenes mange kloke hoder ikke har forstått når de ikke greier å skvise frem 1% bedre effektivitet enn konkurrentenes tilsvarende motor.
Merkelig nok tilsvarer denne økte drivstoffeffektiviteten omtrent den samme prosent forskjell som effekten har økt.
Pussig ikke sant?
Egentlig ikke. Motorens kjørecomputer viser plutselig bedre tall. Det er fordi div parametre blir manipulert slik at motorens ECU blir lurt til å kompenserere for å få parametrene inn på spec.  Dermed øker effekten og kalkulert forbruk/ load% osv reduseres tilsvarende.
Selvfølgelig har ikke motoren blitt 15% mer drivstofføkonomisk på samme turtall og effektuttak, men tuner bransjen har påstått dette i mange i tiår.
Nå er det riktignok noen som også manipulerer ECU sine kalkulerte tall så de faktisk blir riktige, men de aller fleste selger sin tuning vel så mye på påstått redusert forbruk pussig nok kombinert med noenlunde likt økt effekt i %.
Om du tar det en tur mellom a og B i eksakt samme fart som før tuning vil du finne ut at du fyller eksakt samme antall liter som før, men kjørecomputeren som før var rimelig korrekt, nå plutselig har blitt 10-15% feil.
Mvh. SAP
Pussig ikke sant?
Jeg er veldig enig med deg, Sap_2000, i at dette nok mer skyldes påvirkning på måleren enn faktisk redusert forbruk.
Det rare er at forbruket nå stemmer veldig godt overens med det jeg noterte meg at NB32 med 370 hadde. Jeg prøvde en i fjor vår og har notert at den gikk 16 knop på 36 liter. Vår har gått 16 knop på 42–43 liter helt siden vi fikk den, og var oppe i 2,8–2,9 l/nm nå i ferien med last og sikkert litt groe. Det er et forbruk som egentlig er hinsides. Vi er jo da på nivå med Skilsø 35, Viknes 10 etc., og godt over Viknes 1030, så noe er jo feil, tenker jeg.
Båten er glatt og fin under, ikke noe flass etc. Propellen er kanskje ikke helt på høyden. Jeg tror forrige eier har brukt vinkelsliper på rengjøring, så teorien til nå har vært at propellen har mistet litt av effektiviteten. Jeg tror nok det er det mest nærliggende svaret.
320 er jo en nedtunet 370, så om denne tuningen ikke er så vellykket vet jeg ikke, men det virker lite sannsynlig. Yanmar hadde neppe solgt noe som brukte mye mer diesel enn normalt. Selvsagt kan vi også ha en propell som ikke er effektiv, både fordi den ser litt herpet ut og fordi Sleipner mener at 20 tommer er for lite på denne båten, spesielt med 370 hk.
Om 370-en faktisk bruker så lite vet jeg jo heller ikke. Kanskje måleren er litt optimistisk på 370-ene? Ellers har jeg ikke fått alt originalt hos meg, selv om målet var å få en «original 370-fil». Det er godt mulig det bare er tilfeldig at tallene nå stemmer bedre.
Vi har jo ikke byttet propell ennå, så vår 370 går selvsagt fortsatt med ca. 3200 o/min ved 16 knop, mens 370-en jeg prøvde gikk vel på rundt 2800 eller noe.
Jeg hadde ingen forventning om lavere forbruk ved 16 knop. Målet med oppgraderingen er først og fremst at jeg skal klare marsj i området rundt 20 knop uten å presse motoren over 3200 o/min. Lydbildet er veldig fint opp til 3200, mens over dette blir det slitsomt på lengre turer, synes jeg.
Propell
Her er noe jeg ble overrasket over. Etter litt detektivarbeid fant jeg endelig ut hvem som kjøpte båten jeg prøvde i fjor. Dermed fikk jeg også vite at det står en 21×24-propell på den. Det er ganske heftig sammenlignet med vår 20×23.
Planen om å vri vår fra 23 til 25 tommer har jeg egentlig slått fra meg. Denne båten gjør 28 knop nysmurt, mens vår i beste fall gjør rundt 23. Jeg tviler på at jeg hadde fått ut det samme potensialet bare ved å vri propellen jeg har. Det som er dritt, er jo de hinsides prisene på en ny propell...
Jeg skulle veldig gjerne prøvd både 21×23 og 21×24. Selv om kjøperen av 370-en mener han får 3800 o/min på fullt, tror jeg det må holde hardt å klare det under alle forhold. Det er kanskje smartere å gå for 21×23, slik at en har litt mer å gå på med last og litt groe, selv om marsjfarten kanskje blir litt lavere.
Så dersom noen vet om propell-leverandører der en kan få prøve propellen før kjøp, hadde det vært fantastisk. Men så enkelt er det vel ikke. :)
Noen som kjenner til BT propellers fra UK?
Det er en på nettet som ikke er langt fra den dimmensjonen jeg skal ha, men det er selvsagt ikke enkelt å sammenligne forskjellige propelldesign ... Denne er ment til en Skorgenes 330 med 370 Sabb Iveco. Jeg skal prøve å finne ut utveksling på giret på denne...
Jeg må nok få denne justert litt, men ny propell til 6000 og kanskje da justering for 6000 ish er jo litt annet enn 37000 for ny S8... Jeg vet jo fortsatt ikke om jeg treffer på en ny S8 propell heller så kan jo fort bli justering på den også før jeg er i mål... Ser forøvrig at om en kjøper propell av WinRace så får en gratis justering om de bommer på propell anbefaling, men anyways er det jo stor forskjell...
propell | FINN-torget
bjoris skrev On 9.9.2026 at 12.21:
Det er kalkulerte verdier fra ECU, som har fått tuklet med verdiene som gjør dette.
Slik sett kan man si at motoren trimmer seg selv opp til den grense som den skulle originalt.
Veldig enkelt forklart: hvis en original 320hk skal ha et ladetrykk på 1,0 bar, og signalet fra trykkmåler blir manipulert ned til å vise 0,8 bar, vil ecu selv prøve å justere opp til 1,0 bar av seg selv som i realiteten er 1,25 bar.
Det er flere parametre og signaler enn bare ladetrykk som må stemme overens, men prinsippet er det samme..
Ellers blir det fort slik mange opplevde med tuning bokser som hadde potmeter fra 1 til 10; man justerte seg oppover til ECU ikke skjønte bæret og ga feilmeldinger/ nødmodus, så to knepp tilbake.
Som du sier er 8LV 320 og 370 identiske teknisk sett. 370 vil jeg tro har bortimot identisk effektivitet som 320, men tunerens liker at folk tror de greier å trylle frem 10-15% lavere forbruk med et par tastetrykk.
"Original 370 fil " er det bare yanmar som kunne gitt deg, og den sitter antagelig like langt inne som gullbeholdningen i Norges bank.
Dette er nå løst med at motor får mer trøkk på samme turtall (med tyngre propell). Med lik propell er ingenting forandret utenom verdiene du leser av på forbruk og last %.
Mvh. SAP
Det jeg ser er at motoren nå gir ganske likt verdi på forbruk som den med 370 gjorde på samme fart. Det kan godt være at er tilfeldig. Den med original 370 hadde selvsagt en helt annen propell. Uansett har verken han som skiftet ECU fil eller jeg hatt noen ideeer om at motoren skulle bruke mye mindre drivstoff, målet var å få motoren opp til orginal 370. Det jeg har blitt forklart er at de kan oppdater filen i motoren med originale 370 verdier. For å få det til må en fysisk koble seg til motoren og sende over filen til en aktør i Italia som gjør denne jobben.
Dette er ikke noe boks som er koblet på motor iallefall. Det som skjedde var at han først hentet ut filen så fikk han opp hvor lang tid det var før han fikk ny oppdatert fil tilbake, det tok 45 som irriterte han for normalt gikk det fortere, så etter å ha drukket kaffi i 45 minutter så kom filen i retur og den ble lagt inn.
Det er ikke en original Yanmar 370 fil, men alle verdiene er kopiert slik at det er en lik fil, det er det jeg har fått forklart. Dersom dette er ikke stemmer så syns jeg det er rart at jeg ikke finner noe negativ om vedkommende på nettet, men, men. Jeg orkre ikke å gå rundt å lure på om dette er riktig eller ikke.
Som sagt er ikke ideen min at jeg skulle spare en masse diesel på at motoren ble mer effektiv, men at jeg fikk større fart der båten kom ut av vannte og dermed går iallefall fortere, om jeg må leve med samme forbruk pr mil så er jeg fortsatt happy, men håpete er jo at dettee vil føre til lavere forbruk også.
Jeg mistenker uansett at propellen på min båt er årsaken til at den bruker mye pr mil. Sleiper han sagt at de syns 20 toms diameter er lite og ville hatt 21 toms og mindre stigning. Jeg ser også at Viknes 930 har stor fartsforskjell mellom 320 og 370, jeg har snakket med Viknes om kjøp av propell og da sier han på lageret at de også bruker 20*23 på 320 og 21*24 på 370. Det er ganske stor forskjell. Noen regnet det ut til 450 o/min i forskjell. Det er natt og dag å ligge på 3100 vs 3550 på denne motorene iallefall...
Vel, vi får se hvordan det går, alltid en risiko å tukle med ting, men det at disse motorene tas til 400 hk typer vel på at det også er gode marginer på 370 versjonen. Den som ble tatt til 466 hk, går i pokerun løp, den går selvsagt ikke på full pinne hele tiden, men i løp gjorde den det og den hadde ikke sviktet enda iallefalll. Jeg tror nok at 466 hk i en halvplaner ikke hadde vært så lurt.
Det er bare tiden som vil vise om dettee var smart eller ikke. Nå er det dette med propell som gjenstår, prøver å unngå kjøp av en ny til 37.000 så jeg syns denne BT propellen er interessant selv om den neppe er like god som en ny Radic S8, det må vel være noe som forsvarer prisen på Radicen...
