Lekkasjer etter regn - Marex 280 motorbåt
Nysgjerrigper
Jeg har i vår Marex 280 fra 2001 ved flere anledninger observert ferskvann som har lekket inn under regnvær. Jeg har vann på babord side i motorrommet. Etter døgn med 40 mm regn var det vann på baderomsgulvet og også var teppet i forlugaren blitt vått ved veggen mot badet. Har noen hatt lignende erfaringer og hvordan tette lekkasjene?
Jeg har lagt ved bilde av frontrute med liste og skruer. Kan vann trenge i gjennom herfra??
Jeg har ikke testet det selv, men har hørt om andre som bruker noe med farge, for eksempel slik:
https://www.biltema.no/verktoy/maleverktoy/krittsnor/kritt-2000063510
Da legger man det i området man mistenker at vannet kommer inn, og ser om man ser fargen på innsiden av båten.
Vet ikke hvordan det er å vaske fargen bort igjen da, men du forstår poenget.
Jatakk, ser absolutt poenget. Men jeg håper jo at noen her vert hvordan en slik båt er laget. Det høres for meg merkelig om den svarte gummilisten og metalllisten med skruer er for annet enn å tette mot dashbord.
Jeg kan jo kanskje anta at morken gummi er årsak, fjerne 5-6 skruer og skrape ut gammel svart gummi og deretter legge sika.
Nei det kan du si , dette er mange år siden i en joda 370. Lå nå med fua i været og krabbet rundt. Hadde jo sika en del på vei mot vindskjerm og targa , men hjalp jo ikke. Begynte å løsne skruer på vindskjerm og der var det en skrue som var litt lengre enn de andre . Den kom igjennom glassfiberen der og vannet kom etter.
Tok litt tid å finne denne lekasjen🥵
Men du burde vel også sjekke fenderlista om det er hull i underkant bak som drenering.  Har vært ute for at fenderlist blir full av drit innvendig så vannet kommer inn i skøyt overbygg/skrog. Beste er jo selvfølgelig å ta denne av for rengjøring
Lykke til med jakten etter inntrenger😉
Hadde lekkasje på min Skibsplast 655 nå. Fikk et tips om å sjekke septiksuge-uttak. Det lå bare løst med løse skruer og ingen tetning(den var løsnet og tørket ut). Stort hull rett inn der altså.
så her rant vannet inn. Det løste stort sett problemet mitt..
